Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Narcopol
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    По умолчанию Narcopol
    Гама весьма необычна, но играть не получается.
    Ни у кого карты нет?
    Составлять даже непонятно как, не считать ведь столбики на экране...
    На WOS нашлось только это, Narco Police
    В ZX-Ревю 1994 №1пишут что:
    "Отдельно следует остановиться на командах S и M. По этим командам всегда выдается сообщение: "Данных нет". Есть соображения, что по команде M должна появляться карта сектора, но это только догадка. Команда S вообще остается неидентифицированной."
    Никто не ковырял что там? Я видать не силён в текстовых анализаторах, может загрубить условие на "Данных нет" получится? (чтоб вылезло то что должно)
    1,456
    946 сообщений
    не проще ознакомиться с мануалом ?
    карта там есть
    http://www.cpc-power.com/extra_lire_...rt=A&type=.pdf
    там вообще оригинально сделано - команды вводятся прямо во время игрового процесса
    её надо сначала заполучить
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Да видел, но там после переводчика - вообще винегрет
    Нефтекамск
    Да, сначала надо найти карту, а уж потом она будет выводится. Так то крутая игра.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну я могу перевести с испанского, если хочешь. Только весь манул переводить лень, скажи что тебе непонятно в их переводе на английский, я тогда переведу ту часть, которую тебе непонятно.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 11.04.2019 в 00:53.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ага, всё-таки можно найти её как-то?
    На земле там предметов не валяется, в каком-то из терминалов она должна быть?
    Да чего там напрягатся ещё с испанским, всё равно M не работает...
    Или от версии что-ли зависит? Я гамился в ту что спектрофон в приложение давал.
    Нефтекамск
    Если я все правильно помню, то нам надо сначала отправить команды по разным тоннелям, а когда будем пробиваться внутри, нам попадется терминал, в котором и будет карта и вроде как двери какие-то открыть надо будет.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Выкинь версию из Спектрофона, есть гораздо более крутая версия от Goodboy и Tiboh - в ней добавлены AY эффекты из +3 версии и вступительная анимация с вертолетом, взятая как я понял с MSX, ну и собственно трейнер:
    https://vtrd.in/gamez/n/NARCOPGT.zip
