Показано с 11 по 20 из 24
Тема: VHDL process, обьясните как работает
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    И да, always @ вовсе не гарантирует триггеров в цикле, например такая запись:
    reg q;
    always @(posedge clock) begin
    q = a & b;
    end
    создаст честную комбинаторику.
    Это в каком смысле "честную комбинаторику"? Нетрудно проверить:
    (это можно скопипастить в https://www.tutorialspoint.com/compi...log_online.php)
     * Do not change Module name
    module main;
      reg clk=0;
      reg fastclk=0;
      always #5 clk <= ~clk;
      always #1 fastclk <= ~fastclk;
      initial
        begin
          $display("Hello, World");
          #20 $finish;
        end
      wire q_clocked;
      wire q_unclocked;
      reg [1:0] count = 0;
      always #2 count <= count + 1;
      wire a = count[0], b = count[1];
      always @(posedge fastclk)
        $display("clk=", clk, " a=", a, " b=",b,
            " q_clocked=", q_clocked, " q_unclocked=", q_unclocked);
      clocked boo1(clk, a, b, q_clocked);
      unclocked boo2(a, b, q_unclocked);
    endmodule
    module clocked(input clock, input a, input b, output reg q);
            q <= a & b;
       end
    endmodule
    module unclocked(input a, input b, output reg q);
        always @* begin
            q <= a & b;
        end
    endmodule
    Больше игр нет
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    module main;
      reg clk=0;
      reg fastclk=0;
      initial
        begin
          #20 $finish;
        end
      wire q_clocked;
      wire q_unclocked;
    endmodule
            q <= a & b;
       end
    endmodule
        always @* begin
            q <= a & b;
        end
    endmodule
    Пример действительно поганенький.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ну вот, триггер. А как иначе, если там posedge?
    По-моему правильное утверждение -- это что-то вроде: "декларация сигнала регистром не достаточна для синтеза физического регистра, для этого необходимо, чтобы запись в него тактировалась posedge/negedge". В синтезируемом подмножестве verilog запись в регистр в процессе always без posedge/negedge, -- это почти то же самое, что непрерывное присваивание wire. В безклоковом случае отличие от assign по-моему только в том, что в блоке always можно расписать сложные выражения, пользуясь блокирующими присваиваниями.
    На самом деле это уже как-то совсем оффтоп, хоть и проходящий мимо темы ТС по касательной. Прошу прощения.
    Больше игр нет
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    2 регистра, разумеется.
    Именно в этом и "секрет")))
    Этот пользователь поблагодарил omercury за это полезное сообщение:
    svofski(03.10.2019)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    очень даже не оффтоп! а как же быть с ДВУМЯ клоками одновременно? как же так что verilog такое понимает а vhdl нет?
    Последний раз редактировалось bigral; 03.10.2019 в 13:33.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    bigral, наверное не совсем так. Просто verilog, как и vhdl, создавался как язык для симуляции. К синтезу их притянули за уши потом. Фактически когда квартуз "компилирует" код, он находит соответствие увиденного какому-то набору шаблонов. Какие-то шаблоны допустимы, какие-то нет. Из-за этого страшная путаница и уже не первое поколение fpga-шников хочет выкинуть все и переписать с нуля.
    В синтезируемом подмножестве с помощью always можно сделать несколько видов процессов. Пусть меня поправят настоящие сварщики, если я ошибаюсь.
    1) Непрерывное присваивание.
    reg r;
    always @* r <= expression;
    Это то же самое, что
    wire w;
    assign w = expression;
    2) Защелка -- значение залипает пока не случится cond1 или cond2 (ататат! если это случайно -- надо синхронизировать с клоком).
    reg r;
    always @* begin
       if (cond1) r <= 1;
       else if (cond2) r <= 0;
       // чтобы убрать защелочность достаточно добавить else
       // else r <= 0;
    end;
    3) триггер
    reg r;
    always @(posedge clk) begin
      r <= expression;
    end
    4) триггер с асинхронным сбросом
    reg r;
    always @(posedge clk or negedge reset_n)
      if (!reset_n)
        r <= 0;
      else
        r <= expression;
    По-моему это всё. Все более сложные конструкции либо упрощаются до совпадения с одним из этих паттернов, либо приводят к ошибке синтеза. Каждый из этих случаев достаточно частный. Например, триггер с асинхронным сбросом возможен благодаря тому, что базовые логические элементы имеют асинхронный сброс и принципиально важно, что оба присваивания находятся во взаимоисключающих половинках if - else. Это не потому, что verilog позволяет тактировать один регистр двумя разными клоками. Просто туманность синтаксиса может ввести в заблуждение.
    На VHDL регистры с асинхронным сбросом тоже возможны.
    Цитата Сообщение от bigral
    а можно сюда скинуть кусок текста оттуда, ато тяжело мне понять как "люди редко пишут" и почему...
    Мне сейчас не с руки откапывать. Идея в том, что человек как правило напишет:
      if (c) r <= 1;
      else r <= a & b;
    или
       r <= (a & b) | c;
    Но все эти хитрые конструкции упрощаются к виду:
    wire wire123 = (a & b) | c;
      r <= wire123;
    Только обычно сильно более сложные и запутанные. И именно такие они получаются в результате реверса.
    Больше игр нет
    Bolt(04.10.2019)
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Вас же не смущают 2 клока в VHDL
    process (clk, asyncrst_n)
    Отчего же смутили те же самые 2 клока в верилоге?
    always @(posedge clk or negedge asyncrst_n)
    И, кстати, это вовсе не клоки, это, грубо говоря, входы, на манипуляции с которыми должен реагировать синтезируемый элемент.
    И даже называется списком чувствительности.
    А Вы опишите установку триггера из одного "process" а сброс из другого на VHDL.
    А затем попробуйте проделать то же самое на Verilog.
    Вы сильно удивитесь, кто из них что умеет на самом деле. И какую ахинею порой допускает.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    нету там в vhdl 2-х клоков
    reg r;
    if (!reset_n)
    r <= 0;
    else
    r <= expression;
    а этот кусок два триггера генерит (смотрю в RTL viewer quartus-a), но не при любых условиях в sense list, иногда пишет warning про то что не может сгенерить триггеры и генерит какуюто пачку нелепой комбинаторики (что вообще дикость... вместо ошибки генерить что попало, такого пожалуй не видел ни в одном компиляторе)
    но фраза об изначальной "костыльности" verilog для синтеза конечно может обьяснить все что угодно, это как теория заговора - универсальное обоснование
    80
    37 сообщений
    Там реакция идет на posedge и negedge, т.е. на перепады сигнала. Реакция на перепад сигнала синтезируется в триггер.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    На самом деле интересно посмотреть на конкретные примеры. Особенно на случай, когда генерится пачка. Может быть мы смогли бы вместе разобраться в чем там дело.
    Больше игр нет
  1. Как работает графика?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 23.02.2018, 09:00
  2. Ответов: 8
    Последнее: 19.10.2017, 15:08
  3. Как работает /RESET?
    от Gutten в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2014, 11:58
  4. как работает огибающая?
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 28.02.2014, 00:59
  5. Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2009, 18:03
