Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Просадка напряжения, как найти?
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Просадка напряжения, как найти?
    Есть какой нибудь способ быстро найти из за чего в Спектруме просаживается напряжение?
    Новокузнецк
    Конечно есть! То, что жрёт напряжение обычно греется сильнее. Контактный термометр нужен. Ну и сноровка. Если особо не поможет - резать ноги питания наугад.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
    254
    222 сообщений
    Не наугад, а методом научного тыка, методом золотого сечения.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для советских КМОП ИС 561/564/537 наличие входных сигналов при отсуствии питания недопустимо - выгорает вход ИС.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А при наличии питания но отсутствии подтяжек входов сободных элементов тоже выгорает ? Где-то читал давно но не проверял
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    А при наличии питания но отсутствии подтяжек входов сободных элементов тоже выгорает ? ...
    Вроде как нет. Но этот вариант запрещен в ТУ для применения ИС - "все незадействованные входы должны быть подключены к питанию или общему, ...",
    т.к. иначе они начинают улавливать микротоки ( звон ) и непредсказуемо воздействовать на логику ИС, если , конечно, имеют значение в схеме включения.
    Именно это и происходит, когда в КР565РУх отваливаются средние выводы ( из-за превышения норм времени эксплуатации - "до 25 лет включительно" ) - БИС ДОЗУ вроде как выдает сигнал на выв.14, но вот адреса чтения/записи - рандомные, зависят от конкретной ситуации на отвалившихся входах адреса.
    Для серий 561, 564, 765 оставление в воздухе входов - совсем плохая ситуация, при которой буквально одна пылинка может способствовать пробою кристалла. В сериях 561В, 564В, 765В, 1526, 1564, 176 это не актуально, а так же в сериях 561, 564, 765 с датой производства после ~2012 г. ( изменение в ТУ от 2006 г. - выпуск кристаллов без буквы "В" прекращен без уведомления потребителя ).
    По вопросу ТС - целесообразно подать толстенными проводами питание +5в., с ограничителем тока ( серьезной лампой от авто, например фара ) на ~5...10 а., и дождаться, пока пробитый компонент перегреется - как правило, несколько мин. достаточно. Потом навести порядок на плате - сменить всё выгоревшее
    Перед пыткой током рекомендуется проверить наличие закороток на плате - вдруг выводок ИС/кондюка какой-нибуть шибко загнут ?
    ( КМ5 зеленые очень любят коротить торцом дорожки на плате, кстати... )
    tiretrak(26.03.2020)
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Лакокрасочное на некоторых зеленых уж очень плохое, на КЛС с ВП у меня в приемнике почти весь покров сошел (((
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    нужно от блока питания подавать напряжение ЖЫРНЫМ проводом медным, купите провод для проводки в квартире (многожильный) как раз то что надо, ну и еще запитать плату можно в 2...3...4 местах сразу
    г. Самара
    почему просаживается напаряжение?
    блок питания компьютерный , беру 5 вольт . в схеме становится 4.3-4.5в , отсюда нестабильность работы.
    заметил такую просадку на 3х платах,два пентагона128 , один ленинград
    1,476
    963 сообщений
    если платы старинные - меняй на них электролиты
  1. Ответов: 19
    Последнее: 19.12.2018, 20:19
  2. Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    от sergey2b в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее: 26.01.2017, 17:23
