Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Проект MSX FLEX от RBSC
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Там разницы осликом может быть еще не видно если у ослика входное сопротивление невысокое или входная емкость большая. Поэтому подключение ослика портит (точнее улучшает) картинку. В сфероконичном случае если на ослике звона не видно, то значит и логика не должна ложно срабатывать.
    Помеху нужного уровня на ложное срабатывание на шлейф навести нельзя. Напряжения не те, не полтора вольта там по уровням бегает. Значит это завалы фронтов, и скользкие допуски на тайминги в конкретных экземплярах устройств.
    Можно попытаться пойти в лоб, взять моток МГТФа и просто начать укорачивать отдельные линии и шины в шлейфе до минимума. Может быть результат натолкнет на размышления.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 13.05.2019 в 15:05.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 27.08.2023, 17:23
  2. Next Generation MSX and IoT MSX
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 24.08.2018, 16:03
  3. Ответов: 30
    Последнее: 28.11.2017, 02:51
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.04.2017, 16:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 08.05.2006, 13:56
