Показано с 1 по 10 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    250
    218 сообщений
    Оказывается огромную роль играет серия последовательной памяти
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    на модуле должна стоять флешка winbond w25q32
    А от чего такая жОсткая зависимость от казалось бы вспомогательного элемента?
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    W25Qxx это единственная из доступных серий полноценно поддерживающая Quad SPI
    пробовал экспериментальным путем MIX , Spansion , Sanyo , Feon что-то еще , точно не помню, полноценно работает только на Winbond
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    250
    218 сообщений
    Т.е. проц постоянно тянет данные из флешки и у других не хватает скорости?
    416
    198 сообщений
    скорее дело не в скорости , а в режиме работы флешки
    у других производителей QSPI включается другим регистром, а проц переписывает регистры так как указано в его бут-блоке, и в итоге флешка переходит в другой режим, а может и залочиться, так что винбонд вроде как эталон для загрузки, в ZX-UNO такой же прикол и скорее всего и в реверсе
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    250
    218 сообщений
    Ну, бут-блок это же часть прошивки? Т.е. автор написал её под своё железо и под другое надо модифицировать?
    В смысле там сделано по спецификации на Quad SPI или эталон под конкретный бут-блок?
    416
    198 сообщений
    режим загрузки работает даже без флешки, только не прошивает
    конкретный бут-блок
    цштбонд совместим с рекавери загрузчиком который в проце
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    250
    218 сообщений
    Ааа, а то я думал, что тут можно менять рекавери как шмартфоне.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
