Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    После некоторого количеств игр с платой мультиконтроллера решил расположить адреса и имена устройств в более логичном порядке, так что теперь ZF - это не 161000, а 161240, а ZA соответственно, не 161240, а 161000 Ну, учитывая, что когда появилась 1201.2018 - про плату мультиконтроллера мечтал только я, да и то - мне хотелось просто плату с четырьмя CF, а не то, что есть теперь, так что тогдашний выбор адресов (и вектора) был достаточно логичным. А потом появилась плата мультиконтроллера и оказалось, что адреса (и вектора) идут не по порядку именования устройств (надо которым тоже голову малость поломал... ), а ещё и пересечение с альтернативным адресом набортного Uart-а, так что сначала поменяли альтернативный адрес набортного (кстати, более правильный вариант с точки зрения документации DEC), ну а вот теперь (точнее - с 31 августа на 1 сентября) поменяли и адреса карт. Ну, учитывая, что платы есть (пока) только у двух человек - ничего критичного Да и работа над ними ещё идёт В общем, ещё кусок работы над firmware (тут вроде новых ошибок нет), над новой 134-ой (вроде тоже новых ошибок нет, но ещё не все дописано) и над драйверами ZA-ZF под RT (а вот есть косяки, но кое что работает). Ну и вместо тысячи слов:
    @*****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @17761240/177400
    17761242/177400
    17761244/177400
    17761246/177400
    17761250/177400
    17761252/177400
    17761254/177520
    17761256/177400
    17761260/000000
    17761262/177401
    17761264/177401
    @B
    $ZF0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SHO ALL
    RT-11SB (Y) V05.07
    Booted from ZF0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Hertz System Clock
    No SYSGEN options enabled
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      HD      Not installed           177720   000
      NL      Installed               000000   000
      LD      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      EM      Installed               000000   010
      LP      Not installed           177514   200
      KZ      Not installed           172140   170
      MX      Not installed           177130   000
      MY      Not installed           172140   170
      DW      Not installed           174000   300
      HX      Installed               177560   000
      DX      Not installed           177170   264
      DY      Not installed           177170   264
      PC      Not installed           177550   070 074
      VM      Installed               177572   250
      RK      Not installed           177400   220
      MT      Not installed           172520   224
      ZF      Resident                161254   374
    TT  (Resident)
    ZF  (Resident)
        ZF0 = DK , SY
    NL
    LD
    SL
    EM
    HX
    VM
    15 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 137610 141334
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157146    ZF          205.
    137654    RMON       3933.
    001000    ..BG..    24278.
    @ 142132
    @B
    $ZA0
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .SHO ALL
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from ZA0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Device I/O time-out support
    SB timer support
    Extended unit support
      LP     -Not installed           177514   200
      ZB      Installed               161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Installed               161254   374
      ZA      Resident                161014   350
    TT  (Resident)
    ZA  (Resident)
        ZA0 = DK , SY
    LD
    VM
    NL
    ZF
    SL
    ZB
    ZC
    ZD
     0   RESORC   0      0   Run     000000 136066 137320
    160000    IOPAGE     4096.
    157240    ZA          176.
    136132    RMON       4387.
    001000    ..BG..    23853.
    No LD units mounted
    .DIR ZC:
    RT11SB.SYS    97  04-Feb-2015    RT11FB.SYS   105  04-Feb-2015
    SWAP  .SYS    28  31-Oct-1998    HD    .SYS     3  28-Sep-2017
    NL    .SYS     2  27-Apr-2011    LD    .SYS    11  27-Apr-2011
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    EM    .SYS     4  04-Mar-2012
    LP    .SYS     2  21-Apr-1998    KZ    .SYS     3  12-Apr-1989
    MX    .SYS     9  15-Dec-2012    MY    .SYS     3  07-Dec-1989
    DW    .SYS     4  02-Feb-1990    HX    .SYS     6  16-Mar-2016
    DX    .SYS     4  31-Oct-1998    DY    .SYS     4  31-Oct-1998
    PC    .SYS     2  19-Dec-1988    VM    .SYS     3  31-Oct-1998
    RK    .SYS     3  31-Oct-1998    MT    .SYS     9  31-Oct-1998
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011
    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998
    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998
    UCL   .SAV    16  12-May-2009    RESORC.SAV    35  01-Mar-2012
    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998    SIPP  .SAV    21  31-Oct-1998
    SRCCOM.SAV    26  31-Oct-1998    SLP   .SAV    13  31-Oct-1998
    SPLIT .SAV     3  31-Oct-1998    HELP  .SAV   161  31-Oct-1998
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998    LIBR  .SAV    24  31-Oct-1998
    IND   .SAV    58  31-Oct-1998    K52   .SAV    54  12-May-1999
    EDIT  .SAV    19  31-Oct-1998    TECO  .SAV    50  31-Oct-1998
    CREF  .SAV     6  31-Oct-1998    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012
    BASIC .SAV    60  15-Feb-2015    DHRY  .SAV    25  08-Feb-2015
    PAT   .SAV    11  31-Oct-1998    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991
    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993    EDIK  .SAV    22  20-Apr-1993
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998    SYSLIB.OBJ    84  31-Oct-1998
    SYSTEM.MLB   148  31-Oct-1998    XONIX .SAV    13  12-Feb-1986
    TETRIS.SAV    28  04-Apr-1985    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988
    MARS  .SAV    15  08-Aug-1986    UCL   .DAT    18  12-May-2009
    MARS  .DAT     2  21-Dec-2012    EXIT  .SAV     1  12-Feb-2015
    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992    STRTSB.COM     1  27-Apr-2019
    CPUCSR.MAC     3  19-Dec-2013    CPUCSR.SAV     2  19-Dec-2013
    CLK   .SAV    12  11-Nov-2017    MNT   .SAV     8  11-Nov-2017
    STRTFB.COM     1  26-Apr-2019    ZF    .SYS     3  26-Apr-2019
    ZF01  .COM     1                 ZF12  .COM     1
     68 Files, 1673 Blocks
     63793 Free blocks
    .DIR C10:
    ?DIR-F-Invalid directory
    .COPY/SYS Z%(,X).SYS A10:
     Files copied:
    DK:ZB.SYS      to A10:ZB.SYS
    DK:ZC.SYS      to A10:ZC.SYS
    DK:ZD.SYS      to A10:ZD.SYS
    DK:ZE.SYS      to A10:ZE.SYS
    DK:ZF.SYS      to A10:ZF.SYS
    DK:ZA.SYS      to A10:ZA.SYS
    DK:ZBX.SYS     to A10:ZBX.SYS
    DK:ZCX.SYS     to A10:ZCX.SYS
    DK:ZDX.SYS     to A10:ZDX.SYS
    DK:ZEX.SYS     to A10:ZEX.SYS
    DK:ZFX.SYS     to A10:ZFX.SYS
    DK:ZAX.SYS     to A10:ZAX.SYS
    .BOO A10:RT11SB
    RT-11SB (S) V05.07
    .SHO CONF
    ?MON-F-No dev 012272
    C10: - это ZC10:, оно не инициализировано, а сообщение Invalid directory - раздел таки читается
    Так же обнаружилась ещё одна странность - при загрузке с ZA10: (под подозрением вообще устройства с номером, большем 7) SHOW CONFIGURE - см хвост вывода... Пока не знаю, мой косяк или что то в RT не доделано. Учитывая, что драйвера (точнее - драйвер, текст у них общий, всё сделано на условной трансляции) весьма сильно перепахивались - вполне мог посадить ошибку... И драйвера под XM точно с ошибкой... В общем, пользуюсь выходными и пилю код
    Скорость работы по опросу (без использования прерывания, на плате мультиконтроллера не доделано)
    Под SB
    Копирование в NL:
    65534*512/(2:20)/1024 = ~ 234 кб/с (с прерываниями ~ 209 кб/с)
    Копирование на другой ZA с проверкой (два чтения, одна запись, сравнение в памяти)
    65534*512*3/(10:35)/1024 = ~ 155 кб/с (с прерываниями ~ 144 кб/с)
    Учитывая, что при копировании с проверкой сложно было учесть вклад самого процесса проверки, вывод можно делать только по копированию в NL - работа по прерываниям - минус 11 процентов пропускной способности. Ну, было ожидаемо - за всё надо платить.
    В планах доделать возможность выбора - работа по или без прерываний. Как на этапе компиляции (это уже есть), так и в рабочей системе.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.05.2020 в 19:44.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, ошибку нашёл, так что теперь полный комплект драйверов под 5.7
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    @ 001000
    @B
    $ZF5
    RT-11SB (S) V05.07
    @ 173000
    @B
    $ZA7
    RT-11XM (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTXM.COM
    так сказать
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поигрался ещё, в вариантах ZA-ZB-ZC и SB-XM. Вроде пока ошибок не нашлось в драйверах.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Поскольку вечер рабочего дня, много чего сделать не получается (точнее, сегодня ничего не делал), но решил проверить драйвера в другой версии RT. Так уж получилось, что под рукой оказалась версия 5.4.
    Драйвер той же сборки, что под 5.7 - то есть тупо был взят нужный по sysgen-у вариант, скопирован, прописан начальный загрузчик и...
    @ 173000
    @B
    $ZB6
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    21:53:49        04-Сен-2019, Среда
    .SHO ALL
    Booted from ZB6:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set NOSWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    50 Cycle System Clock
      TT      Installed      000000   000
      SL      142042         000000   000
      ZA      Installed      161014   350
      ZB      Resident       161054   354
    TT
    ZB  (Resident)
        ZB6 = DK , SY
    HX
    SL  (Loaded)
    EM
    LD
    VM
    ZA
    ZC
    ZD
    ZF
    11 free slots
     0   RESORC   0      0   Run     000000 141770   N/A
    160000    IOPAGE     4096.
    157200    ZB          192.
    146352    RMON       2251.
    142034    SL         1127.
    131770    USR        2066.
    001000    ..BG..    22780.
    No LD units mounted
    Ну и вдогонку - ZA-ZD пока работают БЕЗ прерываний. Результат тестирования скорострельности:
    .COPY TT: TZB7.COM
     Files copied:
    ^TIME
    COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY SY: ZB7:
    TIME
    ^ZTT:            to DK:TZB7.COM
    .@TZB7
    .TIME
    22:00:46
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY SY: ZB7:
    .TIME
    22:11:15
    .COPY TT:TNL.COM
    To  ? TNL.COM
    ^TIME
    COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    TIME
    ^Z
    .@TNL
    .TIME
    22:18:15
    .COPY/DEVICE/NOQUERY SY: NL:
    .TIME
    22:20:34
    То есть примерно 156 и 236 кб/с
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вобчем, буду пробовать ПДП...
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вопрос, нужно ли? Сам же ратовал за минимально возможный размер драйвера, а возня с ПДП только добавит. И так у тебя драйвер не такой уж маленький. А скорости, ИМХО, и так хватает - мой AZ заметно уступает твоему ZF, но и он сильно быстрее, чем DW, а мы ведь спокойно работали на этом DW и не жужжали. А с AZ при попытке делать что-либо, кроме копирования, задержки от обмена с псевдодисками вообще не замечаешь, все тормоза, в основном, от невысокого быстродействия процессора. На пробу собирал на реале TSX, так светик обращения к AZ взмаргивал изредка, в основном машинка "думала". Точно уже не помню, но добавление памяти (кажется) MACRO-11 (запуск под XM и VBGEXE) заметно ускоряло процесс и, соответственно, уменьшало количество обращений к AZ. Но не так, чтобы сильно... А линкеру лишняя память была вообще по барабану, он ду-у-умал.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    В одном из драйверов IDE диска для ПК11/16 сделали так: драйвер после старта затирает свой хвост где был код используемый только при старте драйвера (получение свойств диска, регистрация), - там создаются 4-ре функции, каждая из которых по 256 инструкций ( в каждой функции своя). Одна функция копирование в сторону диска, вторая из диска, третья заполнение константой и последняя - фиктивное вычитывание ненужных байт с сектора. Вот такой полный unroll на 256, одна функция отрабатывает полностью сектор в 512 байт, но можно прыгнуть в середину такой функции, если нужно отработать только часть слов. Очень компактный драйвер, за счёт косвенных вызовов функций.
    За счет DMA можно ожидать минимум двух кратного ускорения обменом с диском. В идеале DMA должен работать асинхронно с процессором, но для этого ОС должна быть рассчитана на то, что выход из функции чтения диска не означает, что данные уже в памяти.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Мысль интересная, но это - целый килобайт, а с учётом возможностей последних версий RT код, используемый при старте и так не будет занимать место
    Есть подозрение, что быстрее, потому как на плате с процом память ГОРАЗДО быстрее оригинала
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В RT или RSX нет такого понятия. Есть запрос к драйверу, есть завершение запроса. Что делает драйвер в промежутке, что делает задача в промежутке - дело только драйвера или задача. Большинство драйверов завершают инициацию запроса и отдают управление операционке до прерывания от устройства, большинство задач издают (в той или форме) запрос - ждать завершение запроса к драйверу и если операционка многозадачная - будут выполняться другие задачи. Так что всё зависит только от драйвера и задачи.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
