Показано с 11 по 18 из 18
Тема: А кто-нибудь задумывался об hdmi?
    г.Кстово
    Это оценочное суждение. RPi в случае ZX-HD и TK-Pie анализирует шину работающего компа и сама строит идеальную картинку, которую затем выдает по hdmi. Почему тогда в случае PC дискретная видеокарта не перебор?
    Т.е. я правильно понимаю, она к выходу спека не подключается, а подключается в шину данных? Тогда действительно интересная штука. Хотя можно было б всё равно что-то попроще сделать, чем распберри. На каком-нибудь микроконтроллере-микрокомпьютере одномикросхемном.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Которым и является raspberry pi
    А микроконтроллеры не катят по причине отсутствия HDMI выхода.
    620
    336 сообщений
    Правильно, она к шине данных и адреса подключается. Подключается плата к краевому разъему фирменной машины. Там есть почти вся шина адреса и данных и управл. сигналы. Как результат цифровой сигнал на hdmi генерится самой rpi без искажений. Параллельно можно смотреть картинку по телеку через композит ) Cпек 84 года с двумя мониторами )
    Можно, наверное, проще, если использовать плату лог. анализатора, написать для нее прошивку и снимать сигналы TTL-логики. Но это придется внутрь компа лезть а тут все работает без вмешательства паяльника )
    Последний раз редактировалось SoftLight; 24.04.2019 в 17:01.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Прям таки и бесполезным.
    В чем конкретно это выражается?
    Вот тут о его работе обсуждалось..
    https://zx-pk.ru/threads/21795-kitaj...eo/page30.html
    Последний раз редактировалось crackown; 24.04.2019 в 21:55.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    106
    61 сообщений
    На 30-ой странице про другие конвертеры речь.
    Что касается этого, то меня устраивает.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Да, пардон..Немного запутался в ссылках..Начали обсуждать конвертер как у вас, а по итогу это аля GBS...А у вас на сколько ровно передает по HDMI и на какой платформе используете?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Что касается этого
    там жИ. в отзывах:
    Подключал к нему ZXM-Phoenix (полный SCART). Картинка отличная!
    Покупал для подключения ретро-компов. В основном клонов ZX-Spectrum. Отлично показывает через RGB подключение. Единственная претензия - изображение немного смещено вправо. Но, в целом, отлично! Особенно по сравнению с GBS-8220
    и т.д.
    хмм... заинтересовали.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Закажу ка...Попробую на 27ом монике
  1. Ответов: 45
    Последнее: 13.12.2018, 13:14
  2. Кто нибудь что нибудь химичил на Пентеве.
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 12.09.2012, 00:49
  3. Кто нибудь, писал подобное??
    от kas29 в разделе Игры
    Последнее: 15.02.2011, 06:08
  4. DS'ку продайте кто-нибудь?
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 26.12.2008, 16:56
  5. Кто нибудь
    от GriV в разделе Игры
    Последнее: 26.10.2006, 01:41
