Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 145
Тема: Микросхемы шинных драйверов для Q-Bus/МПИ
  1. #71
    255
    223 сообщений
    Похоже, поисковик Али конкретно колбасит.
    Последнее время его видимо переделали и влёт найти практически ничего невозможно, в том смысле что он вываливает всё, даже слабо относящееся к запросу, приходится много уточнять запрос. Странно, что у тебя сработал наоборот.
  2. #72
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У меня такой вопрос есть, а сколько у нас реальных владельцев многокорзиночных конфигураций:
    Скорее всего, ни одного. То есть, для ДВК никаких проблем, можно ставить хоть ALS245, хоть (для 3-вольтовго оборудования за драйвером) 74LVC245, хоть черта в ступе - оно все по барабану. А вот с фирмОй вопрос остался - я ведь не зря в своей предыдущей мессаге спрашивал, как согласуют большие фирменные корзинки? Потому, как сильно хочется выйти на внешний рынок...
  3. #73
    56
    45 сообщений
    Почему? В этикетке, которую видел я, был указан выходной ток 80 мА. Для Q-bus/МПИ достаточно, чтобы драйвер не умер от 60 мА. У тех же 559-х заявлено 70 мА. Цифр про быстродействие АП2 я не видел (или не помню), но разглядывание осциллограмм показывает, что с этим тоже все более-менее в порядке.
    Код HTML:
    <p>
    DEC's Unibus and Qbus have similar electrical characteristics.  They are
    roughly open collector TTL, but with tighter specifications:
    </p>
    <table border=1>
    <tr><th> <th> parameter <th> minimum <th> maximum    <th> condition
    <tr><th rowspan=6> Driver
        <td> Vol            <td>         <td> 0.7 V      <td>70 mA
    <tr><td> Leakage current <td>        <td> 25 uA      <td> 3.5V (even when Vcc = 0V)
    <tr><td> Output pin capacitive load <td>    <td> 10 pF  <td>
    <tr><td> rise and fall times (10% to 90%) <td> 5 ns  <td>   <td>
    <tr><td> prop delay to low state <td> <td> 25ns  <td>
    <tr><td> prop delay to high state <td> <td> 35ns <td>
    <tr><th rowspan=6> Receiver
        <td> input pin capacitive loading <td> <td> 10 pF <td>
    <tr><td> Vil <td> 1.3V  <td>       <td>
    <tr><td> Vih <td>       <td> 1.7V  <td>
    <tr><td> Leakage current <td> <td> 80 uA <td> 3.8 Vdc (with Vcc from 0.0V to 5.25V)
    <tr><td> Leakage current <td> <td> 10 uA <td> 0V DC
    </table>
    форум не форматирует. Скопируйте в браузер в режиме разаработчика. Или читайте полную заметку тут http://www.brouhaha.com/~eric/retroc...ing/chips.html
    написано в даташите на микросхемы драйверов
  4. #74
    56
    45 сообщений
    Этикетка на АП2
    https://www.anion.ru/assets/images/s...tronpribor.jpg
    Время задержки приведено на нагрузку 50пФ! Это на 2 платы в корзине чтоль....
  5. #75
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Оно написано и в документе 3.858.382 ТО. Только оно же с вариантами - для одной корзинки и для двух-трех корзинок, соединенных кабелями. А вопрос про большие одиночные корзинки там, увы, не освещен.
    Странно, где же я видел цифру 80 мА ? Но ведь точно видел. Может это предельный ток ("не превышай, бо сдохнет") ? А про ёмкость - это похоже на перестраховку наших производителей, осциллограммы показывают это явно. Еще, кстати, о чем не вспоминали. У АП2 входной ток низкого уровня тоже не соответствует стандарту. Положено не более 10 мкА, а у АП2 там 150 мкА.
    Резюмирую. Да, АП2 не соответствует стандарту Q-bus. Тем не менее, "для сельской местности сойдет!" Лучшего у нас все равно нет - 559-е неудобны по схемотехнике и непригодны для трёхвольтовых м/с за драйвером, 74F641 - примерно на том же уровне, что и АП2, да их еще и почти не осталось. А больше ничего и нет. Так, что, все-таки, грустно...
    И так и остался неотвеченным вопрос: как согласовывают вот такие корзинки? Достаточно ли для них согласователя на плате ЦП или надо втыкать что-то еще?
    Последний раз редактировалось AFZ; 23.07.2019 в 06:49.
  6. #76
    56
    45 сообщений
    в много-ячеистых кросс-платах (по нашему - корзинках) терминаторы уже есть http://web.frainresearch.org:8080/pr...backplanes.php
    Так же существуют платы q-bus выполяняющие среди прочих функцию терминатора шины. Например BDV11
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    AFZ(26.07.2019)
  7. #76
  8. #77
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, почитал. Спасибо за ссылку.
    Однако, ситуация лучше не становится. 74F641 на Али вообще больше нет. Тут Хунта подсказал - косвенно, конечно, просто я увидел в его изделии 74LS641. Я был уверен, что это совсем плохое решение (24 мА на открытый коллектор - это ни в какие ворота), но таки решил глянуть. Качнул ДШ от TI и прочитал, что, кроме 74LS641, у которой действительно 24 мА, есть и 74LS641-1, у которой 48 мА. Уже что-то, по крайней мере два согласователя 240 Ом по концам или один 120 Ом на продвинутом буржуазном проце оно сдюжит. Подозреваю, оно и от 120 Ом с двух сторон не умрет - при 48 мА у них заявлено не более 0.5 В. И вряд ли при токе в 60 мА (это номинал при 120 Ом с двух сторон) там будет больше 0.7В (заявленный лог. 0 для Q-bus). Да, перегрузка, да, будет сильнее греться, но для правильно спроектированного абонента МПИ это состояние бывает относительно редко и недолго - 90% времени, а то и больше, абонент включен на передачу с МПИ на внутреннюю шину, передача же с нее в МПИ - это достаточно редкое явление. Если, конечно, этим абонентом не является память, из которой исполняется программа. А вот для мастера шины (процессора) ситуация хуже, там же эти драйверы работают на передачу не менее 50% времени и это для них будет явной перегрузкой.
    Таким образом, 74LS641-1N (в DIP'е, лучше теплоотвод) условно годятся для абонентов Q-bus/МПИ (не модулей ЦП и не модулей памяти). То есть для большинства ДВК, которые почти все имеют однокорзиночную конфигурацию с единственным согласователем 240 Ом на плате процессора, эти драйверы годятся безусловно, в том числе и на платах процессора и памяти. А вот с оригиналами - хуже. KDF11-B, KDJ11-B и MicroVAX I имеют на борту 120-омные соглачователи. Да плюс большая задняя панель (Backplane), у которой в конце встроен 120-ом согласователь, то есть эти драйверы годятся только для абонента, и то условно, даже ПЗУху на Q-bus с ними делать не стоит...
  9. #78
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Интересно, что я тогда такое заказал пару дней назад?
    в его изделии
    Это не моё изделие
  10. #79
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    URL?
  11. #80
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я ничего доказывать не буду. Почему то у меня всегда находится.
  1. Куплю микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.02.2012, 09:57
  2. Продам микросхемы МПК 580 и др.
    Последнее: 25.11.2011, 18:45
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
