Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #151
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Просто для 64 Кб есть штатный способ доступа, а для бОльших размеров надо что-то придумывать. Если очень захотеть, то для флешки 512 Кб наверно можно и cp/m адаптировать. Может b2m (он ведь адаптировал cp/m для конфига KDOS) или DemonId7 заинтересуются.
  2. #151
  3. #152
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ROM-диск для cp/m могу добавить, а флеш-диск - вряд-ли, флеш-память у меня не эмулируется. Я как-то мало интересовался протоколом записи во флеш-память.
  4. #153
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел 29F020 - обычный параллельный интерфейс. А запись в такую флешку из cp/m имхо необязательна (можно и программатором писать), вполне достаточно чтения, если использовать такое внутреннее пзу только для хранения (самой нужной) части архива программ.
  5. #154
    г. Красногорск
    P.S. Иногда посещает мысль а не уменьшить число ПЗУ на плате до 1 или 2, поставив одну MC27128 или две MC2764(РФ4).
    А на освободившиеся место поставить AY. Но это мысли вслух.
    Отличная мысль требует материализации, только предусмотреть нужно установку не 27128 или тем более двух 2764, а одной 27512, благо её цена и доступность до сих пор лучшие.
    И разные там часы (и лучше не 512ВИ1, а что-то поновее + батарейка 2032 + музыкалка хотя бы таже AY) были бы не лишними.
    CF диск интерфейс по типу IDE на свободный порт ВВ55 навешать и будет съемный диск, можно будет переность на нем программулинки из интернета и в интернет
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Чего то вас ребята не в ту степь понесло
    ROM-диск. Никто не мешает его прикрутить и к обычной суре через тот же разъем расширения. ЕМНИП Майк даже схему выкладывал, с переключением банков памяти и позже кто-то выкладывал код для записи на эти ПЗУ. Только я не вижу никаких преимуществ Flash-диска перед простым IDE-контроллером с CF-картой. Так зачем городить дублирующее устройство?
    Саму же идею создания упрощенной версии ПК8000 с одной м/с РАМ и одной м/с ПЗУ полностью поддерживаю. Для ОЗУ однозначно ввести банки. Для ПЗУ не вижу смысла. Скажу больше, если делать новую ревизию, то нужно вывести на разъем расширения все управляющие линии CPU, через которые можно будет навешать такие вкусности, как контроллеры DMA и IRQ, а лучше их предусмотреть изначально (хотя бы оставить место). Я бы не прочь попробовать силы в подцеплении графического акселератора, возможно даже по типу MSX (на нынешним ПК это к сожалению невозможно - нет прямого доступа к памяти).
    Плюс часики, лучше все таки 512ВИ, для аутентичности. И конечно AY. Глядишь и по максимуму приблизились бы к MSX
    Это уже несколько лет как есть
    Этот пользователь поблагодарил DemonId7 за это полезное сообщение:
    cy6(17.07.2019)
  7. #156
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про внешнее видео
    Для карточки на базе 9938 или 9958 DMA не нужен, IRQ не обязателен (можно или на принтерный порт завести один бит или контролировать программно). Такую карточку можно к любому ПК8000 (да и не только к нему, при большом желании) подключить, проблема в программной поддержке.
    г. Пенза
    93
    62 сообщений
    Может быть часы лучше на устройство ввода-вывода ставить?
    Например, на Вашу чудную плату контроллера IDE. Тогда любая заводская Сура (с разьемом расширения) будет с часами.
    Или на контроллер SD карты.
    Время нужно для временных отметок файлов, в первую очередь.
    wtf
  9. #158
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Я уже жалел, что не поставил на контроллер часы. С другой стороны, плата часов есть, а к разъемам можно в параллель подключать хоть десяток устройств. Поэтому, может когда-нибудь будет время адаптировать систему под часики.
    cy6(17.07.2019)
  10. #159
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Так в самой системе СР/М-80 временные отметки, вроде как, не предусмотрены. У СР/М-86, вроде, есть, но она не про нашу честь, она 16-битная.
  11. #160
    г. Балашиха
    Вся нижняя плата собирается по 4 книге на ПК-8000 СУРА. Приведу только те, которые отличаются от указанных там. Как понимаю из за разницы входного тракта магнитофона, в поздних он собирался на отдельной плате и на транзисторах.
    DA-1 - 574УД2А
    R15 - 910K ( на плате ВЕСТЫ с распаянным ОС стоял 1М)
    R16 - 5 К
    R17 - 22К
    R29 - 12К
    R30 - 100К
    R31 - 3K
    C3 - 120PF
    C6 - 100NF
    C13 - 100NF
    Косо стоящий стабилитрон около R67 это КС139А
    Необязательный монтаж, относящийся к реле управления двигателем магнитофона:
    Отверстия сверху - слева, обозначенные как B, E, C, 1, 2 это герконовое реле РЭС55А РС4.569.600-01.01
    В два не пронумированных симметричных отверстия слева от DD32 ставится диод КД522 анодом вверх.
    Оставшееся отверстие под диодом - это резистор R76 на 160 Ом. Второй его конец идет на шину +12 Вольт, правда на плате вместо отверстия под пайку сделано переходное отверстие. Но это не трудно переделать.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Этот пользователь поблагодарил Voyager за это полезное сообщение:
    cy6(17.07.2019)
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
