Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Контроллер сети Ethernet для УКНЦ
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сомнительно. Развернуть стек TCP/IP на УК-НЦ крайне проблематично (память), а понадобится ещё и Windows-овский SMB...
    Для таких случаев есть два пути, либо использовать готовые чипы Wiznet типа W5100 или W5300 (там уже встроенные протоколы) и написать только внешнюю поддержку выбранного протокола. Либо самому организовывать все тоже самое на микроконтроллере. Тогда УКНЦ не надо будет напрягаться с тяжеловесными задачами.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Не знаю как сейчас, но 20 лет назад для этого не нужен был TCP/IP - использовался простой IPX и этот протокол устанавливался автоматом на все версии виндовс тех времён. Работало у нас на ADSP-2101/ADSP-2181 + какой-то NE2000 совместимые NIC. В принципе, можно попробовать поискать исходники (там в основном Си и немного асм).
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Почему бы не СА+ESP8266= WiFi и все что душе угодно?
    Я поставил прошивку ESPLINK,а в винде виртуальный COM порт.. и ни каких проводов
    По умолчанию ESP откликается на AT команды.., а прошить можно что угодно.. и памяти у нее хватает.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 09.06.2019 в 09:18.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну во первых, не автоматом, а ручками, а во вторых, он достаточно давно был выкинут из состава Windows
    Вдогонку
    А ещё придётся разбираться с SMB - что бы УК-НЦ увиделась в сетевом окружении - SMB плюс (не помню, какой протокол используется, но компонент в Windows называется) Computer Browsing, если старая Windows или Network Discovery, если новая
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Видимо это уже совсем будет не винтажненько, - исходная постановка задачи принимать/передавать пакетики самими укнц-ешными процессорами.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Совсем тогда разобрались: были реализованы IPX+SMB, часть файлов создавались динамически, девайс был виден в виндовс сети, в проводнике можно было открывать файлы...
    56
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Может сбыться моя мечта? Открыть в проводнике Windows "Сетевое окружение" и увидеть там свою УКНЦ?
    Для этого не нужен Ethernet как протокол нижних уровней. Достаточно соединить машины по последовательному порту и написать софт, где УКНЦ будет сервером, а настольный компьютер - клиентом. Можно попросить господина Патрона написать-портировать сервер HX протокола на RT-11, а на клиентскую PC придется придумать драйвер логического диска. Может такие-другие протоколы есть уже? Например, Norton Commander для DOS умел по COM-порту диски видеть и с файлами работать. Выступая и сервером и клиентом
    Последний раз редактировалось svinka; 09.06.2019 в 10:47.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    не нужен Ethernet
    Заказчик конструктива распорядился именно о нем. RS-232 и так в наличии - но заказчику надо потом УКНЦ подключать к ИБМ ЭВМ ( современному ноуту ) и получать хотя бы 1 мбит скорость пакета ( не медленнее КНГМД ).
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Скажем прямо: и не нужно. Все более-менее современные сетевые возможности для УКНЦ неактуальны. Да и для ДВК с ВМ3 малоактуальны...Что действительно будет полезно для УКНЦ - это, как во времена 86-286, использование дискового пространства серьезной машинки (файлового сервера) на машинках попроще. Только увы, единственный нынешний протокол TCP/IP слишком сложен. Даже для простейшей организации доступа к файловому серверу требуется самбовский клиент, а клиент современной самбы не то, что в 56К УКНЦ, он и в 512К нашего STM32 в контроллере AZ не очень-то лезет. Не говоря уже о современном SMB-сервере...
    Я тут уже прикидывал, что, по-хорошему, надо делать под винды самодельный упрощенный файловый сервер, который через TCP или UDP будет по своемУ, опять же, упрощенному протоколу шарить один-два файла (файл-образа), которые для ДВК/УКНЦ будут такими же псевдодисками. А далее, все просто. Под виндами набиваешь файл-образ нужными материалами, садишься за УКНЦ и работаешь с ними - либо непосредственно в этом файл-образе по сети, либо копируешь это дело к себе на УКНЦ, пофайлово, или через COPY/DEV, не суть важно. То же и наоборот, сделал что-то на УКНЦ, залил на сетевой файл-образ, вот оно и под виндами появилось.
    Собственно, у нас с СуперМаксом и стоит в планах нечто подобное, но пока не на кого свалить виндовую часть работы - мы не подвиндовые программисты. Макс еще хоть под Линюху программирует, а я вообще больше электронщик, а программирую только МК.
    А заказчик уже нашел, кто ему будет писать софты?
    И вообще, мы с Максом уже прикинули, вроде-бы наш AZ влезет на плату СА УКНЦ. FTP-сервер для него Макс скоро сделает, уже будет что-то. А если кто из виндовых программистов подключится и поможет сочинить виндовый упрощенный файловый сервер, то вообще будет рулез!
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Зачем для этого TCP? Под винду некому написать ответную часть?
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Звуковой контроллер для УКНЦ
    от randomizer в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 219
    Последнее: 28.07.2018, 19:38
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
