Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Ремонт платы Агат9
    Так как нет чистой РФ-ки снял все ОЗУ и проверил его тестером. Оказалось 8 чипов битые. Поставил новых 16 штук на пеанельки, но дефекты на изображении теста остались, хотя и в меньшем кол-ве. Заменил Д58 (тоже оказалась битая). Заменил D22. Запустил Лисина. Ошибок нет. ИКП работает. На это ремонт этой платы заканчиваем. Спасибо всем за помощь и советы.
    P.S. Чипы которые заменил на фото в приложении.
ID:	68496 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zyxel; 18.03.2019 в 16:33.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По умолчанию Ремонт платы Агат9
    Всем добра.
    Чтобы не плодить темы прошу помощи в восстановлении Агата-9 здесь.
    Итак. Имеем Агат-9. Изначально вообще не включался. Виною этому был пробитый накоротко диод в мосту в БП (похож на Д208). Заменил его тем что попалось по руку, а именно (sf18). Предохранитель тоже был дохлый (заменил). В итоге БП запустился. Под нагрузкой имеем +5,07, +12,77, -12,55.
    Собрал комп, подключил клаву. Включаем... На экране следующее.
    Пару раз выскакивало такое.
    Агат пытаюсь восстановить первый раз, поэтому просьба не кидаться тапками, а писАть по существу.
    Дайте пожалуйста ссылки на схему и монтажку. Что проверять в первую очередь?
    P.s. Есть такой-же рабочий, но он далековато и ехать за ним пока некогда. Поэтому буду восстанавливать этот.
    Вот все фотки: https://cloud.mail.ru/public/9yqg/Ck4By6Zt5
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 14.04.2019 в 19:52.
    Spectrum жив!!!
    Питер
    63
    44 сообщений
    Можно сначала пройтись по выходам РУ5 на предмет отсутствия выхода.
    Я довольно часто применяю метод грубой силы. Это значит, пройтись осциллографом по каждой ножке каждой микросхемы на предмет выявления подозрительных уровней. Это долго и муторно, но я довольно много плат починил таким образом.
    46
    34 сообщений
    Схемы здесь: http://agatcomp.ru/Reading/docs_djvu.shtml
    РУ5 конечно стоит посмотреть, такая картинка вполне может быть при битом ОЗУ. Но такая же картинка будет и если ЦП не работает, так что надо посмотреть что на 37 ноге процессора есть тактовый сигнал, на 2, 4, 6 ногах высокий уровень, а сразу после сброса кратковременно появляется высокий уровень на ноге 34.
    Последний раз редактировалось avivanov76; 15.04.2019 в 23:51.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Посмотрел вчера выходы РУ-5. В итоге заменил 7 штук, на выходах которых полностью отсутствовал сигнал (да и грелись они не по детски). Картинка немного изменилась (сфоткаю ближе к вечеру) и через раз при сбросе появился писк из динамика.
    p.s. На процессоре сигналы присутствуют.
    Наверное ОЗУ лучше всё поменять?
    Spectrum жив!!!
    Питер
    63
    44 сообщений
    Если писк идет частотой, то это его процессор программно генерит. Значит, эти цепи работают.
    Я бы все ОЗУ поменял на панельки для начала, благо недорого стоят.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Проверьте, чтобы аксиальные кондеры не лежали прямо на плате. У них корпус металлический и может некоторые дорожки перемкнуть.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я их в первую очередь приподнял.
    Решил выпаять оставшиеся (не меняные) РУ5 и все их проверить.
    Spectrum жив!!!
    34
    22 сообщений
    Это история с хорошим концом? просто у меня такая же картинка, только линии ровнее))) и мусор чище:
    А вот так после ресета:
    При этом РУ5 не греются, на ШД и ША вроде бы как все шевелится, смотрел осцилографом.... на всех выходах РУ5 наблюдается активность...
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я так и не довёл до конца восстановление этой платы. Имея два рабочих Агата решил не тратить на неё время. Продал недавно в барахолке.
    Spectrum жив!!!
  1. [Поиск 2] Ремонт материнской платы
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 221
    Последнее: 26.12.2020, 17:53
  2. Ремонт платы Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 138
    Последнее: 16.08.2019, 20:48
  3. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  4. продаю Агат9
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.10.2007, 20:48
