Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программное создание SNA
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    По умолчанию Программное создание SNA
    Пытаюсь программно записать снапшот для 48к. При попытке открыть его эмулятором, он открывается, но при вводе любой команды бейсика - происходит сброс, хотя бейсика вообще не должно быть. Должен запуститься помещённый в память код по определённому адресу. Что нужно сделать для корректной работы? Или брать готовый снапшот и пихать в него свой код? Как тогда сделать, чтоб PC указывал на начало программы?
    Вот так делаю пробный SNA, возможно и не всё правильно
    	VString sna;
        unsigned int start = this->compiler->GetStartAddress();
        sna.push_back(63);		//регистр I
        sna.push_back(0);		//HL'
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);		//DE'
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(32);		//BC'
        sna.push_back(23);
        sna.push_back(68);		//AF'
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(168);		//HL
        sna.push_back(16);
        sna.push_back(185);		//DE
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(0);		//BC
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(58);		//IY
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(0);		//IX
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(6);		//Флаги прерываний
        sna.push_back(0);		//Регистр регенерации динамической памяти R
        sna.push_back(116);		//AF
        sna.push_back(0);
        sna.push_back((start - 1) % 256);		//SP
        sna.push_back((start - 1) / 256);
        sna.push_back(1);		//Режим прерываний
        sna.push_back(7);		//Цвет бордюра
        sna.insert(sna.end(), 6144, 0);	//Данные экрана
        sna.insert(sna.end(), 768, 56);	//Данные атрибутов
        sna.insert(sna.end(), 256, 0);	//Буфер принтера(или если 128, доп область переменных)
        //Системные переменные
        //KSTATE
    	sna.push_back(255);
        sna.insert(sna.end(), 3, 0);
        sna.push_back(255);
        sna.push_back(0);				//LAST_K
        sna.push_back(35);				//REPDEL
        sna.push_back(5);				//PEPPER
        sna.insert(sna.end(), 5, 0);	//DEFADD..TVDATA
        //STRMS
        sna.push_back(1);				//-3
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(6);				//-2
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(11);				//-1
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(1);				//0
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(1);				//1
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(6);				//2
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(16);				//3
        sna.push_back(0);
        sna.insert(sna.end(), 24, 0);   //4 и далее
    	sna.push_back(0);				//CHARS
        sna.push_back(60);
        sna.push_back(64);				//RASP
        sna.insert(sna.end(), 3, 0);	//PIP,ERR NR,FLAGS
        sna.push_back(33);				//TV FLAG
        sna.push_back(80);				//ERR SP
        sna.push_back(255);
        sna.insert(sna.end(), 9, 0);	//LIST SP..SUBPPC
        sna.push_back(56);				//BORDCR
        sna.insert(sna.end(), 2, 0);	//Е_РРС
        sna.push_back(203);				//VARS
        sna.push_back(92);
        sna.insert(sna.end(), 2, 0);	//DEST
        sna.push_back(182);				//CHANS
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(182);				//CURCHL
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(203);				//PROG
        sna.push_back(92);
        sna.insert(sna.end(), 2, 0);	//NXTLIN
        sna.push_back(202);				//DATADD
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(204);				//E_LINE
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(204);				//K_CUR
        sna.push_back(92);
        sna.insert(sna.end(), 4, 0);	//СН_АDD,X_PTR
        sna.push_back(206);				//WORKSP
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(206);				//STKBOT
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(206);				//STKEND
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(0);				//BREG
        sna.push_back(146);				//MEM
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(16);				//FLAGS2
        sna.push_back(2);				//DF_SZ
        sna.insert(sna.end(), 12, 0);	//S_TOP..SEED
        sna.push_back(109);				//FRAMES
        sna.push_back(2);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(88);				//UDG
        sna.push_back(255);
        sna.insert(sna.end(), 2, 0);	//COORDS
        sna.push_back(33);				//P_POSN
        sna.push_back(0);				//PR_CC
        sna.push_back(91);				//NOT_USED
        sna.push_back(5);				//ЕСНО_Е
        sna.push_back(23);
        sna.push_back(0);				//DF_CC
        sna.push_back(64);
        sna.push_back(252);				//DFCCL
        sna.push_back(80);
        sna.push_back(33);				//S_POSN
        sna.push_back(24);
        sna.push_back(5);				//SPONSL
        sna.push_back(23);
        sna.push_back(1);				//SCR_CT
        sna.push_back(56);				//ATTR_P
        sna.push_back(0);				//MASK_P
        sna.push_back(56);				//ATTR_T
        sna.push_back(0);				//MASK_T
        sna.push_back(0);				//P_FLAG
        sna.insert(sna.end(), 30, 0);	//МЕМВОТ
        sna.insert(sna.end(), 2, 0);	//NMIADD
        //RAMTOP
        sna.insert(sna.end(), 2, 255);	//P_RAMT
        //Карта микродрайва + CHANS
        sna.push_back(244);
        sna.push_back(9);
        sna.push_back(168);
        sna.push_back(16);
        sna.push_back(75);
        sna.push_back(244);
        sna.push_back(9);
        sna.push_back(196);
        sna.push_back(21);
        sna.push_back(83);
        sna.push_back(129);
        sna.push_back(15);
        sna.push_back(196);
        sna.push_back(21);
        sna.push_back(82);
        sna.push_back(244);
        sna.push_back(9);
        sna.push_back(196);
        sna.push_back(21);
        sna.push_back(80);
        sna.push_back(128);
        sna.push_back(128);
        sna.push_back(13);
        sna.push_back(128);
        sna.insert(sna.end(), 41778, 0);
        for (unsigned int i = 0; i < compiler->BynaryCodeSize(); i++)
        sna[i+start-16384+27] = compiler->GetCodeByte(i);
        //Сохраним снимок
        ofstream file;
        file.open(filename.c_str(), ios::out | ios::binary);
        for (unsigned int i = 0; i < sna.size(); i++)
        	file.write(&sna[i], 1);
        file.close();
    1,483
    968 сообщений
    если я правильно помню то в SNA.48k адрес старта (продолжения программы) должен лежать на стеке
    Dwa83(24.08.2019)
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Спасибо, работает
    1,483
    968 сообщений
    это конечно хорошо для самообразования, но мне кажется проще использовать эмуль который позволяет (из своего меню) загрузить бинарник в память.
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Да, я так и делаю, но мне задали вопрос про компилятор, будет ли поддержка sna. Вот и заморочился.
    Если вдруг кому понадобится с добавленым сохранением для 128k
    void SaveSna(AnsiString filename, bool is48)
    	VString sna;
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(23);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(16);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back((start - 2) % 256);		//SP
        sna.push_back((start - 2) / 256);
        //KSTATE
    	sna.push_back(255);
        sna.push_back(255);
        //STRMS
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(60);
        sna.push_back(255);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(92);
        sna.push_back(2);
        sna.push_back(0);
        sna.push_back(255);
        sna.push_back(23);
        sna.push_back(64);
        sna.push_back(80);
        sna.push_back(24);
        sna.push_back(23);
        //RAMTOP
        sna.push_back(244);
        sna.push_back(9);
        sna.push_back(168);
        sna.push_back(16);
        sna.push_back(75);
        sna.push_back(244);
        sna.push_back(9);
        sna.push_back(196);
        sna.push_back(21);
        sna.push_back(83);
        sna.push_back(129);
        sna.push_back(15);
        sna.push_back(196);
        sna.push_back(21);
        sna.push_back(82);
        sna.push_back(244);
        sna.push_back(9);
        sna.push_back(196);
        sna.push_back(21);
        sna.push_back(80);
        sna.push_back(128);
        sna.push_back(128);
        sna.push_back(13);
        sna.push_back(128);
        sna[start-16384+27-2] = start % 256;
        sna[start-16384+27-1] = start / 256;
        if (!is48)
        	sna.push_back(start % 256);	//Регистровая пара PC
        	sna.push_back(start / 256);
            sna.push_back(16);			//Состояние порта #7FFD
            sna.push_back(0);			//ПЗУ TR-DOS (0 - неактивно, 1 - активно)
            // Банки 1 3 4 6 7
    		sna.insert(sna.end(), 16384*5, 0);
        //Сохраним снимок
        ofstream file;
        file.close();
    Последний раз редактировалось Dwa83; 24.08.2019 в 23:32.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Может, лучше длинную портянку sna.push_back заменить на массивчик и цикл?
    г. Реж
    34
    17 сообщений
    Я просто побайтно разбирался, хотел чтоб область системных переменных побайтно была с комментариями,чтоб ничего не запороть насколько это возможно и чтоб потом можно было легко понять где что.Это на случай активного использования подпрограмм ПЗУ, где используются системные переменные. Потому так и сделал. Некоторые обрасти сразу пачкой заполняются.
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Хозяин - барин. К массиву же комменты можно?
  1. Ищу Программное обеспечение
    от fedorov.police80 в разделе Вектор
    Последнее: 15.10.2017, 13:23
  2. МС 0511: Программное обеспечение и запуск!
    от =ANDROID= в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 26.05.2009, 15:23
  3. Ответов: 7
    Последнее: 16.01.2008, 11:14
  4. ПОМОГИТЕ!! (SNA to AY...)
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 44
    Последнее: 07.10.2005, 22:10
  5. Программное включение турбирования z80
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 26.04.2005, 13:13
