Страница 92 из 112 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #911
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Но окно останется 24К, а чипы меньше 8К будут давать алиасы (повторы).
    Со стороны УКНЦ окно будет 8Кб. А вот что будет, если включить отсутствующее на плате ПЗУ, надо смотреть в руководстве. Вроде бы там упоминается некий «отладочный режим» что-ли.
    Вероятно это экзотика и дорогое удовольствие.
    Ярик сделал плату, куда можно зашить образ кассеты ПЗУ, все 24Кб разом.
  2. #912
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    занимающую почти всю память ЦП.
    только с такими слепками и стлит эксперементировать,
    +можно поглядеть в сторону сборников на картридже
    мне интересно, может содержимое картриджа эмитировать - загрузку из сети?
  3. #913
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL 1.0.632
    Release notes:
    - More command-line options
    - Screen-to-Text: fix for the last line
    - Create Disk command now does INIT operation on the created disk
    Опции командной строки:
    - /boot - загрузка с диска
    - /autostart, /autostarton - автостарт эмулятора при открытии
    - /autostartoff, /noautostart - выключить автостарт эмулятора при открытии
    - /debug, /debugon, /debugger - открывать эмулятор в режиме отладчика
    - /debugoff, /nodebug - открывать в обычном режиме, без режима отладчика
    - /sound, /soundon - запускать со включенным звуком
    - /soundoff, /nosound - запускать с выключенным звуком
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Doronetty(17.09.2019), hobot(16.09.2019), Oleg N. Cher(15.09.2019), Ynicky(15.09.2019), [bETA]mEN(19.09.2019)
  4. #914
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    UKNCBTL 1.0.632
    Важно уточнить - это по прежнему SSE - то есть расширенная до pentiumIII возможность запуска или
    снова дефолт SSE2 only ? Огромная благодарность за очередной релиз ! )
    а поле Volume заполняет ? Стильно заполнять )
  5. #915
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Да, это по-прежнему /arch:SSE
    Заполняет пробелами.
    @hobot, не проверял, теперь нижняя статусная строка распознаётся нормально?
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(16.09.2019)
  6. #916
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
     ! Аpxuвный paздeл ЖД !            ЛАT
      ;     DIR/FU/VO/BL
      \     nys
      b     lin
      d     dess
      x     mac
       0 empty entries
    SET SL LET is in effect
    LD1 is  WD3:WD3A01.DSK[3200.]
    LD2 is  WD3:WD3A02.DSK[3200.]
    LD3 is  WD3:WD3A03.DSK[3200.]
    LD4 is  WD3:WD3A04.DSK[3200.]
    LD5 is  WD3:WD3A05.DSK[3200.]
    LD6 is  WD3:WD3A06.DSK[3200.]
    RT-11FB (S) V05.07 C
    ?DATE-I-Time source: RT-11
    ?DATE-I-Date & time: 16-SEP-2019 00:02:16
    L07>
    ! Аpxuвный paздeл ЖД !]
    Не догадался проверить, тормознул - но вроде вот норм.
    на скобку внимания не обращай там след от пред. надписи длиннее на символ
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    nzeemin(16.09.2019)
  7. #916
  8. #917
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Сделал концепт по поддержке LZ4 (в смысле кубики сделал, а теперь слепить вместе нужно и отладить, когда продолжу не знаю - но будет весело т.к. никогда не видел живую УКНЦ и, каюсь, эмулятор не запускал):
    https://github.com/troosh/ukncbtl-ut.../Sav2Cartridge
    По утилите Sav2Cartridge:
    Перенёс код @troosh к себе в проект. Плюс сделал опции для выбора вида сжатия.
    Usage: Sav2Cart [options] <inputfile.SAV> <outputfile.BIN>
    Options:
        -none - try to fit non-compressed
        -rle  - try RLE compression
        -lzss - try LZSS compression
        -lz4  - try LZ4 compression
        (no compression options) - try all on-by-one until fit
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(16.10.2019), troosh(15.10.2019)
  9. #918
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Эх, совсем руки до этого не доходят. Год назад поотлаживал под виндой/rt11.exe, да вот не думал что так на долго отложу... А оно хоть работает?
  10. #919
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ну, полномасштабного тестирования я не устраивал. Прогнал тот же HWYENC.SAV, проверил под эмулятором что запускается.
    Кстати, спасибо тебе, отличная работа. Тут в соседней ветке @randomizer запросил компрессию, вот я и вспомнил.
    hobot(18.10.2019), troosh(16.10.2019)
  11. #920
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL v641
    Часть изменений в этом релизе внёс @ilynxy, спасибо!
    * Option /boot modification: now /bootN selects menu option N, where N=1..7.
    * Preparing for trace CPU option in debugger; minor changes for linter.
    * DisasmView: two GDI resources leaks fixed.
    * Add two-plane mode for sprite viewer
    * Allow write to mounted fdd/hdd images
    * SpriteView: added 3rd mode with blue background; fixed includes in emubase/Floppy.cpp
    * SpriteView: save/restore the Sprite Mode.
    * SpriteView: scrolling improvements.
    Загрузить: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...tl-641-exe.zip
    hobot(03.11.2019), troosh(03.11.2019)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
