Первое это то что надо ждать полное время проигрывания трека. Они же длинные.
Во вторых это то что под ДОСом и только с реальной железкой я так понял. Если бы не Dosbox, то мне под Linux вообще бы никак.
В третьих это масса ручного труда. Массово кучу треков не сконвертить.
Нет, раз так постараюсь доделать конечно.
Сообщаю форматы файлов:
в первую голову:
rad,a2m,a2t,d00
во вторую:
sdb,sqx,cal,dmo,dtm
Возился вчера с rdosplayer'ом - оказалось что во время его работы - он полностью заменяет обработчик прерывания клавиатуры (тоесть без вызова старого) - хреново - вкл/выкл. прерывания таймера не сделаешь- для отлова начала и конца темы...
Постараюсь поковырять сам rdosplay. Он зажат pklite. Tron его декомпрессует - но без релокэйшенов - в итоге работает, но шрифт VGA не утащил... Это я к тому, что первый сэмпл темы всё-таки не в обработчике делаетсяи он не утаскивается....
Протрахался вчера с системным таймером. При чтении возвращается лажа, а не делитель. Тоесть:
ax - содержит мусор, а не делитель. Кроме того, таймер после чтения парализуется, если в него не запишешь... Доки на регистры таймера не помоглиmov al,$36 ; или $20, $00
out $43,al
cli
in al,$40
mov ah,al
in al,$40
xchg ah,al
sti![]()
Последний раз редактировалось Romanich; 29.05.2007 в 05:16.
Наконец-то поставил себе программу записи с линейного входа...
В аттаче звуки МИДИ-синтезатора YMF721 и софтварного(VDMSound)
Сэмплы реального чипа и софтварщины очень различаются, хотя оба - General Midi и та же последовательность сэмплов. ИМХО реальный чип звучит круче
На шумы в начале оцифровок не обращать внимания! Это у меня AC97 шумит...
Последний раз редактировалось Romanich; 31.05.2007 в 03:11.
Далее звук YMF721 FM-синтезатора OPL3 и программа тестирующая MPU401 на ПЦ
Вопрос к знающим:
в даташите на YMF721 даны регистры MPU401 и WaveTable синтезатора.
возникло недоразумение - это разные вещи или одно и тоже(тоесть - обращение к тем-же сэмплам в ПЗУ через разные регистры)?
Все недоразумения сняты! Читаем тутЪ:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8822
Романыч, General Midi - это стандарт набора инструментов (НО НЕ ИХ СЕМПЛОВ !!!), контроллеров и управления на уровне нот.
Каждое GM-решение звучит по своему, у всех разный набор инструментов. Возьми тот же несчастный sb live, поищи SF2-банки к нему, с каждым банком один и тот же midi-файл звучит совершенно иначе.
Любая тема под GM пишется на конкретном девайсе и звучит корректно только на таком же девайсе с таким же набором семплов или хотя бы, с очень похожем набором. Самый простой способ добиться такого же звучания - прилагать к midi-файлу семпл-банк на котором он писался. Вроде даже sb live (видимо, при условии пользования родным плейером) поддерживал автоматическую загрузку sf2-банка при нахождении такового в одной папке с midi-файлом и одинаковым именем (theme.mid + theme.sf2), что бы играть этот midi-файл этим банком. Т.е. получается нечто вроде трекерного формата, только ноты и семплы в отдельных файлах.
A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
Сомневаюсь что там есть ПЗУ , звучки качаются через шину .
Насколько мне известно только для YMF-724/744/754 была приблуда для создания и смены банков .
Лучший вариан нарыть чёнить из оперы ES1373 и т.д. , стоит копейки и супортит банки типа .sf2 (главное что есть человечьи редакторы банков и описания кним).
