Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Как заставить работать SMUC?
    г.Кстово
    По умолчанию Как заставить работать SMUC?
    Подключил флеху 8гиг через переходник к смуку. Он определяет её как 15ххх 0 192. Естественно в таком виде не работает. Пробовал указывать любые значения, вроде как видит, но когда создаешь разделы, говоришь write, разделы не создаются.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    ...когда создаешь разделы, говоришь write, разделы не создаются.
    Какой смук? На дискретах?
    г.Кстово
    SMUC V2.0 rev.C. На альтере.
    Zx-Evolution rev.c
    362
    198 сообщений
    LBA Mode не пробовал отключать? Смутно припоминаю, что что-то (не помню что) тоже не сохранялось у меня, при LBA Mode ON.
    г.Кстово
    И так и так пробовал.
    Zx-Evolution rev.c
    г.Кстово
    Т.е. новый смук никто не испытывал с компакт флешем?
    Zx-Evolution rev.c
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Отлично работает с CF, через переходник. Правда у меня потом глючить стал, через раз. Не мог понять никак в чем дело. Раз определит диск, раз, вместо CF кракозябры.
    Я наверное год промучился, пока до меня не дошло, что разъем IDE на переходнике CF хреново пропаян. Пропаял и всё заработало чётко.
    г.Кстово
    Так а какие параметры указывать при разбиении диска, чтобы работало? На разъём компакт-флеш достаточно +5В или +12 тоже надо?
    Zx-Evolution rev.c
    г.Кстово
    В общем прошло два года. Опять достал с антресолей скорпион.
    Пробовал по всякому, смук таки работает, но безбожно глючит без всякой системы. На более длинном IDE кабеле бывает начинает работать корректно, определяется компакт флеш, можно его форматнуть, разбить и даже удалось несколько дискет записать. Но вот в данный момент опять определяет диск через пень-колоду, то видит то не видит, то могут ошибки чтения возникать.
    АП6 стоит серии 555, а вот АП5 стоит 244N.
    Продавец утверждал, что плата проверена на стабильность чтения с ЖД. Кстати пробовал подключать HDD - тоже нормально не работает.
    Турбо никак не влияет.
    Плату SMUC и переходник пропаял.
    Последний раз редактировалось Demige; 16.11.2021 в 19:25.
    Zx-Evolution rev.c
    362
    198 сообщений
    Я бы тут поставил 555 (LS) или 1533 (ALS) серию.
    Цитата из мануала к SMUC 2.0:
    Для большей надежности работы устройства рекомендуется применять в схеме ИМС DD3-DD5 серии 1533 (74ALS) а DD6 – 555 (74LS).
  1. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2019, 23:11
  2. Ответов: 10
    Последнее: 12.09.2011, 13:23
  3. Помогите включить и заставить работать КВАНТ
    от alexsx06 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2010, 22:08
  4. Как заставить PT3-плеер в pt-369 работать через +6
    от S.A.V. в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.04.2006, 20:36
