Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Самый качественный MOD плеер под Covox исходники и продолжение проекта
  1. #31
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    (но версии постарее, с чисто текстовым интерфейсом)
    А не сохранилась ? Мы текстовую версию по моему никогда не делали.
    Вообще круто ,хоть кто то нашелся кто помнит эти плееры и ковырял их.
    Стало получше, за счет того, что не нужно стало каждый байт семпла умножать на громкость, ушла 16кб таблица умножения
    Точно таблица 16 кб была в том плеере ? В этом явно не так.
    Быстрое ядро плейера было навороченным, нодовольно неточным, как при рендере, так и при выводе в DAC.
    Это в текстовой версии ?
  2. #31
  3. #32
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Делали-делали.. Вот такую.
    К сожалению не нашел оригинала, где-то на 5ти дюймовых дискетах может есть, но с этим придется обождать . Нашлось только уже перепиленное под 4х канальный ковокс (с аппаратной громкостью или нет, не разбирался) и под ДМА. Если надо, могу скинуть.
    Эм.. честно врать не буду, уже точно не помню, но где-то такая табличка таки была, почему и запомнилась.
    Ага, которая v0.1. Кстати у меня нашлась и версия 1.0 вместе с сорцами под TASM4.0, но чего-то она не хочет запускаться ни на одном муляторе - черный экран и все. Если надо, тоже могу скинуть.
  4. #33
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А зачем используется кеш?
    Сходу не смог рассмотреть иникального функционала который бы использовался
    2к не нашлось в обычной памяти?
  5. #34
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    200% скорости в турбо , он не вэйтится.
    inozemcew, закидывай все что найдется , это же история !
  6. #35
    663
    513 сообщений
    так вполне можот быть опциональным
  7. #36
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    кеш также юзался для отладки хитромудрых защит - тогда эмуляторы были примитивные и не у каждого писюк имелся.
  8. #37
    663
    513 сообщений
    речь кокнретно про этот плеер
    ожидал увидеть кучи rst и активное использование удобных для быстрого перехода адресов и всяких там таблиц...
    чот про невайтовость кеша не подумал
    тк в пентевах это давно все безвайтовое
    а на старом старье то не так...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.05.2019 в 21:12.
  9. #38
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Мне думается что под один ковокс идет таблица громкости 4 кб , значение #00-#FF семпла преобразуется через таблицу громкости в #00 - #3F , потом четыре значения каналов складываются тем самым получаем значение до #FF
    А 16кб таблица уже была видимо в твоем плеере где было 4 ЦАП каналов, но не было ЦАП громкости , тогда надо значение семпла преобразовать через громкость ,но так как выходное значение будет от #00 до #FF то таблица будет в 4 раза больше , то есть 4кб x 4 = 16кб , может так ?
  10. #39
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Версия 1.0
    Это похоже оригинал с авторскими сорцами, я точно здесь ничего не ковырял и не декомпилял.
  11. #40
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Там куча таблиц ,а куда уж быстрее , частота более 30 кГц , код написан оптимальным образом ,на быстроту , а на кой вообще кучи RST ? что это показатель скорости ?
    Чтение и подготовка семплов в реальном времени через стек.
    Версия 1.0
    Спасибо огромное !
    Ох сколько бы ты сэкономил мне вечеров ,выложив это месяц назад
    Да это поздняя версия , 96 года , но парадокс в том ,что она имеет гораздо худший звук ,за счет меньшей частоты выборки при одинаковом оборудовании пентегона ,чем версия которую колупаю я.
    Понял откуда , вот из этой же серии ,глянь на главный экран ) - https://zx-pk.ru/threads/28413-proig...tml?highlight=
    Не работает потому что в те давние времена периферии не было как сейчас ,тут я описывал давно - https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...l=1#post887422
  1. Воспроизведение MOD-ов через Covox.
    от Kakos_nonos в разделе Музыка
    Последнее: 15.08.2017, 16:50
  2. Исходники и коды моих наработок на Z80 под Спектрум
    от Spectramine в разделе Программирование
    Последнее: 18.02.2017, 21:00
  3. Плееры MOD файлов под covox`ы
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2017, 09:31
  4. Ответов: 22
    Последнее: 26.02.2010, 01:31
  5. плеер модов под ковокс
    от sv в разделе Музыка
    Последнее: 27.07.2008, 11:13
