Страница 9 из 50 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #81
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    derfliegenddehollander, оболочек действительно много вариантов, но некоторые работают только на ДВК с КСМ, а некоторые только на ДВК с КЦГД, а некоторые только на УК-НЦ. На экране явно не самый удачный вариант
    для рабочей среды АДОС (ДВК+КЦГД) есть утилита чтения дискет в формате АйБиЭм на MY80 устройстве - у неё так же Нортоно подобный интерфейс НЯП
    уточню - ADOS прекрасно работает на УКНЦ
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #82
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SuperMax, на стандартном железе да (и то частично и не слишком комфортно, но если от эмуляции терминала
    и оболочки отказаться - тогда да = просто летает), но там у пользователя "хитрый" контроллер от Ярослава,
    моя копия устройства на проверке у @Ynicky (оба варианта)
  3. #83
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    derfliegenddehollander, оболочек действительно много вариантов, но некоторые работают только на ДВК с КСМ, а некоторые только на ДВК с КЦГД, а некоторые только на УК-НЦ. На экране явно не самый удачный вариант рабочей среды, имейте так же в виду, что полноценную поддержку любой программой любого устройства требует загрузки драйвера устройства в память, что не всегда происходит автоматом. По опыту рекомендую вовсе не использовать оболочки, система RT-11 всегда на вашей стороне и предоставляет все что нужно для полноценной работы,
    И всё же, на вопрос:
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    а, вот это что за штуковина?
    ответа не последовало. Хотелось бы знать, что это за оболочка, выглядит очень приятно, я бы даже попробовал на реале заюзать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #84
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    на стандартном MZ - прекрасно работает, ту сборку что я выкладывал, я делал для друга который тогда сидел на УКНЦ, а у меня была ДВКшка.
    на AZ тоже нет проблем ибо он не использует ПП
    при использовании хитрых контроллеров необходимо решить проблему с эмулятором терминала VT200
    также следует отметить, что эмулятор VT200 на УКНЦ работает шустрее чем VT100 на КЦГД
  5. #85
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Ого, тема пошла! Я на RT11 уже научился пользоваться этой штуковиной!
    Сразу еще один вопрос к знатокам! КАК НА RT11 переключать RUS/LAT - не могу понять! HELP PLEASE!!!
    Пользователь как Вы сказали тут вот что запустил на УКНЦ!
    LSX UNIX и откомпилировал HELLO.C !!! Даже Морозов мне сказал что у него там что то не получилось!
    У меня все вышло! С тем самым хитрым контроллером с SD картой!
    Но самое смешное там есть текстовый редактор ED как им пользоваться не пойму!
    Думаю нужно искать тему у LSX-вых знатоков!
    Вот пока процесс идет!
    Вопросы еще будут, все буду выкладывать по мере разбора!
    FPGA - наше все!
  6. #86
    54
    43 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ed
  7. #87
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    На УКНЦ язык переключается кнопкой RUS/LAT, но она переключает только в момент нажатия (т.е. пока держишь - язык переключен). Для постоянной работы в другом языке нужно нажать RUS/LAT и кн. ФИКС, которая зафиксирует язык. Кстати, "шифт" на УКНЦ работает так же, а CAPS LOCK нет совсем ;-)
  8. #88
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Спасибо - я вспомнил! Блин хорошо, забыл!
    Арсений у меня там нет РУС/ЛАТ вообще!
    FPGA - наше все!
  9. #89
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для вывода на терминал ( или программную эмуляцию терминала ) код 016 ( 8 ) - переключает на русский вывод КОИ-7, а 017 ( 8 ) - на латинский вывод символов. При включении терминала установлен латинский вывод.
    Для терминалов обычно можно с клавы нажать - СУ/N = 16 ( 8 ), СУ/O = 17 ( 8 ).
    Последний раз редактировалось MM; 08.11.2019 в 17:49.
  10. #90
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Для терминалов обычно можно с клавы нажать - СУ/О = 16 ( 8 ), СУ/N = 17 ( 8 ).
    СУ/N - 16(8), СУ/O - 17(8)
    Плюс (под стандартной RT-11) нажатие СУ/O - отмена вывода, то есть нефига не переключит и, если работает командный монитор RT-11, то на СУ/N он напечатает ^N и тоже не фига не переключит
    А как оно там под этим вариантов unix-а - вопрос к его создателю
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    hobot(08.11.2019), MM(08.11.2019)
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
