Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #121
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Что тебе даст произвольное добавление, если уходить они будут все равно фиксированными пакетами?
    так во времени же это не совпадает, и так плавную коррекцию проще делать, даже для непостоянной и непредсказуемой длины кадра
    во всяком случае, на практике длина очереди в сэмплах иногда бывает даже нечётная, а не то что кратная "круглым" числам
  2. #121
  3. #122
    2,269
    892 сообщений
    В общем, сомневаюсь, что SDL позволяет сделать точную синхронизацию звука и видео, т.к. является просто библиотекой-надстройкой. А штатно Win7 и выше при совместном использовании аудиоресурсов такого не позволяет.
    Проще всего проверить - это написать тест)
  4. #123
    2,269
    892 сообщений
    Возможно, но тогда я не замечаю разницы между неплавностями на разных эмуляторах, и разных режимах синхронизации ZMAK2.
    Посмотрел, какие режимы синхронизации в ZXMAK2 самые 'плавные'.
    Режим синхронизации по звуку и по таймеру выглядят похоже.
    Режим синхронизации по видео - дергается больше. Примерно так же неприятно, как и Spectaculator, хотя визуально немного иначе.
    В твоем эмуляторе 1.0 (который в первом посту) дергается примерно так же, как и в Spectaculator'е. Т.е. самым заметным образом.
    Последний раз редактировалось Titus; 11.05.2019 в 15:40.
  5. #124
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    что значит "точную"? эмуляция любая будет с задержкой даже для осей реального времени
    но хотя бы накопления ошибки избежать можно, а человеческому уху без разницы периодически плюс-минус десяток сэмплов
    есть такая партия такой тест!
    https://zx-pk.ru/threads/27710-zx-ulax.html
    f2, f3 - переключение скорости на ходу
  6. #125
    2,269
    892 сообщений
    Десяток? Что ты с ними делаешь? Выкидываешь?
    Это очень много и на слух слышно.
    На моем компьютере (Win8.1) примерно раз в несколько секунд слышен щелчок. Видимо, как раз твое несхождение аудиобуфера корректируется.
  7. #126
    275
    167 сообщений
    У тебя 50Гц монитор?
  8. #127
    2,269
    892 сообщений
    Нет, эти все тесты были на 85Гц мониторе.
  9. #128
    119
    80 сообщений
    Однако на Win7 и старше, стандартная аудиосистема уже не давала возможности отслеживать позицию в буфере с точностью до семпла, а только с кратностью до 480 семплов (если я правильно помню). Однако, появился режим WASAPI с эксклюзивным замком, который такую возможность опять же давал.
    в Win7 прекрасно приходят нотификации проигрываемой позиции. В ZXMAK2 они используются для подкидывания новой порции данных в циркулярный буфер. Правда верить им нельзя, видимо на нижнем уровне у системы есть своя буферизация, поэтому нотификации могут приходить по две штуки сразу не равномерно во времени.
    Зачем отслеживать текущую позицию до байта не совсем понятно, т.к. произвести синхронизацию потоков с достатой скоростью (1/44100 = 0.0000226 сек) не получится.
    Меня устраивает легкое подергивание скроллов на 60Гц, я его почти не замечаю. Так что в этом плане на мой эмулятор можно не рассчитывать, по крайней мере пока. Появится 50Гц монитор, посмотрим.
    многие хорошие жк дисплеи могут работать с развёрткой 75 Гц. В этом режиме 50 Гц скролы гораздо лучше работают, чем с 60 Гц или 85 Гц. У меня например работает 75 Гц. Правда режим 75 Гц виден только если выключить галку "не показывать режимы, которые не поддерживаются дисплеем".
    С частотой дисплея есть ещё такой прикол, что в системе может быть несколько дисплеев, с разной частотой развёртки. Например одна область рабочего стола обновляется с частотой 100 Гц, вторая с частотой 75 Гц, а третья с частотой 60 Гц. И окошко можно прямо во время работы перемещать по пространству рабочего стола.
    Т.е. часть окна эмулятора может обновляться с частотой 60 Гц, а другая часть с частотой 75 Гц, при этом много подводных камней возникает. Если интересно, можете глянуть как эти вещи ZXMAK2 обрабатывает. Смотреть с включенным логом, там будут сообщения появляться о переключении на другой дисплей/частоту развёртки во время перемещения окна по пространству рабочего стола
    85 Гц - это очень неудачная частота для 50 Гц развёртки
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.05.2019 в 19:34.
  10. #129
    275
    167 сообщений
    Это да, буквально только что сам проверил это дело, скролл намного плавнее. На 2 кадра спектрума ровно 3 кадра монитора.
  11. #130
    119
    80 сообщений
    проблема там в том, что видеокарта и звуковая карта тактируются от разных кварцев, которые не синхронизированы между собой и у них плавают частота и фаза от температуры, у каждого по своему (да и температура у видеокарты и звуковухи разная). Поэтому ошибка со временем всегда будет набегать.
    Тут уж надо выбирать что пропускать при критическом набегании ошибки - либо звуковой, либо видеокадр. Поэтому в ZXMAK2 сделан выбор источника синхронизации. При синхре от звука пропускаются видеокадры, а звук поддерживается стабильным. При синхре от видео наоборот. При синхре от времени выпадает и то и другое, в зависимости от того где частота больше уходит от системного таймера.
    ИЗ этой программной очереди сэмплы могут уходить с кратностью, зависимой от железа, но В НЕЁ можно добавлять произвольно
    кратность не имеет смысла. Железо проигрывает циркулярный буфер, писать в него можно порции любого размера (в пределах размера буфера разумеется). Главное помнить, что при наложении записи на текущую позицию воспроизведения, будут возникать артефакты воспроизведения. Поэтому некоторый участок, где сейчас примерно идёт воспроизведение лучше не трогать.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.05.2019 в 19:52.
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
