Показано с 1 по 10 из 41
Тема: какой программой удобно ковырять игры?
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    По умолчанию какой программой удобно ковырять игры?
    1,461
    950 сообщений
    отладчиком в эмуляторе
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    STS - Stalker Stealth Monitor -
    но игру надо взломать сначала,
    Scorpion Shadow Monitor -
    сильно нагружает стек...
    Отладчиком в эмуляторе -
    пока не привык...???
    В каждом эмуляторе -
    отладчик свой...
    И не всегда удобный...???
    Последний раз редактировалось Stl75; 24.10.2019 в 19:44.
    1,461
    950 сообщений
    я зря. можно легко отследить изменение например ячейки (диапазона) в памяти. (запись/чтение)
    надо например найти уменьшение энергии (а она показана полоской) ставишь BreakPoint на запись в это место экрана
    и вываливаешься в отладчик когда это произойдёт.
    в продвинутых отладчиках можно создавать свои условия. например поймать конкретное число в регистре или вывод в порт.
    трудозатрат (по сравнению с STS`ом) гораздо меньше.
    хотя я восхищаюсь людьми которые в 80х ломали допустим алькатрас практически на-коленке
    36
    31 сообщений
    вот этим?
    хотел поменять фамилии игроков
    увеличить кол-во врагов
    увеличить кол-во туров
    1,461
    950 сообщений
    именно с этим я не знаком.
    как вариант сохрани игру после старта в SNA (z80 не подходит, он сжимает данные)
    и смотри/ищи тексты в любом удобном hex редакторе
    ondas(24.10.2019)
    36
    31 сообщений
    какой эмулятор порекомендуете?
    1,461
    950 сообщений
    SpecEmu / Unreal,
    но тут всё зависит от ваших знаний.
    что-то можно изменить тупым поиском,
    а например для изменения кол-ва врагов/туров уже придётся вникать в код программы
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ondas, используй Unreal Spectrum
    IMHO там самый навороченный отладчик.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    ondas(24.10.2019)
    36
    31 сообщений
    адрес 0000008710 вставил свой ник. прикольно. спасибо.
    скачал, игры не запускает,
  1. Ответов: 17
    Последнее: 17.11.2014, 18:52
  2. Какой программой скопировать диски под ZX на PC?
    от Дядя Зорыч в разделе Для начинающих
    Ответов: 43
    Последнее: 08.10.2009, 22:43
