Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Полноцветная УКНЦ
  1. #31
    67
    52 сообщений
    Надо уточнить, что требуется. В УКНЦ цвет задается семью битами и надо их преобразовать в RGB и вывести на монитор VGA ?
    "L-256"
  2. #31
  3. #32
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. Только главное, что бы хотелось сделать - это то, чтобы один пиксель УКНЦ занимал точно один квадратик пикселей ЖКИ-монитора, 2х2 или 3х3, иначе картинка оказывается довольно неприятно размазанной. Вариант 1:1 не рассматриваем, так, как картинка окажется слишком маленькой.
    можно ли сократить задержку
    Отказаться от точного отображения, о котором я только что сказал. Откуда 70 строк? Это я примерно посчитал: у УКНЦ 288 строк, умножить на 3 - это 864. Нормальный FullHD моник имеет 1080 строк, значит 216 строк останутся пустыми. Делим их на 3, будет 72. Чтобы нормально уложить одну строку УКНЦ на три строки монитора, надо перед началом выдачи на моник дождаться, пока наберется 72 строки УКНЦ, где-то посередине этого набора выдать КСИ на моник, пока добираются остальные строки, моник будет рисовать черным. С началом 73-й строки моник начнет рисовать первую строку изображения, три раза. Потом вторую, третью и т.д. К концу картинки запаздывание должно сократиться до одной строки, потом приходит КСИ УКНЦ, и все сначала, моник в это время рисует черное под картинкой, а схема накапливает следующие 72 (или 73 надо посчитать точнее) строки, посередине на моник идет новый КСИ, тот продолжает рисовать черное... Таким образом, картинка окажется в середине экрана с большими полями, зато точная. Конечно, это грубая прикидка, надо все считать точнее, тем не менее...
    что для этого требуется?
    Ну, допустим, если взять моник с разрешением 1600*900, то надо будет всего (900 - 864) / 3 =12 черных строк, по 6 сверху и снизу. Собственно, эти моники заметно дешевле, чем FullHD, так, что, может быть, оно и имеет смысл...
    Блин, кажется не все так хорошо! У меня нет УКНЦовины, поэтому я не держу в оперативном пространстве материалы по ней и не помню наизусть параметры изображения. Сколько там пикселей в строке? Глядя на LAND я понимаю, что там, скорее всего 400, значит в текстовом режиме их там 800, следовательно надо делать блок пикселей 2х2 или 4х4, это в графике, в тексте, соответственно, 1х2 или 2х4. А 288х4 - это 1152, на FullHD не лезет!..
    В общем, я ни фига не знаю конкретных цифр, всё надо смотреть в доках и конкретно считать, и только потом браться что-то проектировать.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(08.09.2019)
  4. #33
    2,225
    877 сообщений
    Разрешение 640x288
    Размер точки 2 x 1.25
    Таким образом, минимальное необходимое разрешение на мониторе будет 800 x 576 (640 * 1.25) x (288 * 2).
    Следующие разрешения - это 1200 x 864 (640 * 1.875) x (288 * 3)
    И следующее - это 1600 x 1152
    Пример в минимальном разрешении 800 x 576 из эмулятора:
    Последний раз редактировалось Titus; 08.09.2019 в 01:01.
    hobot(08.09.2019)
  5. #34
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Разрешение 640x288
    Блин, как все плохо!
    Угу, точка 2.5 х 4. И то, чего хотелось, точка 5 х 8 - 3200 х 2304, оно даже в 4К не лезет! То есть мечта о точном отображении экрана УКНЦ на ЖКИ-мониторе остается несбыточной - вряд ли кто купит моник с разрешением 8К специально для УКНЦ. Значит надо искать компромисс. Впрочем, все эти компромиссные решения, вместе с бескомпромиссным, по идее, должны вписаться в одну и ту же схему на CPLD/FPGA, разница будет лишь в прошивке. Ну, может быть, у бескомпромиссного монитора 8К не окажется входа VGA...
  6. #35
    67
    52 сообщений
    Я думал, что надо VGA 640х350 70 Hz.
    Если для FULL HD - надо схему с тремя независимыми микросхемами памяти и ПЛИС на 144 ноги.
    Для FULL HD 1920x1080 по-горизонтали можно выводить по две точки. По-вертикали - по три.
    3/2=1.5; 2/1.25=1.6 Почти одинаковое соотношение получится.
    640x2=1280. 288x3=864.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.09.2019 в 07:14.
    "L-256"
    Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    hobot(08.09.2019)
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ZXKit1 стоит сейчас 2200 р за спаянную плату + доставка 200 руб.
    ещё один минус такого подхода, получается сколько бы у клиента не было плат для прогонов , устройство припаяно к 1-й и только к 1-й плате. далее всё очевидно, всё таки нужна возможность смены платы вычислителя без пайки, платит 50$ отдельно за каждую машинку? а если текущая плата допустим дохнет ?
  8. #37
    67
    52 сообщений
    Лучше на всех компьютерах припаять разъем DB-25F. А видеоконвертер расположить снаружи. Подключать шлейфом 25 жил, где каждый второй земля. Тогда достаточно одного конвертера и внутри паять легче к разъему.
    "L-256"
    hobot(08.09.2019)
  9. #38
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    собственно я уже писал, что нативный монитор - к примеру переделанный EGA куда лучше чем эти кривые интерполяции.
    единственный нормальный вариант это даблер который даст VGA и с подключением CRT монитора
    те превратить 640x288 в 1280х864
    для 17" CRT монитора будет отлично смотреться
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(14.10.2019)
  10. #39
    2,225
    877 сообщений
    Не так все и плохо. Горизонтальное масштабирование типа 1.25, 1.5 и подобное - очень просто математически делается. Сложение и сдвиг, и ничего больше не надо. И выглядит вполне красиво, для примера тот скриншот, который я выставил выше.
    Желательно так же предусмотреть режим сканлайнов, а так же возможность работать с кадровой 50Гц. Многие моники ее поддерживают. А без 50Гц плавным скроллингам можно сказать до свидания!
  11. #40
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    верится слабо
    получается точка с правильным цветом потом точка со средним значением точки рядом и точка рядом
    это мыло imho
    подскажите какие FullHD мониторы поддерживают 50Гц ?
    ps: вообще, куда проще найти CRT монитор - он и 100Гц нормально потянет - те спокойно можно удвоить частоту развертки
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
