Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модификация RZX файлов
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    По умолчанию Модификация RZX файлов
    Приветствую, меня давно преследует мысль оперативно проверить релиз на играбельность и прочее, особенно если одна игра была выпущена различными релизерами (хакерами) и я вспомнил про формат прохождении RZX, но вот беда, стоит загрузить RZX файл через Spectaculator и "подсунуть" ему дамп памяти с другого релиза как прохождение мгновенно останавливается. Хотя если вызвать Poke то он на это спокойно реагирует и не сбрасывает прохождение. В общем меня интересует возможно ли адаптировать RZX под другой релиз?
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    Reobne(04.09.2019)
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Если смотреть описание формата, то там не просто дамп памяти, а снапшот внутри. Т.е. регистры тоже учавствуют.
    И т.к. разные релизы могут использовать вполне даже разные адреса в памяти, что-то будет рушиться.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Интересный вопрос!
    Теоретически это возможно. Если релизы не сильно разнятся, то можно добиться синхронности. Например если просто сделан свой загрузчик. Может, если подправлена немного графика, без изменения размеров и количества спрайтов. Если подправлены тексты и шрифт, если не изменены размеры слов, не подправлена процедура печати, не перенесён шрифт в медленную память...
    Для этого, оба релиза нужно остановить в одной и той-же точке.(Поставить в отладчике точку останова, и дождаться пока прога на ней стопорнётся) Но, и чтобы фаза работы программы была одинакова, и чтобы состояние стека совпадало, и на остальные регистры тоже разумно глянуть.
    Проще, когда ты сам пишешь RZX. Выбираешь почти наобум точку останова, и ловишь первый стопарь после запуска проги, для каждого релиза. Скорее всего и стек и регистры будут как надо.
    Естественно, что если игра оптимизирована, или наоборот замедлена вставленной музыкой; если изменено управление, логика работы, карты и так далее, то синхронизации скорее всего не будет.
    275
    167 сообщений
    Не всё так просто. Если в релизе изменен код логики работы игры, или управляющие данные, плывет RZX-синхронизация - количество выполненных команд и количество чтений портов на фрейм. Это может прокатить только для релизов без изменения исполняемого кода Z80 - с изменённой графикой по старым адресам, или вообще без изменений, не считая загрузчика.
    Если соблюдается последовательность чтения портов в старом/новом релизе, теоретически можно попробовать отключить RZX-синхронизацию, читать состояние портов из RZX без неё. Но это может прокатить только если порты читаются строго в основном коде, а не в прерываниях. Если и там и там - последовательность чтения портов быстро нарушится. А для чтения строго в прерываниях прохождение скорее всего тоже поплывет, но несколько позже. Как результат - персонаж не проскочит очередное препятствие, потеряет жизнь, и дальше логика прохождения рухнет.
    А дамп для подсовывания надо снимать/подставлять в одной и той же точке кода в обоих релизах, при этом желательно в цикле меню игры, чтобы состояние стека и используемых в данный момент программных переменных было одинаковым. Т.е. надо ставить точку останова на один и тот же адрес в обоих релизах, снимать дамп (можно даже и простой снапшот типа .sna) в одном релизе и подсовывать его в другом в этой точке останова.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 04.09.2019 в 08:39.
  1. RZX Archive
    от PATHNK в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 06.02.2025, 01:04
  2. rzx-видео
    от PRO-USTAS в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.06.2013, 21:18
  3. The RZX Archive
    от vixen в разделе Игры
    Последнее: 03.02.2009, 23:09
  4. rzx для запрещёных игр
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 15:32
  5. RZX и подгрузки
    от TomCaT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.10.2006, 12:06
