Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прошу помощи с запуском Ленинград-2
    г. Симферополь
    По умолчанию Прошу помощи с запуском Ленинград-2
    Всем добрый день Друзья !
    Зовут меня Дмитрий, сам из Симферополя
    Интересуюсь ZX с детства, и вот решился своими силами спаять ленина
    Плату заказал у Павла Рябцова, за что низкий ему поклон
    Детали - большинство покупал в чипе\дипе
    Проц, память - али
    По мелочи - радиорынок
    Неспеша спаял, блок питания взял от планша леново - 5.2 v, 2a
    При подключении к тв изображение плывет и дергается + смещено вправо (фото прилагаю)
    подключаю через тюльпан, скарта в телике нет ...
    Визуально плату проверял, напряжение при нагрузке 4.9 v
    Из приборов - тестер
    Подскажите, куда копать
    https://yadi.sk/i/5AGbnLkJqoRQNQ
    https://yadi.sk/i/S0j6B6GGDFPV7Q
    https://yadi.sk/i/ywjnSrN1-ayB3A
    С уважением
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Запитайте от другого БП, например от БП ATX.
    г. Симферополь
    К сожалению картина та же
    г.Кстово
    На другом телеке есть возможность проверить?
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    г. Симферополь
    Тоже думаю в эту сторону, но другого нет
    г. Симферополь
    Подключил к самсу плоскому:
    https://yadi.sk/i/OR_5LhwXx5P3rw
    Друзья, кто может прошить пзу ?
    Симферополь
    В Севастополе можно но после праздников, а в Симферополе теоретически - если их не разогнали еще, Надир контора была на углу самокиша и Пушкина это вроде - короче улица из центра к стадиону Локомотив. Адрес ул. Самокиша 22
    там спросить Игоря Дегтярева если он жив еще и не ушел от них. только дамп скачайте и на флешке к ним, вместе с микросхемой пзу.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Симферополь
    Спасибо огромное !
    А в Севастополе где если что ?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    помоему несогласованно выходное сопротивление с входным... изза этого дикие помехи в видеосигнале, аттенюатор должен решить проблему, это резистор последовательно видеосигналу килоом 5..10 и еще один на землю 75... 200 ом
    сигнал на входе телика должен изменятся от -0.25 до +0.75 вольт
    Последний раз редактировалось bigral; 11.06.2019 в 16:39.
    г. Симферополь
    Благодарю, буду пробовать, отпишусь
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
