Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Дамп HDD c RSX
    191
    91 сообщений
    По умолчанию Дамп HDD c RSX
    Есть PDP-11/23+ c MFM HDD RD53 65Мегабайт, контролер MSCP - DU.
    На нем установлена RSX со специальным графическим софтом.
    Как можно снять полный дамп HDD?
    К сожалению RSX незнаю совсем.
    Есть еще SCSI контролер СQD-220 и большой SCSI HDD.
    Пробовали запускать RT-11 через терминал HX (Patrona), работает.
    Но как я понимаю у RT-11 есть ограничение в 65536 секторов = 32МБ, которое нельзя обойти.
    Но первые 32мб можно наверное снять по частям.
    COPY /DEV DU0: /START:0 /END:9999 /FILE DUMP00.DMP
    COPY /DEV DU0: /START:10000 /END:19999 /FILE DUMP01.DMP
    И т.д.
    Последний раз редактировалось xolod; 08.11.2019 в 21:17.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вроде как где-то водился драйвер DW.SYS, программно делящий 64-метровый винт на DW0: и DW1: - лучше спросить у AFZ на эту тему.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Флопов нет?
    191
    91 сообщений
    Флопов нет?
    Есть, RX50 вроде.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Можно попробовать средствами самой RSX, потом вычитать дампы с дискет, если получится - можно будет попробовать перенести под эмулятор Патрона
    Вдогонку - если из системы не грохнули BRU
    Вдогонку догонку - хотя если и грохнули, можно попробовать занести
    191
    91 сообщений
    Какие команды в RSX надо давать?
    Много дискет нужно будет. Хотя можно попробовать Gotek подключить.
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...-Platforms#dec
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Когда будешь готов, свяжемся - я проконсультирую. Можно даже сегодня, но примерно через 2.5 часа - пока слегка занят
    Кстати - Готек даже более удачные вариант, если он есть
    191
    91 сообщений
    Не машина не у меня. Может на выходных, получется ее помучить. А из RT-11 нет вариантов?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Теоретически - может быть (с извращениями), но я не настолько хорошо знаком с копированием под RT
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И т.д.
    Чтобы скопировать образ с помощью RT-11, самое проостое - с помощью HX:, подключить три образа размерами 65535, 65535 и 7602 (для примера HX1, HX2 и HX3), драйверу DU настроить разделы:
    .SET DU4 UNIT=0,PART=1
    .SET DU5 UNIT=0,PART=2
    После чего перегрузиться (если загрузка была с самого DU, а не с HX) и скопировать:
    .COP/DEV/NOQ DU0: HX1:
    .COP/DEV/NOQ DU4: HX2:
    .COP/DEV/NOQ DU5: HX3:
    После этого просто склеить образы в один.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(09.11.2019), xolod(09.11.2019)
  1. Дамп Turbo2000 картриджа. Проблема.
    от atariki в разделе Atari
    Ответов: 20
    Последнее: 23.08.2025, 20:24
  2. RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 163
    Последнее: 05.05.2025, 16:42
  3. RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
    Ответов: 382
    Последнее: 12.12.2024, 12:02
  4. Дамп ПЗУ
    от sergei в разделе Память
    Последнее: 07.06.2011, 20:02
  5. Дамп ПЗУ, реально?
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 09.03.2008, 12:21
