Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 229
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #51
    56
    45 сообщений
    в архитектуре PDP-11 нигде не постулируется, что в старших 8 кб адресного пространства располагается страница в/в
    Постулируется
    177560-177566 ОБЯЗАТЕЛЬНО
    Карта распределения памяти и диспетчер памяти определяются стандартом
    Кстати DECPro Digital не обзывал PDP-11 совместимым компьютером
    Так что наша википедия врет на странице pdp-11 про
    Электроника 85
    Электроника БК-0010 и БК-0011М
    Электроника МК-85
    Электроника МК-90
    Союз-Неон ПК-11/16 не совместимый но программно-аппаратно эмулирует pdp-11 с 16-ти разрядным адресом
    про немигу и мс0515 не знаю
  2. #52
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Постулируется
    Ссылку на документ
  3. #53
    56
    45 сообщений
    Ссылку на документ
    PDP-11 Architecture Handbook
    http://home.kpn.nl/a.dikker1/museum/rspdparch.html
    Последний раз редактировалось svinka; 05.09.2019 в 15:52.
  4. #54
    406
    257 сообщений
    Спасибо за ответы!
    Я смотрел схему адресного пространства из книги Зальцмана, и по ней у меня сложилось впечатление, что с адреса 160000 может быть и ПЗУ, и регистры внешних устройств: http://gid.pdp-11.ru/books/00015-01....html#_ref_p111
    manwe.pdp-11.ru
  5. #55
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    За попытку отмазки - прокатит, за ссылку на документ - нет
    Из PDP-11 Architecture Handbook, страница 17
    The professional 300 series are full-fledged of the PDP-11 family. The microprocessor chip used in the Professional 325 and 350 is the F-11, the same chip used in the LSI-11/23 and the PDP-11/23 PLUS. ... As a PDP-11 family member, ...
    страница 257
    However, certain applications place memory, or devices that act like memory, on the UNIBUS. Examples ... :
    - Shared (multi-ported) UNIBUS memory
    - Certain graphics devices (bit-mapped graphics ...)
    - Bus windows (DA11-F)
    In these cases, address presented on the UNIBUS may actually be intended for the memory on the UNIBUS. It would be undesirable for the UNIBUS Map to pick up such an address and translate it to a main memory address...
    страница E-7
    Devices in the I/O page ignore the nine high order address bits BDAL <21:13> and instead decode BBS7 L along with the thirteen low-order address bits
    И наконец (я, конечно, мог пропустить - и тогда - страницу в студию, но) - ни слова про 177560-177566
    Может и то и другое. Например, по адресам 173000-173776 и 165000-165776 часто можно найти ПЗУ тестирования и загрузчиков
  6. #56
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проба пера для PDP-11 - распаковщик LZSA1. Наверняка можно сократить, но, надеюсь, и этот вариант приемлемый.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.10.2019), Oleg N. Cher(04.12.2021), svofski(21.10.2019)
  7. #57
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    ivagor, спасибо!
    А есть у вас запаковщик на C/C++ для этого алгоритма? // а, сорри, увидел - https://github.com/emmanuel-marty/lzsa
    Тут в параллельной ветке по УКНЦ иногда поднимается вопрос упаковки/распаковки.
    На данный момент мы имеем три алгоритма - RLE, LZSS, LZ4 - все три с упаковщиком на C/C++ и распаковщиком на PDP-11.
    См. тут - https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u.../Sav2Cartridge
    По вашему коду могу только сказать что вот такую конструкцию
    mov src, dst
    bic #177400, dst
    можно сократить до
    clr dst
    bisb src, dst
    Последний раз редактировалось nzeemin; 20.10.2019 в 13:57.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    ivagor(20.10.2019), Oleg N. Cher(04.12.2021)
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По поводу сравнения с sav2cartridge. RLE и LZ4 точно уступают LZSA1 по степени сжатия, LZ4 потенциально еще чуть уступает и по скорости распаковки, но насчет своего конкретного распаковщика по этому вопросу пока не уверен. LZSS скорее всего сжимает сильнее, но тут надо проверять, насколько именно.
    За подсказку спасибо, еще подумаю и заменю на доработанный вариант.
    Еще раз взглянул и понял, что bic #177400 в данном случае совсем не нужен, но на будущее вариант clr\ bisb пригодится.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.10.2019 в 15:28.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
  9. #59
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    .NLIST
    .INCLUDE /DSMAC.MAC/
    .INCLUDE /MYMAC.MAC/
    .LIST
    MODULE NAME=<TEST>, REL=<SH>, VER=<01>, LIBR=<LZSA1UnPack>, COMM=<LZSA1 UnPacker>
      EXPORT QUALIFIED ULZSA1
      PROCEDURE ULZSA1
      BEGIN
        LET Counter+1 :B= #0
        LOOP
          LET R0 := #0
          LET R0 :B= R0 SET.BY (R1)+
          LET R5 := R0
          LET R0 := R0 OFF.BY #^C<160>
          IF RESULT IS NE THEN	; if literal
            LET R0 := R0 R.SHIFT 4
            IF R0 EQ #7 THEN
              CALL RIDLNG
              ON.ERROR LEAVE LOOP
            END
            LET Counter+0 :B= R0
            THRU R3 := Counter
              LET (R2)+ :B= (R1)+
            END
          END
          LET Offset+0 :B= (R1)+
          LET Offset+1 :B= #377
          LET R0 :B= R5
          IF RESULT IS MI THEN	; LongOffset
            LET Offset+1 :B= (R1)+
          END
          LET R0 := R0 OFF.BY #^C<17> + #3
          IF R0 EQ #18. THEN
            CALL RIDLNG
            ON.ERROR LEAVE LOOP
          END
          LET R4 := R1
          LET R1 := Offset + R2
          THRU R3 := Counter
            LET (R2)+ :B= (R1)+
          END
          LET R1 := R4
        END
        RETURN
      END ULZSA1
      PROCEDURE RIDLNG
      BEGIN
        CLR R4
        LET R4 :B= R4 SET.BY (R1)+
        LET R0 := R0 + R4
        IF RESULT IS CS THEN
          LET Counter+1 :B= R0
          LET R0 :B= (R1)+
          IFB Counter+1 EQ #0 THEN
            LET Counter+1 :B= (R1)+
            LET CARRY := OFF
              LET CARRY := ON
            END
          END
        END
        RETURN
      END RIDLNG
    Counter:	.BLKW 0
    Offset:		.BLKW 0
    END TEST
    .END
    Возможно ошибся с выходом из RIDLNG... Но пока на одно слово меньше
    Пардон, забыл одну команду, что бы сделать полноценный библиотечный модуль
    Последний раз редактировалось Hunta; 21.10.2019 в 12:20.
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По сравнению с вариантом уже без bic #177400,r0? Т.е. получилось 152 байта?
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
