Показано с 41 по 50 из 61
Тема: GMX подключение к желтому Скрпиону Турбо
  1. #41
    200
    163 сообщений
    Что именно нужно увидеть? Я скрины сфотаю, выложу.
    Ну, лучше всего первые три страницы для каждой конфигурации. Или хотя бы ту, где растактовка и инт...
  2. #42
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Отфоткал свой GMX, для истории: https://photos.app.goo.gl/45d9g3V5VR1ysEVU7
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Djoni(18.08.2019), Evgeny Muchkin(17.08.2019), krotan(17.08.2019)
  3. #43
    362
    198 сообщений
    krotan, записал тесты.
    В режиме скорпиона: https://yadi.sk/i/xCjLrCmuTg1bzQ
    В режиме пентагона: https://yadi.sk/i/jf1QrnQ1YSY4JA
    попробуй эту версию
    сделал нормальную таблицу в медленной памяти
    Попробовал. Ничего не изменилось. Виснет в том же самом месте и точно так же.
    Вот видео демок: https://yadi.sk/i/zEozE3hqysvLgg
    Похоже, мне самому без помощи железячника с осциллографом в этом деле не разобраться.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    IgorR76(19.08.2019), krotan(19.08.2019)
  4. #44
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    угу
    начет нужно копать в другом направлении
    а можно на другой ресурс?
    скачать с яндекса щас не могу
    например может быть вот сюда
    https://dropmefiles.com/
  5. #45
    362
    198 сообщений
    https://dropmefiles.com/YCCtI
  6. #46
    362
    198 сообщений
    Заметил такую штуку. Иногда при сбросе находит SMUC v5.5; при этом ничего, кроме стандартной клавиатуры и дисковода, разумеется, не подключено.
    Кажется мне, что прилетает что-то с основной платы, то, что должно быть заблокировано по идее.
  7. #46
  8. #47
    200
    163 сообщений
    Иногда при сбросе находит SMUC v5.5...
    У меня жёлтый скорп без турбо и без СМУКа и без GMX, но с профПЗУ при сбросе тоже иногда находит СМУК со странными номерами версии... Думаю это врождённый глюк профПЗУ...
  9. #48
    362
    198 сообщений
    А может быть, это неисправность желтого?
    Или его характерный глюк, требующий исправления, который и приводит к тому, что GMX глючит.
  10. #49
    362
    198 сообщений
    Удалось найти проблемное (для моего компьютера) место в деме Across the Edge.
       ld hl,c000
       ld b,35
       call 67fd;  Вызов дискового загрузчика, самого простого
       ld de,(5cf4)
       ld c,05
       jp 3d13
    Проблема в том, что при call 67fd !НИЧЕГО! не происходит, к диску обращения нет, не крутится, лампочка не загорается. Просто выходит из этого call и дальше работает, так оно "типа прогружает" все данные по страницам, ну, и виснет потом, т.к. реально ничего не загружено же. Никогда такого не видел.
    Первая часть демы грузится этой же 67fd нормально.
    Еще заметил такой глюк, уверен, что это из той же оперы. Бывает, что при заходе в TR-DOS, когда даешь команду (List или Run, например), то тоже нет обращения к дисководу, не крутится, лампочка не горит; просто сразу отвечает "No disk". Повторная команда срабатывает нормально.
    Что-то с портами TR-DOS? Нужны идеи куда копать, как проверять.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.08.2019 в 10:30.
  11. #50
    1,477
    963 сообщений
    банальный неконтакт в шлейфе исключается ?
    (хотя если глючит стабильно в деме на второй части - исключается)
    а вообще вспоминаю что действительно работа TRDOS`a несколько своеобразная.
    когда OldMan делал дискетную версию зв.редактора SampleTracker (со своими процедурами чтения/записи)
    то у меня на скорпе он часто выдавал NoDisc,
    что виновато soft/hard мы тогда так и не поняли
  1. Два вопроса по желтому Скорпиону
    от serg.y в разделе Scorpion
    Ответов: 131
    Последнее: 27.04.2020, 00:14
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  4. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
  5. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
