Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #51
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А для общего развлечения???
    А ничё, что мне ипотеку платит, семью содержать? И свободного времени кот наплакал. И у меня как бы ещё и свои интересы есть.
    Я вот даже на игруху замахнулся
    Как то игрописательство никогда меня особо не интересовало. Тем более - для более чем устаревших в физическом плане устройств. Когда не знаешь - когда оно при очередном включении не включится. Вот будет у меня отлаженная плата МС1201.2018 и к ней хотя бы КЦГД.20?? - тогда, может быть, можно будет и на игрушки посмотреть.
    вот только от таких помощников
    А Вы за помощь согласны платить?
  2. #52
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    У Вас все так плохо? Однако имеете возможность покупать.. задорого рухлядь...... Я жду помощи бесплатно, поскольку сам за рабту денег не прошу.
    Если у вас есть возможность подсказать человеку.... не нужно сразу выпячивать свое ЭГО... и далее говорить РТФМ... это он и без вас может догадаться.
  3. #53
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня с деньгами более менее (можно было догадаться, раз имею возможность покупать), а вот со временем свободным. Только на себя любимого и хватает.
    Нюню
    Аха, заметно
    И я про тоже, и не нужно тратить годы на получение ненужных знаний, я лучше их потрачу на то что мне действительно интересно
    Каждому свое..
    Последую этой мысли и перестану тратить своё время на ненужные мне дела. Типа помощи людям, которые привыкли только требовать
  4. #54
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    КЛИНИКА
  5. #55
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    итого - запайка хвоста с IDC40 на плату УКНЦ под широкий разъем прошла успешно
    готовлю фотоинструкицию
    Я начал с изучения альтернатив - те можно ли как-то меньшей кровью подключить к СА что-то
    Примерка:
    ISA vs CA
    видно смещение - те ISA разъем может дать кз
    пробую примерить альтернативу - те двойную линейку 2х30 (как подвид разъема IDC)
    виден сдвиг
    в принципе можно припаять
    теперь примерим - а есть ли столько места ?
    походу места нет - те ответная часть упрется в пластик и придется ломать корпус
    в принципе вариант рабочий если спилить 5мм на разъеме платы УКНЦ, но я сомневаюсь, что все пойдут на такое
    соответственно остается чистая запайка
    берем шлейф IDE
    отрезаем разъем с шлейфом длиной 80мм
    зачищаем, лудим и маркируем для исключения ошибок
    к сожалению эта заготовка оказалась бракованной (те прозвонка шлейфа показала что нет контакта по одному пину)
    соответственно был взят еще один кусок и также подготовлен
    запаиваем
    вид сверху
    вид снизу
    соответствие контактов
    все неиспользуемые - обрезаем как на фото
    в сборе
    итог получается аккуратный и контроллер можно снимать-устанавливать без разбора машины
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #56
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    виден сдвиг
    А если приделать угловой разъем? Тогда штекер со шлейфом уйдет вверх, а под клавой места должно хватить...
  7. #57
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, это тоже допустимый вариант
    но сходу IDC60 угловой найти не получилось
    пайка в данном случае будет надежнее и безопаснее тк при подключении IDC60 который запаян на печатку, есть риск оторвать дорожки
    (ибо печатка советская и такого отношения скорее всего не выдержит)
  8. #58
    г. Ханты-Мансийск
    Современные шлейфы (сами провода) из магазина помягче оригинальных, может с ними удобнее будет.
    Было бы здорово на контроллер ставить IDC с рычажками для выдавливания шлейфа - будет удобнее его вынимать, чем вытасиквать разъем коротюсенького шлейфа... зак что там ухватиться?
    Есть возможность о пространству поставить туда разъем с рычажками? Рычажки не будут упираться во что-нибудь?
    Последний раз редактировалось Vogul; 12.08.2019 в 20:46.
  9. #59
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет - не получится
    оригинальная плата стоит с рычажками но выгнутыми назад тк места для них нет
    на самой плате УКНЦ рычажки отсутствуют совсем
    соответственно был поставлен обычный разъем
    и вынимать кстати вполне удобно - он не тугой
  10. #60
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, о шлейфах. Последние IDE-шлейфы были 80-проводными. Ни они, ни их разъемы не годятся ни при каком раскладе. Предпоследние IDE-шлейфы были 40-проводными, но у них отверстие для 20-й ноги заткнуто кусочком пластика (дополнительный ключ - у IDE-винчестеров, если помните, 20-й ноги нет). Выковырять его, конечно, можно, но не факт, что когда его заталкивали, не повредили (не смяли) контактный лепесток. То есть нужны старые IDE-шлейфы, у которых гнездо для 20-й ножки не заткнуто. А таких можно и не найти.
    Возможно, будет проще купить новую маму IDC-40, кусок нового 40-проводного шлейфа и прорезать его. Прорезать проще всего в обыкновенных параллельных тисках. Это, конечно, если у вас нет специальных клещей (кримплера) для этого дела. Покупать эти клещи не имеет смысла, а тиски в хозяйстве найдутся почти у каждого.
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
