Страница 536 из 695 ПерваяПервая ... 532533534535536537538539540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 6943
  1. #5351
    620
    336 сообщений
    Bambr, с 10 по 15 кассеты я пока пальцем не трогал, не до того, хорошо бы их распознать чем не челендж )
  2. #5352
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Кассета №10 оцифрованная JV-Soft'ом.
    В игре Academy+ был затерт заголовок бейсик-загрузчика. Пришлось придумывать свой.
    Да, все игры русифицированы. Редкая кассета.
    Кассета №11
    Программа Биоритм на ленте обрывается или недоцифровано.
    Программа Секретарь восстановлена благодаря SoftLight'у. Архив перезалит.
    Кассета №12
    Всё работает.
    Кассета №13
    Игра XENOPHOB восстановлена благодаря JeRrS'у.
    Последний раз редактировалось Bambr; 24.06.2019 в 06:49.
  3. #5353
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
  4. #5354
    2,227
    877 сообщений
    Похоже, все теперь распознают записи моей распознавалкой)
    Интересно, сколько она помогла вытащить 'нечитамых' записей)
  5. #5355
    32
    20 сообщений
    Много, очень много.
    1. Но буквально вчера была запись, которая не хотела распознаваться твоей читалкой, помог maketzx.
    2. Мы с тобой уже обсуждали отсутствие возможности в логе наблюдать точный тайминг ошибки. Приходится использовать Taper от Сергея Гордеева.
    Получается TapeRecover лишь один инструмент из целого комплекса для задач распознавания оцифрованных записей.
    Может добавишь функцию локализации ошибок?
  6. #5356
    2,227
    877 сообщений
    Как это сделать, если ошибок в одной записи бывает сотни и тысячи. В большинстве случаев они восстанавливаются автоматически.
    Это очень странно) Пришли ее)
  7. #5356
  8. #5357
    620
    336 сообщений
    Кассета №11
    Непонятно с программой Секретарь. Там 2 бейсик-блока, по отдельности запускаются, всклейке не хотят работать.
    Секретарть во вложении.
    Вопрос: как считывали его? У блока бейсика secretar считано только 6191 байт из 6457, но при этом нет ошибки байта паритета. Это очень странно.
    009_SECRETARY.zip
    Биоритм недописан, это как бы бонусы на кассете, судя по этикетке, скорее всего, его и не должно было там быть.
    Кассета #15 готова. Осталась 14-ая, но ее писали на Венере и мне нехота ее восстанавливать )
    Скачать:
    - Tape15
    - Все распознанное
    Последний раз редактировалось SoftLight; 23.06.2019 в 23:34.
  9. #5358
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Уже писал ,я все отцифрую , потом список битого составите и займемся вытягиванием.
  10. #5359
    32
    20 сообщений
    Как это не должно? Вот же он.
    Запись обрывается на 25 минуте. Там должно несколько Биоритмов влезть.
    Пробовал №14. Очень трудная кассета. А что значит на Венере?
    Кстати вот те записи на стороне А, которые с низким уровнем записаны. Идут в противофазе на левом и правом канале. Наверное тоже голова неправильно запаяна.
  11. #5360
    1,461
    950 сообщений
    а если отключить вывод/построение всяких графиков скорость обработки данных возрастёт ?
    я кстати когда только осваивал оцифровку кассет пользовался прогой STL.
    она делала распознавание сразу со входа.
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.06.2019 в 18:50.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
