Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Распределение банков памяти
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    И насчёт Радио 2'95 - неужели до сих пор не распознали в нормальный формат?
    Так пойдёт?
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Так пойдёт?
    Пойдёт, спасибо.
    Я или стану настоящим специалистом, или сдохну пытаясь им стать.
    Вам ребята краснеть за меня не придётся, вы молодцы.
    1,460
    949 сообщений
    более того вспоминается один тест когда химича со значением R можно реально испортить данные в памяти
    и такое возможно только на реале.
    HardWareMan
    Раз ты так шаришь - подскажи плиз попутно как реализовывается в дискретной аппаратной логике эта штука ?
    Зачем тебе весь код Грея, если ты собрался делать энкодер? Энкодеры уже есть в МК с таймерами (энкодер является частью таймера).
    Если рефреш DRAM завязан на Z80, то для порчи ОЗУ достаточно посадить его на WAIT дольше некоторого времени. Программные манипуляции с регистром R так же сработают.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Эмм... Не припомню чтоб говорил что собрался делать энкодер. И вообще к стыду своему признаюсь: даже не знаю что такое энкодер (очень смутно и ненаглядно представляю себе что это некоторое электромеханическое приспособление, позволяющее замерять и/или регулировать обороты. В общем у нас на производстве бывает электромеханик мучается с "энкондером", а я как программист чисто чекаю что там по показаниям и всё)
    Код Грея мне приспичило понять чтоб разобратся наконец-то что за алгоритм я написал, который работает, но это чисто случайно, так сказать сам поражён.
    А вообще понял простую вещь - чтоб программировать ПЛК надо-бы знать и аппаратную реализацию (конечно понимал это и ранее, но просто не было нужды программить всякую хрень, а теперь вот нужда заставила - попутно и разбираюсь что к чему и почему именно так реализовано. Спек для этого - хорошая поляна. Играя учимся. Как и положено. Жаль что так поздно, но чем чёрт не шутит - глядишь да разберусь, вроде пока получается)
    P.S. Кстати да, чтоб не было недоразумений - реала у меня давным давно нету, и единственный опыт программно-железный был в далёком 1999 ("папа, гляди прикол, записываю в мониторе скорпа #FF, а он показывает что #FE !!!!!!)
    (выбило микросхему памяти, я до этого думал что мемор по целняку строится - либо работает либо нет, а оказалось - адресно, разрядно... И покатился..)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    но программно повесить проц на вайт...
    может это гдето и можно
    но явно не на спектруме...
    Длинные префиксы вроде бы тожо инкрементят R
    так что ими содержимое памяти не убьешь
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Зато LD R,A вполне может держать R недалеко от определённого значения, не давая инкрементиться очень сильно
    Все любят гипножабу
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Зато LD R,A
    ну это да
    это как бы не единственный способ
    а R инкрементится на 2+ только для (глазами) проца?
    z80 выдает R для рефлеша каждый машинный цикл? (я уже не помню как там)
    подчитал выдается каждый mreq
    нельзя поймать "резонанс"
    когда R будет все время пропускать определенные знанчения?
    тем самым...
    щас читаю доку
    The R register is increased at every first machine cycle (M1)
    тоесть как бы можно?
    а потом догадайся чего что то неработает
    только таких команд нет
    команды которые инкриментят на 2
    имеют префикс который имеет свой м1
    пошел дальше курить доку по z80
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.06.2019 в 21:34.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Прекращайте други нечитабельно постить, плз!
    Без этого глаза сломаты, пожалуйста бразы...
    И кто из эмулей по-настоящему умеет про R ?
    Если делать DI:XOR A:LD R,A:JR $-3 - что будет?
    г-н (господин, не подумайте плохого!) Родионов вроде писал что ничего особого, а т.Ларченко скромно промолчал...
    Последний раз редактировалось Destr; 22.06.2019 в 22:21.
    663
    513 сообщений
    чтоб похерить больше памяти на машинах там где это можно
    лучшо вместо jr
    воспользоваться православным jp (HL)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 03.12.2018, 17:32
  2. Распределение памяти под CP/M
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.08.2012, 12:11
  3. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.10.2006, 15:35
