Показано с 1 по 10 из 16
Тема: опять и снова про 1806вм2 (и н1806вм2)
    54
    43 сообщений
    По умолчанию опять и снова про 1806вм2 (и н1806вм2)
    по тех описанию уровни вольтажа сигналов - 5ти вольтовый КМОП (как у серии 1564 например)
    Получается что подключать ТТЛ-выход к какому-нибудь входу 1806ВМ2 без средств преобразования уровней, то можно налететь на неработоспособность или нестабильность
    Кстати требование входного уровня напряжения логической единицы только у этого кристалла серии 1806. У вм3-4-5 вроде ТТЛ совместимость
    ну только если еще проверить на рекомендации по току.
    так как сосать большой ток ТТЛ выходом у КМОП входа мягко говоря не рекомендуется. А резистор к питалову - несовременно и лишнее потребление
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вряд ли. 1564 - это же 74hc, да? Обязана принимать ТТЛ молча. Это же не CD4000 (176, 561), у которой порог - половина питания. У 74hc, ac, ... etc пороги ТТЛ-овские, порядка 1.4В. То есть, 0.8В - это железный ноль, 2.4В - железная единица.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, 100% совместимость с ТТЛ - 74HCT, вот там порог 0/1 в районе 1.3 вольт.
    Для 1564 напряжение 2.4 вольт - запрещенное, гарантируются только уровни менее 0.90 вольт ( цеховые ворота для простой логики ) и более 3.00 вольт, при питании 5.00 вольт.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Блин, точно! Ни разу не интересовался, сейчас глянул - даже хуже, гарантированная единица у 74hc - 3.15 В при питании 4.5В. Впрочем, если ТТЛ-элемент на выходе выдает менее 3В, значит либо его перегрузили по выходу на землю, либо он полудохлый.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Ну, если речь идёт про ВЫХОД ttl, там вроде - 0.5 или ниже, 2.7 или выше
    54
    43 сообщений
    для всех серий 2.4вольта минимальное но нормируемое напряжение выхода логической единицы при нормальных температурах. Определяется падением напряжения к-э интегрального транзистора в верхнем плече выходного каскада. Там получается 2 хреновеньких кремниевых p-n перехода и токоограничивающий резистор
    А еще звон! Поэтому входное до 2В у ТТЛ. Помехозащищенность 0,4В
    Итого резимирую свой вывод
    При использовании 1806вм2 с выходами ТТЛ микросхем как средство согласования - подтягивать ВСЕ входные ножки МОП к питанию. Номинал резистора рассчитывается. Формула есть в документах от импортных производителей. Обычно получается 2к2-2к7 для выхода 555/1533 и еще пару их же ТТЛ входов. Или использовать как преобразователи мсх серий 5564/1594. (74hct/74act)
    А еще лучше с 1806вм2 использовать только 1564 или 1554 без ТТЛ (133 155 531 555 1531 1533)
    с сериями 1801 580 тоже поосторожней. Они ТТЛ совместимые. Привет СОЮЗ-НЕОНУ. Там как раз 580-е кто-то прям на ВМ2 навесил. счастливой надежности! Видал резистивную сборку как подтяжки там навесным монтажом
    Кстати для согласования ТТЛ-МОП еще в начале 70х интел эту фунцию вложил в 8216/8226. По-нашему 589ап16/ап26. Там специально вместо 2.4 сделано 3.6 на выходе одной из шин
    А при наличии 25-30 таких сигналов это еще издержки на резисторы и стоимость площади печатной платы и еще снижение надежности даже СМД монтажа
    Есть несколько простых схем согласования ТТЛ выхода ко входу КМОП. Самый простой - резистор к питалову. Смотри схемы хороших Спектрумов. Резистор на выходе генератора и на входе CLK Z80 выполняет требования даташита на входящий клок размахом не менее около 4 вольт. Но я бы собрал схему тактового генератора или на транзисторе по трехточке с резонатором или на 561ЛН2. А то некоторые сборщики мучаются на неправильной схемотехнике и процессор может не запустится
    Кстати, такой размах клока Z80 это для помехозащищенности для чайников или действительно раскачать триггера-защелки-конденсаторы в процессоре???
    И конечно самым простым способом согласования ТТЛ выход-МОП вход является схема с ОК. но она однонаправленная в этом простейшем случае
    Последний раз редактировалось svinka; 27.09.2019 в 02:08.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Она там не для этого
    54
    43 сообщений
    чтобы программисту неиспользуемые биты ручками не чистить?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    561лн2 не потянет 14mhz (как надо в большенстве zx-ов, даже и 3.5mhz не потянет как положенно для z80), по-моему потолок для 561 это 2mhz, что исключает возможность применения этой серии для zx клонов, там довольно внушительная часть схемы работает с частотами 3.5 и 7 mhz. Не говоря уже о том что для того чтобы окончательно избавиться от RC цепочек и сделать схему "железно цифровой", например в клоне с "военного завода" Орель БК 08 стоит кварц 17.5Mhz (это 3.5mhz*5) и большая часть схемы работает с частотами гораздо больше 2mhz.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    1) ДРЗ не военный завод был, на нем обычную радиоапаратуру выпускали
    2) там 580гф24 в Генераторе
    3) Вся конструкция в основном там на 1533
  1. Про платку-переходник для 1806ВМ2 на DIP-40
    от skoroxod в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.05.2019, 02:25
  2. Опять про ZX+HDD
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 12.05.2009, 10:46
  3. Опять про дисковод...
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2006, 16:36
