Страница 2 из 70 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    13
    11 сообщений
    Ещё один способ убить Бейсик 2.5 - это нажать комбинацию УС-D. После этого он перестаёт адекватно реагировать на нажатия клавиш на клавиатуре. Это не является большой проблемой на эмуляторе, а вот на настоящем Векторе с ёмкостной клавиатурой при быстром вводе операторов с помощью комбинаций УС+СС+символ это реально "доставляло", если нажатие СС вдруг не срабатывало.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нажал УС+D - бейсик напечатал ромб и штатно продолжает реагировать на клавиатуру.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Если интересно есть еще один баг: при попытке вывести множество символов в графическом режиме экран начинает скролится. я так понимаю глюк сидит в операторе PRINT.
    Вот пример:
    • Тип файла: zip test.zip (251 байт, Просмотров: 346)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Эту штуку я припоминаю. Проблему можно значительно уменьшить (но не устранить полостью), если в конце PRINT поставить ;
    Еще вроде я ставил между такими операторами CUR с верхним левым углом, т.е. тут не смертельно, скорее неприятно при больших объемах вывода с LINE BS. Может попробую посмотреть.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел в vector-user 7 такой список ошибок бейсика 2.5:
    1. Ненужная токенизация для символьных переменных в INPUT - исправил в 2.57
    2. "Левый" скролл при использовании LINE BS - исправил, пока не выложил
    3. Якобы ошибка в ADDR - там нет ошибки, Филиппов в vector-user 11 это продемонстрировал
    4. Ошибка в RENUM при некоторых неясных условиях.
    Понятно, что список не полный, но свои любимые ошибки я уже исправил и про них можно прочитать в readme.
    Остается RENUM. Кто-нибудь сталкивался с ошибками в его работе? Если да, то при каких условиях? Сам я не сталкивался и сейчас не смог привести RENUM к ошибке, возможно это ложная тревога, к с ADDR.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я сталкивался с ошибками в RENUM, старался его использовать крайне редко и только когда программа уже готова (предварительно сохранив). Обычно если в программе нет ошибок переходов то все было нормально, но вот иногда в THEN, GOTO, GOSUB адреса переходов слетали, почему уже непомню.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел как реализован RENUM, криминала не нашел и без примера неправильной работы вряд ли смогу найти.
    Попутно заметил, что в двух из четырех случаев вызова процедуры CHECKCROSSWITHSTACK забыл изменить следующий байт с команды на данные. Это не приводит к проблемам при компиляции исходника, но для наглядности и правильности исходника все же стоит его поправить, у себя поправил.
    И все же я понял, в чем проблема. Дело не в размере программы (в VU7 написали про ошибки RENUM "особенно в длинных программах"), а в сочетании двух факторов - должна быть ссылка на последнюю строку и перед этим должен был быть хоть один сдвиг списка номеров в сторону уменьшения. Проще всего (я так и сделал в 2.58) при сдвиге в сторону уменьшения пересылать на 1 байт больше. Можно убедиться на renumtest, если после загрузки сделать RENUM1,1 то в других бейсиках во второй строке будет неправильный номер строки в GOTO. Это проблема не только BASIC2.5, а еще оригинального бейсика-микрон. Проверил только РКшный оригинал, но скорее всего и во всех его адаптациях на другие компы этот баг тоже есть.
    Наивно надеюсь, что теперь все ошибки исправлены.
    Еще попробовал Апогей, Специалист и Искру-1080 (renum 1) - эта ошибка есть.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.06.2019 в 22:27. Причина: убрал 2.58, т.к. выложил более новую версию
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Renum глючил, когда замена номеров строк - приводила к тому, что на некоторых строках количество символов стало превышать максимальное количество символов в строке.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Этот случай можно сказать противоположный тому, что я пропатчил (там в сторону уменьшения, здесь - увеличения). Более того, можно даже просто в режиме редактирования ввести строку, которая будет давать ошибку для LIST и EDIT из за размера.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    ivagor, Можно ли увеличить длину вводимой строки? почему ее длинна 127 символов вместо разумных 255 ?
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
