Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: GMX подключение к желтому Скрпиону Турбо
    362
    198 сообщений
    krotan, для чего это фото? У нас есть прошивка для EP220?
    BYTEMAN, надеюсь. После этого тупого четырехдневного "реверса на догадках" я уже не уверен. Скорее всего, проблем не будет, т.к. оригинальный мануал написан в принципе верно, просто никто не озаботился проверить написанное для желтых на предмет ошибок и опечаток (номера микросхем, ног...). Еще и турбина у меня от зеленого оказалась, что добавило неразберихи.
    Зато, теперь ясны отличия желтой турбины от зеленой, и можно на базе зеленой попробовать сделать прошивку для желтого скорпиона. Есть желающие? Нет худа без добра, как говорится.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.07.2019 в 11:35.
    200
    163 сообщений
    Есть
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это хорошо) А то лежит у меня желток с GMX-ом недоподключенным, я как прикупил, так ещё и не добрался до проверки всего этого добра) Если инструкция правдивая, можно будет тогда по ней просто свериться.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    362
    198 сообщений
    Продолжаю изыскания.
    Вставил правильную турбо альтеру, и не работает! Стал разбираться в чем дело. Обнаружил очень странную вещь, а именно:
    На моей плате GMX контакты 6-й ноги процессора (CLK) и 6-го контакта штыревого разъема !!соединены!! Какого Лешего? Ведь, если я правильно понимаю концепцию GMX, то клок для процессора она имеет свой, и только свой! В моем же случае получаем конфликт клока GMX и клока с платы (если точнее, то с 18-й ноги альтеры).
    Ошибка на плате GMX (глядя на схему, похоже, что так и есть) или я что-то не то делаю?
    200
    163 сообщений
    Помнится фирма скорпион рекомендовала удалять некоторые элементы с материнской платы при установке GMX. Вероятно это тот случай, когда с мат платы желтка удаляется и кварц для подачи кварцованной частоты с платы GMX на плату скорпа...
    362
    198 сообщений
    Жаль только, что они забыли все эти рекомендации озвучить в инструкции по подключению
    PS: Владельцы работающих GMX, вас мало, я знаю Если не затруднит, проверьте, пожалуйста, вышеописанное про 6-й пин процессора и штыревого разъема.
    362
    198 сообщений
    Кстати, вот, наткнулся. На адекватный мануал к GMX : http://scorpion-files.perestoroniny.ru/gmx/gmx.pdf
    362
    198 сообщений
    Ерунда какая-то. Глючит Внешне, вроде бы работает, но как что-то посерьезней запустить, типа демы какой-нибудь, то виснет. Across the Edge перед загрузкой второй части закидывается, INSULT не работает (причем любые варианты, хоть оригинал, хоть под скорп заточенный).
    Похоже, что-то не так с сигналом, приходящим на 3 и 11 ноги ТМ2 (DD59), т.к. если его оставить в воздухе, то некоторые демы работают иначе и, либо вообще не виснут (Across the Edge) , либо виснут в другом месте. Но при этом дисковод тупит.
    Как проверить? Что смотреть? Может, кондер какой выпилить?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ну дык
    демы это явно не показатель работоспособности
    тем более мало как там пентаног имитируетсо...
    362
    198 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, такой ответ принять неможно.
  1. Два вопроса по желтому Скорпиону
    от serg.y в разделе Scorpion
    Ответов: 131
    Последнее: 27.04.2020, 00:14
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  4. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
  5. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
