Страница 6 из 27 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #51
    22
    15 сообщений
    Напаял панельку под Н1806ВМ2 на проводках - по 100шт луженые продаются в ПРОФИ, очень удобно и быстро. Как закрепить конструкцию, еще не придумал, но уже попробовал протестировать 14 процессоров двукратным проходом демки:
    - 7шт полностью успешно!
    - 3шт виснут еще на счетчике памяти при старте машины, или в ходе загрузки с дискеты;
    - 4шт виснут при первом прогоне демки, например в момент демонстрации смены яркости окна.
    Пока выборка не репрезентативна, но уже вырисовывается статистика около 50% годных. Зависимость от года/партии пока не заметил.
    Есть еще одно не очень приятное наблюдение. Серия 1556 при успешной прошивке совершенно не гарантирует 100% работоспособность. Прошил КМ1556ХЛ8-P10 и при первом же использовании увидел (т.к. поменял только её), что машина стала виснуть не доходя до конца загрузки системы. Сначала думал, что виноваты ВМ2 и менял их несколько раз, но потом все-таки вычислил, что новая КМ1556ХЛ8-P10 - битая и после её замены машина снова заработала стабильно.
    При этом, читается и верифицируется с исходной прошивкой эта КМ1556ХЛ8-P10 нормально.
    Другой экземпляр КМ1556ХЛ8-P10 тоже читается корректно, машина с ним работает стабильно, но при записи портит содержимое дискет!
    Последний раз редактировалось Woland; 08.05.2019 в 16:33.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #52
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Выглядит так, будто каждый экземпляр обладает сильно разным быстродействием (достаточным чтоб выйти из зоны стабильной работы схемы). Перед глазами нет схемы, но если там именно на этом чипе висят RC- цепочки и прочие аналоговые извраты, то могут сказываться различные аналоговые параметры чип (емкости, токи, сопротивления и прочее), что никак на логику работы не влияют, а совместно с аналоговой обвязкой дают глюк.
  3. #53
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не будет ли возможности привести скриншот осциллограммы тактового сигнала Н1806ВМ2 ?
  4. #54
    22
    15 сообщений
    Позднее.
    С Днем Победы, товарищи!!! Только что победил первую нестендовую реплику - работают fdd и hdd, причем вся разметка hdd происходит без единой ошибки, чего ещё практически ни разу не было!
    ̶Б̶у̶д̶у̶ ̶г̶о̶т̶о̶в̶и̶т̶ь̶ ̶м̶а̶ш̶и̶н̶у̶ ̶к̶ ̶т̶о̶р̶ж̶е̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶ м̶у̶ ̶в̶р̶у̶ч̶е̶н̶и̶ю̶ ̶Р̶и̶т̶е̶. Фото отчет будет на днях.
    Блин, поторопился, вылез глюк в видеочасти - когда в самом начале демки выводится текст на светло-голубом фоне, то у него отсутствуют части символов, как будто отдельные укрупненные пиксели пропали.
    Новый гемор - опять искать непонятно где наугад.
    Последний раз редактировалось Woland; 11.05.2019 в 17:01.
  5. #55
    56
    45 сообщений
    Woland, а что пришлось отладить?? где были косяки???
  6. #56
    22
    15 сообщений
    Не очень понятно, то ли таймер дохлый был, то ли контроллер ВГ7, то ли подсьроечный резистор рядом с таймеров повлиял, или всё сразу..
  7. #57
    56
    45 сообщений
    4мб памяти завелось???
    для машинки бы отдельный раздел на форуме. так как она аппаратно не 100 проц pdp-11 совместимая
  8. #58
    22
    15 сообщений
    Пока только обычные модули спаял, 4 модуля спаять - задача не из легких, штыри норовят перекоситься, и лудятся просто никак, приходится кислотой обильно поливать. Если битая РУ7 попадается - потом наугад искать. Короче 4 модуля чуть ли не сутки изготавливал.
    Оказалась битой V4, спасибо за подсказку pilgrim. Теперь машинка работает идеально, в том числе в МФМ-части, и в закрытом корпусе перегрев не приводит к зависанию. Осталось мышь, принтер и rs-232 проверить, но в целом, считаю, проект выполнен. В скором будущем начну продажи реплик и конструкторов.
    Последний раз редактировалось Woland; 13.05.2019 в 10:22.
  9. #59
    251
    219 сообщений
    Оказалась битой V4
    А почему они мрут при переносе с рабочего стенда?
  10. #60
    22
    15 сообщений
    P10 была дохлая изначально, просто не сразу это было понятно, причины глюков с порчей дискет могли быть какие угодно.
    V4 была изначально запаяна рабочая, а потом в процессе поиска глюков с записью дискет, была заменена на недостаточно проверенную новую V4, которая и привнесла глюк.
    Фотоотчет в первом посте темы.
    Также, зеркалкой Canon EOS 700D снято новое видео работающего экземпляра, подготовленного для передачи Рите, использован апскейлер OSSC + 2k монитор.
    В начале видео получился расфокус, т.к. за 2 часа возни с зеркалкой я так и не понял, как отключить автофокус в режиме видео (не помог даже рычажок отключения на объективе): при потере контрастности (черный экран для автоматики фотоаппарата = потеря контрастности), фотоаппарат начинает судорожно её искать автофокусом. Также, в борьбе с жутким муаром, намеренно приходится делать легкий расфокус картинки:
    Последний раз редактировалось Woland; 13.05.2019 в 11:15.
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    yuriy_sazonov(12.02.2020)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 154
    Последнее: 30.12.2025, 18:47
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
