Показано с 1 по 10 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    На каких ногах каких микросхем можно проверить наличие-отсутствие этого сигнала, который вызывает подергивание головок в области нулевого сектора?
    Cигнал ШАГ (STEP) на разъёме. Но винт должен сам позиционироваться после включения, даже при подключении только питания.
    22
    15 сообщений
    Винт позиционируется на старте, но подергивания в попытках чтения нету. На ноге 27 (STEP) контроллера ВГ7 ничего нет. Как предшествующий путь сигнала проходит, где его искать до ВГ7 ?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    81
    65 сообщений
    Контроллер сам подает сигнал на винт, но до этого должна поступить команда на контроллер, и если входящие сигналы его устроят (например готовность) то далее даёт Шаг если нужно переставить головы на другие дорожки. Примерно так.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
