Показано с 1 по 10 из 18
Тема: А кто-нибудь задумывался об hdmi?
    г.Кстово
    А вообще, если ехать, а не шашечки, то
    Это уже перебор. Использовать в качестве переходника распберри-пи? Так то можно и к настолке через тюнер подключить, а видеокарту к телеку по hdmi.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    619
    336 сообщений
    Это оценочное суждение. RPi в случае ZX-HD и TK-Pie анализирует шину работающего компа и сама строит идеальную картинку, которую затем выдает по hdmi. Почему тогда в случае PC дискретная видеокарта не перебор?
    г.Кстово
    Т.е. я правильно понимаю, она к выходу спека не подключается, а подключается в шину данных? Тогда действительно интересная штука. Хотя можно было б всё равно что-то попроще сделать, чем распберри. На каком-нибудь микроконтроллере-микрокомпьютере одномикросхемном.
    Zx-Evolution rev.c
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Которым и является raspberry pi
    А микроконтроллеры не катят по причине отсутствия HDMI выхода.
    619
    336 сообщений
    Правильно, она к шине данных и адреса подключается. Подключается плата к краевому разъему фирменной машины. Там есть почти вся шина адреса и данных и управл. сигналы. Как результат цифровой сигнал на hdmi генерится самой rpi без искажений. Параллельно можно смотреть картинку по телеку через композит ) Cпек 84 года с двумя мониторами )
    Можно, наверное, проще, если использовать плату лог. анализатора, написать для нее прошивку и снимать сигналы TTL-логики. Но это придется внутрь компа лезть а тут все работает без вмешательства паяльника )
    Последний раз редактировалось SoftLight; 24.04.2019 в 17:01.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Так-то и через БЭСМ-6 можно подключить извратившись, но это решение c pi - оно переносное, сам девайс по размеру ничем не отличается от мультифейса какого-нибудь. Таскать же из комнаты в комнату системник - это такое себе.
  1. Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2018, 13:14
  2. Кто нибудь что нибудь химичил на Пентеве.
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 12.09.2012, 00:49
  3. Кто нибудь, писал подобное??
    от kas29 в разделе Игры
    Последнее: 15.02.2011, 06:08
  4. DS'ку продайте кто-нибудь?
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 26.12.2008, 16:56
  5. Кто нибудь
    от GriV в разделе Игры
    Последнее: 26.10.2006, 01:41
