Показано с 1 по 10 из 28
Тема: умножение/деление в алгоритмах ZX игр
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию умножение/деление в алгоритмах ZX игр
    В советское время было выпущенно ряд микросхем умножителей, например 1802вр2 (по идее может умножить 2 числа за 500нс, это менее 2х тактов z80 на 3.5mhz). Предположим эту микруху можно подключить к спектруму, но в каких алгоритмах она могла бы помочь? 3D?
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    3д конечно, а какие они числа перемножали? 16 битные или 32 битные?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    249
    217 сообщений
    8-ми, но серия масштабируемая, можно было и 32 сделать.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 11.10.2019 в 17:13.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    3D?
    В 3D самую прорву занимает вывод, а вычисления - уже давно насобачились по табличкам, так что особой погоды не сделает.
    Разве что в демах всякие декрюнчеры будут шустрей...
    Вот если-бы эта микруха умела float умножения/деления + целочисленные знаковые */ да чтоб с выбором разрядности - тогда да, подспорье было-бы очень даже.
    А так - баловство, больше требуется микруха которая строила-бы в экранной памяти полигоны (ну типа указываешь адрес где хранятся данные и команда "рисуй"). Оно само там рисует в экран что-то а проц занимается дальше чем нужно...
    Aber, meine Herren, das ist keine Spectrum...
    (нем."Но, господа, это ведь не Спектрум..." (С) П. Эренфест (в оригинале фраза была про физику))
    Последний раз редактировалось Destr; 11.10.2019 в 18:19.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    до
    только это
    24 такта как минимум на 2 OUT
    +2 такта на само умножение
    +11 тактов как минимум на чтение 8 битного результата
    итого 37 тактов
    если же у нас для операндов 2 регистра
    то на OUT 28 тактов
    2 такта умножение
    и при чтении 16 битного результата из 2-х регистров
    28 тактов на IN
    58 тактов...
    самое быстрое софтварное умножение
    через логарифмы 8b*8b=8b
    по моему дето 52-56 тактов
    если не все 47 (давно не использовал забыл)
    1802вр2
    мало того хардварной умножение давно есть на спектруме
    и реализовано оно в zxmc2
    и считает там avr и по идеи явно быстрей чем 1802вр2
    зачем оно на спектруме?
    когда 16 бит integer хватает всем?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.10.2019 в 07:15.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    да любая выборка из двухмерного+ массива с "некруглыми" размерностями
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Знаю вариант на 51 такт, возможно есть и более быстрые. Только логарифмическое приближенное, не для всех задач годится.
    А порты умножителя можно и на память отобразить, будет намного удобнее и быстрее. Тут надо, конечно, смотреть конкретные схемы спектрумов, но по крайней мере с записью проблем не должно быть, разве что с чтением. Можно гибридно - писать "в память", читать из портов.
    Очевидно, что отдельный умножитель будет наиболее эффективен при перемножении чисел сравнительно большой разрядности, хотя в играх это вряд ли сильно востребовано.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да порты это тормоз, да еще и проблемы со "стандартизацией", наверно имеет смысл врубить кудато в адреса SOS48 (типа 0x3900), там зашито 0xff потому при чтении будет работать схема "проводное И". Но видимо сам по себе умножитель слабо применим, надо еще к нему какой-то микропрограммный автомат прикручивать на РТ2 + РТ5 + SRAM тогда можно уже думаю намутить какието толковые "макросы" но заносить в экран данные или копировать с памяти в память наверно не выйдет (сильно схемы арбитров памяти видео и z80 разные бывают).
    663
    513 сообщений
    да и нафик один умножитель
    тогда ужо приручивать стм и пусть он делает все подряд
    более быстрым может оказаться сразу пакетная обработка
    когда мы выплевываем в порты сразу кучу данных
    и потом считываем кучу результатов
    так понимаю умножалка zxmc2 нигде не эмулируется
    там где 2 обращение к таблице логарифма
    и одно возведение числа (степени того логарифма) в сумму тех 2-х
    тобешь
    10^(logA+LogB)
    можот и 51
    но там не работает умножение на 0
    хотя я думая при снижении точности ответа в 2 раза
    можно это обойти не теряя скорости
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если не привязываться к 1802ВР2, то конечно еще круче делать "интеллектуальный" математический сопроцессор. Например для 3d вращения такому внешнему устройству передавать координаты и углы поворота, а внутри оно уже перемножает матрицы как может и на что хочет - хранит таблицы синусов/косинусов или быстро считает их (если умеет) на ходу. А спеку остается нарисовать. А можно всю картинку внутри "отрендерить" и передать в спектрум уже в виде копии экрана/части экрана.
  1. Быстрое умножение на 10000
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 11.12.2021, 03:54
  2. Деление/умножение
    от Serdjuk в разделе Программирование
    Ответов: 51
    Последнее: 25.04.2018, 15:54
  3. Процедуры на асме (умножение деления)
    от gres8 в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2007, 10:26
  4. деление синхросигнала
    от Splinter в разделе Изображение
    Последнее: 01.08.2005, 02:53
