Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Где можно купить такой разъём для fdd?
    16 сообщений
    По умолчанию Где можно купить такой разъём для fdd?
    я приобрел материнскую плату промышленного контроллера, вот такую
    у нее разбем FDD оказался совмещен с LPT
    подскажите пожалуйста где можно купить такой разьем или из чего сделать
    384
    346 сообщений
    если я правильно понял -
    https://www.chipdip.ru/product/idc2-26f-ds1017-26-m
    и кабель к нему соответствующий (шаг 1мм). в чипедипе есть, но цена мегаконская...
    или на митинку съездить - там есть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sergey2b(29.09.2019)
    16 сообщений
    спасибо за ссылки
    в разьеме в одном ряде 13 пинов, расстояние между пинами я не смог померить, штангельциркуль не пролазиит
    но между крайними пинами 16 мм те получаеться 1,23 на контакт что больше всего похоже что расстояние между контактами 1 мм и 023 сам контакт
    а разъемы в чип и дип по 2 мм между контактами
    или я заблуждаюсь ?
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Berlin за это полезное сообщение:
    sergey2b(01.10.2019)
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Berlin Посмотреть сообщение
    спасибо за ссылку
    как я понял у этого разъема растояние между пинами 2 мм а в моем случаи 16 мм на 13 пинов те расстояние 1 или 1,25 мм
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    В твоём PDF написано LPT Cable for 9696937580E , 1.27mm pitch, 10cm (cable from PCM-9375’s LPT to 9696937580E’s LPT)
    https://www.amazon.com/Gimax-1-27MM-...07PQQSQ2Z?th=1
    384
    346 сообщений
    спасибо за ссылки
    или я заблуждаюсь ?
    да там по картинке сходу непонятно, но при более внимательном чтении даташита - шаг 1.27, тогда вот такое:
    https://www.chipdip.ru/product/hafcs2026-h-cn
    и плоский кабель с шагом 0.635. в чипедипе нету. но есть на али и иже с ними. хотя при желании можно из подручных средств сколхозить.
    мда... а я думал - в чипе-дипе цены конские...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 01.10.2019 в 20:57.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Serg6845, это как пример , что искать . Можно найти за пару евро с почтой .
    362
    198 сообщений
    На алиекпрессе смотрите 1.27. Я там что-то подобное за совсем недорого покупал.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    sergey2b(02.10.2019)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 12.10.2013, 20:40
  2. где можно купить ROM
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 20.10.2009, 22:41
  3. где купить процессоры в новосибирске можно?
    от шин в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2009, 14:46
