Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 113
Тема: FLASH-картридж на 29ЕЕ010 для УКНЦ.
    город Черняховск
    9 сообщений
    MM, в таком видео оно еще менее нужно чем в виде классического картриджа ПЗУ. Только если 512К х 16 туда запихать с полноценной ОС со всеми сервисами, языком, терминалкой на РС и прочим чтобы было не просто "вещью в себе", ну и часами RTC до кучи.
    Но тогда больше смысла делать на современных микросхемах чтобы оно еще и позволяло на себя файлы записывать.
    В общем идея не взлетает в современных условиях, контроллер КНГМД или особенно совмещенный + эмулятор дисковода с записью на обычную USB флешку в образы DSK для переноса файлов на РС полезней.
    Все-таки у у обычных людей нету такой инфраструктуры чтобы был парк pdp-11-образных и развитой перенос данных между ними.
    56
    45 сообщений
    так как у этих флешек количество циклов перезаписи гарантируется не более 10тыщ то для работы с временными файлами и под своп еще б электронный диск на sram добавить. Можно с батарейкой
    а лучше все в картридж для ПП
    в ЭБ использовать микросхемы серии 588
    город Черняховск
    9 сообщений
    svinka, все упирается в программиста чтобы написал драйвер и в тополога чтобы развел плату.
    Вообще самая проблема сейчас PDP-11 архитектуры - что у нее нет удобной среды переноса данных как между собой так и на РС.
    Дисководы уже отжили свое даже 3,5" из-за дискет которых качественных уже нет, и в РС дисководов как правило нет уже.
    Нужна универсальная система записи на USB-SD флешку с FAT и нормальный RS232 с "человеческим разъемом" для нуль-модема + scp + telnet чтобы работать обе стороны с PC Win-Linux.
    Потому что даже если мы сделаем это картридж на мегабайт флеша, с мегбайтом RAM-диска в одном корпусе на современных smd-plcc, нормальную дешифрацию сделаем чтобы не конфликтовали, напишет кто-то драйвер - а что дальше? "Вариться в одной кастрюле"? А как файлы переносить?
    Так что сейчас совмещенный контроллер КМД+КНГМД+CF + эмулятор дисковода пишущий на флешку в DSK-образы - позволяет решать основные задачи хранения и переноса данных, пусть и получается "здоровая мандула)с)" в четверть самой УКНЦ.
    Вот если бы это все получилось удобно спрятать внутрь корпуса не перегружая шину ПП и оставив 2 рабочих слота расширения - вот это было бы круто.
    И так в общем можно сделать - нужна миниатюрная платка с буферами теми-же АП2 и разъемом картриджа ПП + гибкий шлейфом распаяться на "ножки" разъема ПП под платой прилепив эмулятор дисковода в корпусе пропилив ему окно дремелем и сам его приклеить, и комбо-контоллер закрепить тоже внутри.
    Когда ко мне доедет УКНЦ, совмещенный контроллер и эмулятор дисковода я попытаюсь прикинуть компоновку.
    Вообще можно конечно кабель напрямую припаять к ламелям контроллера и к плате, самое простое, но зачем портить устройство хорошее? И конечно сажать его без буферов не хочется, хочется чтобы и оно работало и было еще 2 слота штатных под расширения. Хотя конечно можно один слот выпаять а шторку над ним заклеить в корпусе УКНЦ эпоксидкой... но это не так красиво как хотелось бы.
    Последний раз редактировалось falanger; 05.05.2019 в 11:04.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Потому что все попытки оживить эти изделия упирается всё время в одно и тоже - нужно или иметь нужные знания в электронике и проектировании печатных плат или иметь энное количество денег для оплаты работы стороннего специалиста.
    Личные хотелки процентов на 99 интересны только хотящему, у остальных же не вызывают энтузиазма опять же по одним и тем же причинам - или у заинтересованных (если они есть) нет нужных знаний для сборки хотелки или они не видят возможности заработать на этом по причине отсутствия готовности хотящего заплатить энное количество денег
    "Спасение утопающего - дело рук самого утопающего"
    Деньги есть? Тогда найдутся.
    56
    45 сообщений
    8 корпусов можно и на китайской макетке распаять проводом
    как решать проблемы с ножевыми разъемами я уже писал в своих темах пару лет назад
    или немножко времени чтобы обучалки в ютубе посмотреть
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Судя по отсутствию массового результата хотелок - или времени нет или обучалки на ютубе - Г.
    Вдогонку. В своём обучении работе с FPGA как то вообще без ютуба обошёлся и почти без учебников.
    56
    45 сообщений
    значит кроме хотелок было время
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На свои хотелки? Естественно, находится. Они же мои хотелки
    Фигня вопрос. Эмулятор Готек отлично работает в качестве замены дискет (и там даже именно образы дискет сбрасываются), мне пятидюймовка нужна только для вычитки новых дискет.
    На полуплате МС1201.20xx стоит вполне себе нормальный RS232 с нормальным разъёмом и если уж сильно упёрлось - никто не отменял kermit, реализация которого есть как на PC, так и на PDP для RT и RSX
    А вот и очередная хотелка, которая имеет все шансы не взлететь
    Кстати, насколько я в курсе, С2 в УК-НЦ - тот же RS-232, а склепать переходник - дело пяти минут времени, учитывая наличие врезных COM9
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно и таковой нарисовать, дело в основном в топологе.
    Ну и немного - в программере, но это можно обойти, используя либо внешний программатор ( аппарат для ППЗУ ), либо программируя на БК11М - это не так сложно реализовать.
    Ни у кого нет дампов 3 шт.1801РЕ2 из картриджа Бейсика УКНЦ ?
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ещё есть симпатичные eeprom-ки M27C322 на 4 Мбайта с 16-ти битной шиной, раз уж 2 Мбайтые флешки не заинтересовали. На Али чуть дороже, но всё ещё меньше бакса штука, если брать десяток. Жаль только 42-х пиновых ZIF сокетов не наблюдается там.
    Кстати, а во времена магнитных лент была ли проблема их износа и как это решалось?
  1. Картридж для ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе ZX Концепции
    Ответов: 243
    Последнее: 23.03.2018, 21:54
  2. Flash картридж Atari 800XL.
    от dosikus в разделе Atari
    Последнее: 27.12.2014, 21:00
  3. [Пермь] Продам картридж УКНЦ
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.05.2012, 20:06
  4. Кассета FLASH для УКНЦ.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 46
    Последнее: 04.02.2010, 15:12
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
