Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ULAx RoboCop
  1. #21
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    goodboy, что там сложного? даже перетаскивать ниасилил? как вообще ты пользуешься виндой?
    мне вот непонятно, нахрена терять кучу времени на хождения в диалоговых окошках по каталогам
  2. #22
    1,456
    946 сообщений
    только TotalCommander
  3. #23
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Кидай игру и дух в папку эмулятора, потом курсор на эмуль, контрол+ентер, курсор на игру, контрол+ентер, курсор на дух, контрол+ентер, ентер. В самом эмуле кнопки по доке.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    да и кидать никуда ничего не надо, в папке dux уже есть батник на эмулятор, и с ним тоже ctrl+enter так же работает, и об этом, блин, написано в readme!
  5. #25
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Ну или так.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,456
    946 сообщений
    после этого эмуль запускается, но на экране бейсик меню.
    блин, после этого ещё надо нажать End, а потом PageDown.
    снёс всё нафиг, мне такие костыли не нужны
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.04.2019 в 17:45.
  7. #27
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    ну вот что за спектрумист нонеча пошёл такой ленивый и истеричный
    это не "костыли", а управление, допускающее различные сценарии применения
    кроме "тупо запустил готовое поиграться"
  8. #28
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Ниасилил.)))
    Commando Quatro.bat
    @echo off
    start ..\exe\emuL.exe cmdquatro.sna cmdquatro.dux
    @echo on
    От End и PageDown, правда, не избавляет
  9. #29
    Бердск, НСО
    1,177
    916 сообщений
    Надо попросить, шобы в инишнике можно было прописать автостарт снапшота и автовключение раскраски, я думаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    249
    217 сообщений
    Наконец-то появилась свободная минутка :-(
    добавь это:
    Добавь... куда? ...но угадал с первого раза ;-)
    Нда, стандартный серый не айс... Ладно, буду пробовать подобрать что-то тут, как ещё время появится:
    здесь можно вместо тёмно-серого $4E73 задать любой другой в GRB555 формате
    но отдельного цвета для гг так уже не будет, потому что перед вызовом назначался
    Ну, тут может и не плохо, что враги тоже стали заметней.
    я так и не понял как запускать эмуль с игрой
    Как нынче стало модно, если позволите, расскажу свой лайфхак. Правда, я исторически работаю с Far'ом.
    1. В папке "dux" создаю создаю каталог для нужной мне игры, например "Robocop";
    2. Туда кидаю .sna и .dux от игры
    3. Переименовываю "!go.bat" в "go.bat", иначе Far неправильно его обрабатывает (но у меня Far 1.70, в 3.0 возможно всё норм)
    4. Модифицирую "go.bat" под конкретную игру и добавляю в путь подъём ещё на один каталог выше:
    @echo off
    start ..\..\exe\emuL.exe Robocop.dux Robocop.sna
    @echo on
    5. В меню по F2 Far'а добавляю такую команду быстрого запуска:
    cd D:\Temp\ULAX-emuL\dux\Robocop\
    go.bat
    Теперь для запуска игры надо запустить Far, нажать F2 и из меню выбрать нужную игру.
    Бонус: теперь файлы "quicksave" создаются для каждой игры и соответственно по нажатию F9 ты сразу получаешь полностью настроенную игру. Ну, и сохранённую в нужной точке.
    а что толку, снап-то параметром не станет при таком запуске
    автоматически генерить с таким же именем - плохая идея
    имена не обязательно совпадают
    Кстати, у меня в папке несколько .dux, например Robocop.dux, Robocop1.dux, Robocop2.dux и неважно какой я задам параметром батнику использоваться будет только Robocop.dux Если его нет, то другие .dux игнорируются при запуске.
    Так-то оно так, но пока в эмуле только поиграться и можно...
    ... и ИМХО это будет полезно сделать.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 30.04.2019 в 22:11.
  1. ZX ULAX
    от Totem в разделе ZX Концепции
    Ответов: 748
    Последнее: 05.05.2025, 21:43
  2. Демо для Aпогея - RoboCop demo
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2014, 19:06
  3. скролл в Robocop/Batman
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 01.10.2013, 16:51
  4. Robocop 1024
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2010, 20:39
