Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Было бы неплохо, если бы сформулировали аппаратные требования для этой системы.
Конечно не в том виде, в каком это сделано сейчас, типа "у вас должен быть АТМ турбо или Пентева",
а в виде конкретных аппаратных условий, необходимых для установки этой системы.
Причём с разделением, к чему операционка ломится напрямую, а к чему через драйверы.
Это позволит доработать другие типы компьютеров до совместимости с ней.
Подняли меня из пучин забвения... Всем привет. Нет, это не флейм, это срач. Отправная точка дискуссии уже задевает за живое, а дальше пошли эмоции. Так что в /dev/null. @Vadim, я попробую запомнить, и не забыть до следующего визита, что ты шалишь негодно. ИМХО, информативная критика начинается с аргументов. Со слов "ламер", "ламерский" начинается наброс на вентилятор.
ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
Кирлиан(21.08.2019)
ZX Evolution Rev B.
Орель-08БК
Pentagon-128 (полуубитый)
Кворум-128 (в ремонте)
Магик-05 (в ремонте)
Robotron 1715
Корвет ПК8020 и ПК8010
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128[свернуть]
Максагор, в ZX Evo флоппиками могут быть еше и устройства С и D. Поддерживаются ли все четыре флоппика имеющимися в дистрибутиве драйверами? И надо ли тогда в настройках драйвера HDD оставлять свободными не только буквы A и B, но и C и D?
C Youtube все в порядке.Сообщение от Black Cat / Era CG
Но тоже, при желании, можно скачать видео с помощью getvideo . org.
Последний раз редактировалось Grand; 21.08.2019 в 17:52.
Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
http://era-cg.su
Интересный вопрос и задача. В АТМ у меня физически (на уровне платы) реализован доступ только к дисководам A и B, а если выбирались C и D, то они по факту дублировались соответственно с первыми двумя, так что проверить я никогда не мог. В ZX-Evo у меня подключен вообще только один дисковод. Поэтому все десятилетия моей работы с исдос-системами на спектрумах у меня не было возможности полноценно проверять эту тему. Но на эмуляторе можно будет попробовать проверить.
Как в обычных исдосах в драйвере sys_driv.blk, так и в TASiS в драйвере tasi_flp.blk оба они "по дефолту" настроены так, что все нечетные устройства, будучи сассоциированы (A,C,E,G) обращаются к физическому дисководу A, а четные (B,D,F,H) - с физическим дисководом B.
Покопался в старых дистрибутивах исдоса, ибо помнил на краю памяти, что была какая-то программа-настройщик именно драйверов флопа. Действительно нашел - blk_tune.com называется. В дистрибутиве TASiS ее нет (поэтому искать на старых дисках в файлоархивах, например на Virtual TR-DOS - там я и нашел), к TASiS она никогда не адаптировалась, поэтому при ее запуске выводимые окошки будут смотреться "криво" (текст в окошках съедет в сторону от границ самого окошка), но за вычетом этого сама по себе работать будет. В принципе, надо будет, я адаптирую - это быстро.
Насколько я понял, она работает с уже установленным в ядро драйвером и настраивает любой логический диск, который настроен именно на флоппи-драйвер на любой из физических дисководов ABCD. Так что можно устройства A сделать дисководом D, устройство B дисководом A и так далее. Так что, если все правильно сработает = от отключать винчестер от устройств C и D будет не обязательно. Кстати, можно отключить от винта и подсоединить к флопу (напоминаю, все эти переподключения делаются штатной утилитой dev.com как интерактивно, так и через командную строку прямо или через BAT-файлы) любые другие "удобные" буквы - например G и H. Но в настройках собственно драйвера HDD лучше прописать координаты всех 8-ми разделов, даже если какие-то из них будут временно скрыты посредством отключения каналов и переориентирования их на драйвер флопа. Также посредством утилиты treepart.com (лежит в SHELL, читать мануал) можно создавать сколько угодно разделов на винте и опять-таки интерактивно или по командной строке переподключать любой из них в любому из восьми логических устройств. Так что даже если уж очень приспичит подключить дисководы к C и D, отключив разделы винта оттуда, то ничего не мешает включить физический раздел винта с установленной системой например к букве H (только не забудь потом переназначить по клавише 9 ассоциирование системы с этим разделом с C на H) и далее работать без проблем с нового устройства.
В общем, надо только испытать настройщик blk_tune.com. Попробую на эмуляторе на выходных.
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Немного нелепо выглядит вручную ввод даты на ZX Evo.Было бы хорошо, если бы была написана новая программа для ввода даты из часов реального времени, и только если бы эта операция не удалась (батарейка села, например), вы зывалась бы старая date.com.
Djoni(25.08.2019)
В принципе, так там и сделано, за небольшими поправками. Вывод даты при автостарте - это скорее подтверждение текущей даты (ну и чтобы посмотреть не сбилась ли онв случайно из-за каких-либо программных экспериментов, или из-за севшей батарейки). Саму date.com в autoexec.bat можно спокойно заремить. Там сначала вызывается ничего не выводящая на экран (а потому незаметная) программка cmosdat.com - она считывает из CMOS текущую дату и записывает ее в соответствующие системные переменные в ядре системы в ОЗУ. Затем программа date.com, просто берет из ядра текущие значения и выводит в меню (поэтому благодаря cmosdat.com, даже если выставить другую дату, при перезапуске системы вновь выведется реальнаяиз CMOS). Вот что она делает еще полезного, так при подтверждении даты по enter она записывает ее не только в текущее ядро, но и в заголовок диска, чего не делает cmosdat.com - а это будет полезно, если придется грузиться без программ работы с CMOS (это единственный способ сохранять до смены суток текущую дату на машинах, где нет CMOS). Поэтому я ее оставил. Но, повторюсь, она не обязательна. В autoexec.bat ее можно заремить - все равно она (в комплексе с cmosdat.com) вызывается по горячей клавише "d".
http://moskprf.ru
Понятно, значит действительно сделано.Сообщение от Максагор
У меня пердложение: использовать глобальный раздел MFS - как в Скорпионе. Тогда мы получим приемущества:Сообщение от Максагор
- в одном глобальном разделе можем иметь множество подразделов других ОС, включая и CP/M, и IS-DOS (TASIS), и TR-DOS
- совместимость со Скорпионом и его ПО (как существующего так и будущего)
