Страница 44 из 49 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 486
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #431
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    В качестве примера еще могу привести композицию "awake.ftc" в ней активно идет шум с тоном, если отключить удвоение амплитуды, то шум становится практически никаким
    PS: кстати, если кто-то еще не читал, интересная статья на эту тему https://link.springer.com/content/pd...BF03202403.pdf
    особенно интересно утверждение, что у всех каналов разная фаза
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 13.09.2019 в 09:35.
  2. #432
    1,476
    963 сообщений
    напишите тест (с конкретными примерами работы) его и будем проверять.
    "по поводу невозможности сложения - там внутри AYка все линии в которых идет шум, звук, огибающая и прочее - однобитные (просто 1 провод) и все действия над этими линиями делаются обычными логическими элементами у который выход однобитный"
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.09.2019 в 12:33.
  3. #433
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Расстроился я тут: собрал платку turbosound28p, кварц на 24M, Atmega8A, прям все как на картинке. Прошил обе атмеги прошивками из папки проекта 'Version 23.0 with speaker support (19.02.2016)'. Тестил на ZXEvo на альбоме karbofos. Фальшивит ужжасно, ноты все плывут и трек, как будто, неравномерно проигрывается. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять? На этой же машине этот альбом тестил с реальными AY8910 и AY8912 - все отлично играет, на одном чипе, конечно.
    Платку послал на пробу в ByteDelight, результаты работы на реальном 128к спектруме в прямом эфире:
    1) по сравнению с реальным AY - частотки не те (играет чуть ниже, а при активном использовании всяких трюков с AY - вообще полный рассинхрон), ну то и понятно, у реала там 1.7734МГц.
    2) демка badapple как-то странно себя повела
    3) trd'шка с turbosound музыкой от AAA как-то странно заикалась все время почти на всех мелодиях, и вот тут непонятно, это заикается плеер (TSPlayer), потому что не на пентагоне, или это эмуль тормозит?
    PS: Интересно, можно ли как-то привязаться к реальному клоку, который на AY заходит из железа ? ну чтоб, например, высчитать при включении (за первые пару секунд после ресета) нужные коэффициенты делителя и их заюзать вместо конфигурирования жестко их в EEPROM ?
    PS2: пересчитал конфиг под 1.77, надо будет попробовать на реале 128к.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    SoftLight(26.09.2019), USERHOME(06.11.2020)
  4. #434
    629
    338 сообщений
    Вот и у меня такая же засада как в этом видео в TS-Player, проверял на арлекине и эво но у меня хуже - в любой мелодии фальшивит страшно, даже не в turbo-sound. как нибудь доберусь запишу видео для примера
    Прошивка у ByteDelight-ов последняя с гитхаба из папки проекта?
  5. #435
    706
    187 сообщений
    В моем понимании "фальшифит" - это когда диссонанс по нотам слышно.
    В данном случае "фальшивит" - это когда музыка заикается?
    И вот тут непонятно, кто виновник.
    А кварц какой стоит? и меги какие? с буквой А?
    Если есть возможность, пробуем ближайший меньший кварц, например на 20МГц с соотв конфигом для EEPROM.
    Вот не понмю Модуль был давненько зашит и лежал без дела, кажется да, 23-я.
  6. #436
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и тоже не верно
    ибо диссонанс и фальшивит
    абсолютно разные вещи...
    можно не фальшивить и на 0.003 цента
    но делать при этом жесткий диссонанс
    а фальшивит это большое отклонение в центах
    в сравнении с первой услышанной в начале воспроизведения нотой
    или одной из предыдущих или около того
    а для некоторых "особо одаренных" (не очень завидую я им) от 440Гц или еще от чего то...
    а некоторым фальшивят равномерно темперированные интервалы
    ...а мне вполне фальшивят натуральные например
    но нормальным людям абсолютно пофиг если все ноты будут завышены\занижены на 50 центов
    не все и заметят
    и конечно в сочетании нескольких нот
    фальшивение может быть более заметным...
    ...а может и не быть
    тк различить одновременно 100+ синусоид
    +определить к какой фундаментальной частоте какая из них относиться
    (тк некоторых гармоник может как не быть, в том числе первых,) так и быть "растроенными", или вообще не там...)
    явно не всем дано...
    слегка послушал
    на 54 минуте
    плавает темп
    и судя по звучанию у него на 128-м просто не хватает тактов во фрейме
    наших пентагоновских и безвайтовых...
    и в итоге периодически 1 фрейм плеер не вызывается...
    или же происходит пропуск обработчика инт-а по какойто другой причине
    как бы не тормозил авр
    он никак не может повлиять на 50Гц кадрового инта
    и создать хоть близко подобный эффект...
    ...если конечно он сам не подает вайты на проц
    проблему чего так колбасит bad apple нужно скорей искать в самом bad apple-e
    там может будет плющить не только аврмулятор
    но и обычный турбосаунд
    угу оно и есть под турбосаунд
    а может дело в дешифрации номеров регистров
    вообщем нужно дебагать дему...
    Кстате кто подскажет что за ATARI плеер\демо на 10 минуте????
    и де его скачать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.09.2019 в 01:36.
    andykarpov(27.09.2019)
  7. #436
  8. #437
    706
    187 сообщений
    и де его скачать
    Оно?
    https://zxart.ee/rus/soft/art-pack/m...ari-musicdisk/
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(27.09.2019)
  9. #438
    663
    513 сообщений
    Оно?
    оно
    Распространение запрещено правообладателем
    и п*л я правообладателей
    скачал с pouet-а
    и только потом заметил что есть на оно ссылке с самога зхарта
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 27.09.2019 в 01:19.
  10. #439
    629
    338 сообщений
    Именно диссонанс по нотам. Как будто частота не правильная. Меги обе c 'А', кварц на 24:
    Меги когда платку отмывал тер бензином, маркировка не слезла, вроде не фейк.
    Кварц спасибо попробую поставить на 20. Очень хочется довести такую прикольную игрушку до ума.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 27.09.2019 в 12:05.
  11. #440
    706
    187 сообщений
    Под кварц 24МГц пересчитал конфиг для фирменных машин с 1.77МГц клоком для AY. Еще не тестировал: https://github.com/andykarpov/turbos...Hz_1_77MHz.hex
    Но мне все больше нравится идея запилить автоматический замер реального внешнего клока при старте платки и для него пересчитать все эти опорные константы, которые сейчас берутся из EEPROM, с fallback'ом на 1.75, например, в случае неудачи.
    Проблем пока вижу несколько:
    1) я в AVR ASM вообще ни в зуб ногой, нужно автора просить такую фичу запились
    2) нет исходников для Turbosound-версии
    SoftLight(24.02.2023)
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
