Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 1112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #141
    г. Балашиха
    У меня все питание идет через верхний разъем, Оттуда прозвонил и все питание расходится по плате. В том числе и на D36. Да и не гас бы алф. К стати, после гашения ALF(рус на клавиатуре),из динамика идет шум, как будто туда подали шину данных и РЕГ продолжает гореть. При этом если клавиатуру не подключать то этого шума нет. Уж думаю не сдохла ли ид10 на клаве. И излучатель и светодиод РЕГ и клавиатура идут от D33
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Балашиха
    ПК завелся!!!!! Проблема была в питании. Похоже несмотря на все замененные кондеры он выдавал слишком большие пульсации. Надо еще разобраться с клавиатурой ибо автоматом печатает белиберду, но это уже мелочи. Главное картинку дал и на клавиатуру реагирует!
    P.S. сейчас подключен к мелкому импульснику RT-85B от MEAN WELL.
    Последний раз редактировалось Voyager; 04.07.2019 в 16:08.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Этот пользователь поблагодарил Voyager за это полезное сообщение:
    cy6(17.07.2019)
  3. #143
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А к родному питальнику от Хобби не пробовал подсоединить?
    P.S. Иногда посещает мысль а не уменьшить число ПЗУ на плате до 1 или 2, поставив одну MC27128 или две MC2764(РФ4).
    А на освободившиеся место поставить AY. Но это мысли вслух.
  4. #144
    г. Балашиха
    Нет. Не пробовал. Там все заводская пайка, не хотелось колхозить.
    Магнитофонный вход проверен. Программы грузятся, хотя не могу сказать что без матюков. На пример программу тест с кассеты весты удалось загрузить без ошибок с 5 раза. С телефона это вообще не вышло. Загрузка велась через родной операционник на плате.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Балашиха
    Однако такие... интересные мысли.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    ПК завелся!!!!!
    Урааааааааааааааааааааа!
    Это действительно очень радостная новость.
    Прошло два года с тех пор, как мне пришло в голову поворошить улей, и подтолкнуть наших самоделов к этому эксперименту. Труд Mick'a и Сергея Лебедева воплотился в жизнь.
    И это очень круто, теперь ПК8000 это не музейный экспонат, покрытый пылью. А вполне себе новенький, сиющий. И не из рук барыг, за бестыжие перекупческие деньги, а собственным паяльником его может получить каждый!
    Отсутствовало переходное отверстие на 12 ножке D41 и соответственно нулевой банк не был запитан.
    Это производственный дефект в плате?
    Других проблем значит не было?
    И еще хотела спросить, как земляные шины сделали такие красивые?
    Последний раз редактировалось cy6; 04.07.2019 в 23:30.
    wtf
  7. #147
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Если включить комп без клавиатуры, будет автоматом печататься белиберда. Может, у вас контакт пропадает?
  8. #148
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    одну MC27128
    Внутреннее пзу потенциально до 64 Кб, можно и 27512 поставить и прописать туда что-нибудь нужное (например с выбором при старте). Все равно с разъемов эта область недоступна и если "изнутри" ее не использовать, то она пропадает.
  9. #149
    г. Балашиха
    Может производственный а может просто и у меня так попало. Здесь может быть и просто случайность при производстве и попасться только на одной двух платах.
    Из меди вырезал полоски, просверлил отверстия и залудил. А стойки из штырьков разъема PLS.
    Да дело было проще. D33 (ВВ55) сходила с ума.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    cy6(17.07.2019)
  10. #150
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тогда что ограничиваться только 64кб, можно рассмотреть вопрос на счет флеш диска. Какую нибудь флешку на 512кб (AT29F020) или больше и маппер (регистр страниц) .
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
