Показано с 1 по 10 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #10
    HardWareMan
    IanPo, case удобен только программисту. В железе он преобразуется в дешифратор а потом опять в шифратор, это всё прекрасно видно в RTL. Это не особо важно для жирной FPGA, но критично для CPLD. Правильно сказали за варианты: если case не полный (например, для 5ти битного числа следует описать все 32 варианта, так или иначе), то синтезатор начинает сходить с ума и мешает кашу.
    А вот if это всего лишь атомарная логическая операция. При этом, даже сравнение вида Temp[4:0] == 5'h13 (которое в RTL показывается как сравнение) сворачивается в чипе в обычную AND функцию, которую, к слову, можно описать и самому (для вышеуказанного примера это будет Temp[4] & ~Temp[3] & ~Temp[2] & Temp[1] & Temp[0]). Если в кейсе всего 3 случая, то 3 таких if заметно выгодны, кроме организации варианта с default.
    В конечном итоге, тем кто собрался всерьёз писать на xHDL я настоятельно советую изучать и цифровую схематехнику. Это позволяет описать будущую схему гораздо эффективнее.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    dosikus(23.09.2019)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
