Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Турбирование ВГ на желтом скорпионе
    362
    198 сообщений
    с тем же дисководом и дискетой ?
    Да.
    200
    163 сообщений
    Сейчас есть на руках другая желтая плата, на ней все работает бодро.
    Test 430 на обоих платах одно и то же показывает, или есть отличия?
    1,460
    949 сообщений
    ПЗУшки есть возможность поменять ?
    362
    198 сообщений
    Одно и то же.
    Еще солоновской TESTPROG для дисковода проверял скорость вращения, норм - 300 оборотов говорит.
    Я пробовал несколько ПЗУ-шек. Две или три ПрофРом и обычную 2.95. Никакой разницы в поведении флопа.
    Еще заметил, что некоторые дисководы работают быстрее с этой платой, некоторые медленнее. Но все они, абсолютно точно, работают на "музыкальных" загрузчиках !значительно! тормознее, чем положено.
    200
    163 сообщений
    Возможно есть отличия в прошивке РТ4А ?
    362
    198 сообщений
    Возможно. Но ртшка стоит одна из последних, которые шили еще скорпионовцы.
    Если отличия и есть, то наврядли в худшую сторону. Если мне склероз не изменяет, на родной для этой платы ртшке был такой же эффект с тормозной загрузкой под музыку.
    200
    163 сообщений
    Последние РТшки, которые шили скорпионовцы, это были РТ11 и их ставили вместо РТ4А.
    РТшка обладает таким поганым свойством, может самопроизвольно изменить свою прошивку через некоторое время, даже через годы. Чтобы она этого не делала, проводят термостабилизацию. Но во-первых, даже после термостабилизации 100% гарантии всё равно нет, во-вторых, неизвестно, проводили ли термостабилизацию скорпионовцы.
    362
    198 сообщений
    Тогда бы, наверное, совсем не работал бы флоп, кмк?
    200
    163 сообщений
    Совсем не обязательно. Некоторые части прошивки редко используются, если там изменился один бит, пройдёт незамеченным...
    362
    198 сообщений
    Попробую заюзать другую часть РТ, благо, стоит в панельке, дороги пилить не потребуется.
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  3. -5В в "жёлтом" Скорпионе
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 22.12.2006, 20:17
  4. Ответов: 20
    Последнее: 20.11.2006, 15:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
