Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МК-90 - дохнут модули СМП
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    По умолчанию МК-90 - проблемы с модулями СМП
    Балуюсь с МК90, заливаю в СМП разные игрушки через SMP Reader, играю. Но, радость была недолгой. Вскоре один СМП заглючил. При верификации бегут цифры и в конце сообщение: "WARNING: write operation FAILED!". Я заметил, что при подключении модуля к плате светодиод на ней не всегда горит, а при шевелении мигает. Ну, думаю, плохой контакт. Если светодиод горит, запись проходит нормально. Но потом начались такие же глюки и с другим СМП, хотя у него контакт нормальный, и светодиод горит, не мигая. А первый вообще перестал писаться. Светодиод горит. Напряжение на батарее 2,96 В, проверил мультиметром, то же самое. Я его вскрыл, прозвонил контакты - всё нормально. На всякий случай пропаял. Бесполезно, бегут цифры и всё. При чтении в считанном образе одни буквы "я". МК90 при попытке сохраниться на него из Бейсика бесконечно "думает" и не реагирует на клавиши. По команде FILES выдаёт с десяток строк 80 80. 80 5 1. Я уже боюсь перезаписывать второй модуль, чтобы и его не "потерять". В чём может быть дело? Неужели КА537РУ10Б приказывают долго жить? Сколько циклов они должны выдерживать и способны ли они к деградации от времени? В модуле пять микросхем памяти. В интернет-магазинах они есть. Но я не думаю, что они могли крякнуть все сразу. Хоть что-то записалось бы и прочиталось.
    Последний раз редактировалось Arix; 23.06.2020 в 21:23.
    250
    218 сообщений
    Этож не флеш, а статика, какие циклы?
    По второму закону термодинамики - всё во Вселенной склонно к деградации.
    Чего там терять? КА537РУ10Б по 20 руб продаются.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня они не сразу и внезапно вылетели, а именно после нескольких перезаписей. Сначала стало глючить, потом всё сильнее, и наконец, совсем сдохло. Всё как у флеш-памяти. Вот и циклы.
    На каждом углу... Только в моём Саратове таких углов не нашлось. Почта выйдет дороже самих микросхем. Да и перепаивать их - ювелирное искусство. Надо бы как-то выяснить, в них ли дело. Как я уже писал, все сразу не должны вылететь по теории вероятности. Однако, не читается и не пишется вообще ничего, а не отдельные куски. Может, дело в А1835ВГ2? А она уже далеко не на каждом углу есть.
    113
    97 сообщений
    Ну, применительно к литиевым таблеткам, это почти труп.
    В начале 90-ых, когда были популярны АОНы на ВМ80 и Z80, ходили какие-то разговоры о неком "триггерном эффекте" у данного вида памяти... Что-то связано с переходом с номинального питания (+5В) на питание хранения (+3В) и уровнем на входе CS. Или ОЕ... Это очень смутные воспоминания, т.к. давно было. Там из-за неправильной последовательности подачи уровней при переходе на резерв, микросхемы начинали сильно греться и выходили из строя при обратном переходе на +5В. И дохли именно РУ10. Импортные аналоги повышенной ёмкости (6264 на 8КБ) такой проблемы не имели, насколько я помню.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.10.2019 в 11:21.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    В начале 90-ых, когда были популярны АОНы на ВМ80 и Z80, ходили какие-то разговоры о неком "триггерном эффекте" у данного вида памяти... Что-то связано с [...] уровнем на входе CS. [...] микросхемы начинали сильно греться и выходили из строя
    РУ10/РУ17 в активном состоянии жрали столько, что тупо дохли от перегрева. Проверено лично
    В справочниках предельное время выборки не просто так указывалось.
    Arix, поменяй для начала батарейку, 3 вольта для лития это уже мало.
    И не знаю как оно там устроено, но при шевелении могла и ВГ2 сдохнуть, если земля отваливалась, и CS мог в активном состоянии залипнуть.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Запись идёт несколько секунд, вряд ли они успеют так раскалиться.
    Вроде, у CR-ов номинал 3,0 В, у новых 3,3, у разряженных 2,7. Как-то так. Модули по паспорту должны держать данные до 2,6 В. Но... Это имеется в виду напряжение на батарейке или на самих мелкосхемах? Там же ещё диод стоит. А вообще, когда СМП подключен к СМП-читателю, он же питается через него от 5 В, батарейка тут не при делах. И в МК90 он, наверное, тоже питается от его батареек.
    Сейчас проосциллографирую.
    На счёт батарейки вы были отчасти правы. Я вынул батарейку, подключил СМП к СМП-читателю без неё - всё нормально. Только программа ругается на севшую батарейку. Поставил батарейку обратно - всё работает. Нужна была "жесткая перезагрузка". Как я сразу не догадался!
    Последний раз редактировалось Arix; 13.10.2019 в 16:22.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Возможно, есть какой-то конфликт по входам-выходам или напряжения не в норме. Блок питания, например, должен быть со стабилизацией. Рекомендую сигналы на управляющие ноги контроллера СМП подавать через резисторы.
  1. СМП-ридер для МК-90
    от Ewgeny7 в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 21
    Последнее: 28.02.2021, 15:45
  2. Дохнут дисководы. Как мухи!
    от Arix в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 12.10.2018, 13:36
  3. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  4. музыкальные модули
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 20.11.2006, 13:04
  5. Библиотеки-модули-программы...
    от Vitamin в разделе Программирование
    Ответов: 319
    Последнее: 19.10.2006, 15:37
