Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Чтение дисков TR-DOS под XP
  1. #21
    Старый Оскол
    Могу предположить, что у меня как-то не так выставлены перемычки на Teac'e... Может такое быть?
    Это вполне вероятно особенно если дисковод никогда не работал на PC, а был например снят со Spectrum. Лично у меня 2 таких дисковода, на PC они вообще ничего не читают, только на Spectrum работают.
    Диски были отформатированы и записаны на реальном ZX с хитрым турбо-контроллером (там где на 1 дискете получается 2 диска - А и С). Естественно, после юзанья утилиты, получается только диск А, но и то славно. Спасибо Медведеву!
    Читаться должно всё что не содержит ошибок и отформатировано стандартными средствами. А вот как на одной дискете впихивают 2 диска, можно подробнее. Как это вообще возможно?
    Хочу поробовать поддержку таких дисков реализовать.
    Поправка - работает, но не все. Непонятно, по какому принципу некоторые читаются, некторые - нет вообще...
    Не читаются вообще или только отдельные сектора или дорожки?
  2. #22
    Рязань
    http://zxdn.narod.ru/hardware/ad12tfdd.htm
  3. #23
    Орёл
    А что значит, если читает нормально до 80 или 81, а потом ошибки до самого конца. И так на всех дискетах. Работает на эмуле после этого примерно половина дискет. Пробывал на 2-х разных дисководах 5,25.
  4. #24
    В.Новгород
    Значит либо юстировка дисковода требуется, либо уже магнитный слой ссыпался. Там же ближе к центру плотность информации физически возрастает.. я когда переводил сталкивался с этим.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  5. #25
    Старый Оскол
    Естественно ошибки будут начиная с 80 дорожки. Стандартный формат TR DOS предусматиривает только 80 дорожек. Дополнительные дорожки форматируют некоторые форматировалки для разных целей, например увеличение свободного пространства или для хранения копии системной дорожки.
    Просто жми abort на первой нечитаемой дорожке.
  6. #26
    В.Новгород
    Мой ответ правилен в том случае если он имел ввиду количество треков от 80-81 до 159....
    про дорожки он тоже ничего не написал...
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
  7. #27
    Старый Оскол
    Он имел ввиду только то что выводят утилиты, а в них идёт вывод информации о физических дорожках, т.е. 0...79...83 .
    Не надо вводить народ в заблуждение.
    А про что тогда?
  8. #28
    Орёл
    Да, именно про эти цифры я и говорил, просто ввиду своей неграмотности и общения преимущественно с кассетным спеком, не
    знал что они означают.
    Спасибо за совет
  9. #29
    83 сообщений
    Почитал ветку и тоже решил попробовать.
    Получилось!
    Хоть и не сразу, заработало при установке в биосе дисковода как 360к и параметрами ком. строки 1 2.
    Добавлено через 23 минуты
    Иногда воникает ошибка, кликаю R, читает дальше - будто ошибки и не было.
    Тоесть прога могла бы на автомате подольше читать при ошибке.
    Добавлено через 42 минуты
    Вот бы еще кто Гую написал?
    Последний раз редактировалось newart; 23.09.2007 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  10. #30
    N.Novgorod
    xRTRD от Саши Медведева не подойдет? почти ГУЙ
  1. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  2. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  3. чтение реальных лент
    от mooncats в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 13.06.2006, 12:26
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
