контики ваще 30 кб с гуем и тсп айпи стеком
http://www.contiki-os.org
8 битная , 386 не нужен
Смотря какой проц, Контики же кроссплатформенная (т.е. насколько под данный проц рыхлый код). В случае "рыхлого" Z80 в 30кб поместится только uIP (собсно стек) и ядро Контики (насколько вообще можно говорить о этом "микроядре" ОС, построенной тупо вокруг одного большог case который кстати и находится в стеке uIP). На орионе я делал адаптацию uIP как раз в варианте с 8019, эта эпопея есть в отдельной теме в разделе Ориона примерно 10 лет назад. Притом, для понимания, uIP это предельно примитивная реализация, не имеющая ничего похожего на сокеты (которые там нечто псевдоэтакое на дефайнах в юзерспейсе процессов, поэтому не считается), не делает композицию и декомпозицию фреймов больше чем размер кадра Ethernet (т.е. всё что больше 1,5к приложение должно молотить само делая свой собственный некий "TCP поверх uIP") и это же дает ограничение по скорости в 5 кадров в секунду (т.е. такой стек как и большинство 8-битных это максимум 6-7 кб/сек), контроль передачи приложение тоже делает само.
Для uIP 1.0 нужен хороший компилятор С (там Дункель окончательно двинулся со своими дефайнами), поэтому я остановился на 0.9 бэкпортив туда багфиксы.
Отсюда вывод: определитесь что и как вы будете портировать чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные усилия. Я рекомендую lwIP того же автора что и uIP. Для него потребуется хороший ANSI компилятор С (на ДВК он есть?) и хотя бы 128кб оперативки под код и буфера только стека (lwIP он хотя и light weight IP, но не настолько, и слава богу, а то опять получился бы uIP). Ну и в пользовательских пространствах посчитайте сами, ИМХО не менее 32к на каждый (там у вас же С).
Последний раз редактировалось Error404; 30.06.2019 в 20:32.
Error404, офище, вот на орион 128 с z80 контики бы славно смотрелась, зззз
