Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Образы дисков в myz80
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Образы дисков в myz80
    Образы дисков в myz80 файлы .DSK Есть утилита, чтобы с ними работать? (просмотреть, добавить, удалить файлы CP/M?)
    Последний раз редактировалось andrews; 05.10.2019 в 18:28.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну в какой-то мере может моя. Если появятся вопросы, лучше на почту, личка забивается быстро.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Скачал v1.3.0.1408 (07.11.2017) c "экспериментальной "прямой" поддержкой образов дисков Amstrad DSK" В меню "открыть образ" в выпадающем меню нет маски *.DSK. Но и прямое указание файла A.DSK(zip) дает ошибку "Неизвестный формат!" В самом CPM.EXE по команде A0>DIR<ENTER>образ диска читается! Пустой образ диска можно получить так A0>B: <ENTER> Хотя в прилагаемом к myz80 образе диска есть import.com и export.com которые могут соответственно импортировать на текущий диск( в файл образа) файлы из dos и экспортировать обратно, но работать так не очень удобно. И после операции import не показывает оставшееся дисковое пространство.Disk Image Analyzer выводит грозное предупреждение после "unable to open file"
    • Тип файла: zip A.ZIP (46.8 Кб, Просмотров: 59)
    Последний раз редактировалось andrews; 04.10.2019 в 21:50.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А! Стоп. А че за комп? Просто я почему-то думал речь про именно амстрадовский DSK, а у вас чистый дамп. там все намного проще (ну как сказать).
    Вам известны же параметры диска типа числа дорожек итд?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    это эмуль CP/M по утверждению автора версий 2.x, 3.x, ZPM3, ZCPR. Но конечно прилагаемый к пакету образ диска должен быть какого-то определенного формата. Что касается утилит EXPORT и IMPORT на нем, то они как-то должны понимать в какой именно системе запущены. Впрочем работают они исправно с их же образом, а с другими пока не проверял. Что-то ничего показывающего версию системы я на этом их образе не обнаружил. Moжет есть какая встроенная команда для определения версии запущенной системы или расширенная, которую можно на образ диска установить, запустить и определить? Честно сказать я решил поюзать CP/M в связи с проснувшимся интересом к PL/I, PL/M и PLMX, и myz80 это первое на что наткнулся, рекомендованное и работающее под Windows7( по первым ощущениям). С чего они слепили свой .DSK пока нигде не нашел. Надо порыться на сайте людей, подхвативших этот проект( я так понял, что первоначальный автор его жил в начале 90-х).
    Последний раз редактировалось andrews; 05.10.2019 в 18:26.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Их ДСК выглядит, как обычный дамп. Но параметры "дискеты", получаются необычные несколько. Я подобрал параметры, с которыми образ открывается и файлы вроде бы читается, но корректность гарантировать 100%-но не могу. Даже скажу конкретнее, глюков в моем поделии всегда хватало и хватает. Так что, если вариант на свой страх и риск, то могу объяснить, что надо делать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    делать из чего? их утилитки внутри их CP/M в обе стороны работают. А если не хотите в свой софт добавить опционально этот формат, то как мне поднимать групповую обработку файлов? С нуля или исходники какие-то насоветуете? Насчет рисков - без исходников их конечно больше. Но публиковать ничего не собираюсь. Для личного пользования.
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    делать из чего?
    Не из чего, а с чем. С образами, в смысле, как их открывать.
    Что значит не хочу? Они открываются, просто надо знать, как.
    Давайте лучше через почту (speccy сабака era-cg точка su), форум от ддос еле жив.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    andrews(08.10.2019)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Надеюсь на получение работающего с myz80 софта. Спасибо!
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Разберемся. Не за что.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Образы дисков из Болгарии
    от GARNIZON в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 19.09.2019, 21:37
  2. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  3. Образы дисков
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 27.11.2011, 15:07
  4. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
