Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Цифровой музон на Скорпе, напомните, плиз, суть проблемы.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Цифровой музон на Скорпе, напомните, плиз, суть проблемы.
    Коллеги. Напомните, плиз, в чем шляпа заключалась, из-за которой на желтых скорпах (без доработок) не работают цифровые музоны. На пальцах физику процесса, так сказать. Помню, что, вроде, дело в обращениях к AY по половине адреса порта, еще что-то про A12..., но в деталях не знаю, почему так происходит.
    Расскажите
    Спасибо.
    1,460
    949 сообщений
    лишний адрес (A12?) участвует в дешифрации порта (D53), надо вместо него подать лог.1 (+5v через резистор)
    362
    198 сообщений
    goodboy, а что именно происходит, когда этот адрес участвует и мы пытаемся проиграть цифр.музон?
    1,460
    949 сообщений
    дешифратор порта сработает только если A12=1, а при программном выборе порта её там может и не быть.
    похожая история есть с KempstonJoystick`ом.
    испанцы (достаточно часто) используют опрос порта #DF, а большинство наших реализаций рассчитано на #1F
    вспомнил и нашёл пофикшенные мной цифровки
    https://zxaaa.ru/get.php?id=2322&f=D...cc575b1b674110
    boot - стандартный плейер
    sample+ - фикс именно под `старый` скорпион
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.11.2019 в 10:29.
    Evgeny Muchkin(14.11.2019)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Данные, попросту уйдут "в никуда". Как минимум, на выходе не будет звука.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    А они могут уйти не в никуда, а в какой-то другой порт? В 1FFD, например?
    Спасибо.
    К счастью, эта проблема на скорпе аппаратно решается даже без паяльника
    Мне просто интересно понять "химию" процесса. Что происходит в недоработанном скорпе при проигрывании. Что записывается, в какой порт записывается, что не записывается и т.д.?
    1,460
    949 сообщений
    в брошюрке для скорпа почти на первой странице расписаны адреса портов и условия их выборки.
    поняв какие адреса нужны можно программно адаптировать например такие конструкции
    ld a,#10 / #50
    out (#fd),a
    200
    163 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Насколько мне не изменяет склероз, "скорпионовские" порты #FD, отличаются по "жесткости" дешифрации. #7FFD более "мягкий", чем #1FFD. А порты ПГЗ AY\YM #BFFD и #FFFD, содержат ряд специфичных сигналов.
    Проблемы возможны при "перещелкивании" страниц по маске с неполной дешифрацией, не учитывающей архитектуру скорпиона.
  1. Напомните название эмулятора
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.10.2013, 15:40
  2. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
  3. Напомните игрушку...
    от SolarWind в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 23.04.2005, 15:25
