Для прошивки 1556 в любом случае как минимум надо приобретать Стерх-011 или Стерх-007, а они оба так или иначе умеют шить РТ2. Либо тогда уж поиски замены надо начинать не с РТ2, а с 1556 - т.к. их и сложнее заменить и количество их больше в 4.5 раза.
Т.е. на мой взгляд, замена РТ2 без замены 1556 никак не упростит задачу программирования комплекта микросхем под Неон. Кстати там еще и КМ1801РР1 прошивать надо, которые тоже в основном Стерх только умеет (поправьте, если ошибаюсь).
Китайцы сработали оперативно и уже прислали HM511000AP, причем прислали все 500шт именно -10, учтя мою просьбу. Уже проверил 8шт из партии - полет нормальный.
Приехали 10шт аккумуляторов 10Pcs-Ni-MH-Button-Rechargeable-Battery-w-tabs-4-8V-20MAH-For-PLC-backup-power
Опробовал первый на стендовом Неоне, 10 суток часы идут как положено. Так что аккумуляторам подобрана четкая замена.
Очередная насущная проблема: на Неоне не работает мышь MSX (проверял в оболочке ASPEKT). Проверка производилась как с оригинальной заведомо рабочей мышью MSX, так и с двумя типами адаптеров для мыши PS/2, тоже заведомо рабочими. Сама схема включения мыши работает корректно - сигналы от движения мыши поступают в регистр, но дальше ничего не понятно((. Есть у кого идеи? Пробовал заменять КР580ВВ55А и ПЛМ P5 - не помогло. Может ли проблема быть программной, учитывая, что в эмуляторе Неона на этом же образе дискеты мышь работает?
Ответить с цитированием
