Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Реплика всего семейства ДВК
    Великий Новгород
    не эта ли полуплата?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Похожа
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    полуплата?
    КМД MY.SYS на 255 ПЗУ и 2 шт. КР537РУ8.
    Почему именно на РУ8 - в них есть функция защелкивания адреса по перепаду сигнала CE.
    Точную копию полуплаты общественность так и не осилила, по множеству причин
    Вообще, в свете назревающего дефицита ВП1-128, целесообразно спроектировать полуплату - аналог КМД, с совместимостью по дровам/адресам, но на ВГ93. И даже с функционалом 1.44 ( если слухи о возможность разгона ВГ93 достоверны ).
    Ну и разумеется, без ПЛИС, ОЭВМ, ППЗУ на распределении сигналов - штоб было точно в стиле СССР.
    ( Кочан = ОЭВМ )
    siemensC35(12.11.2019)
    54
    43 сообщений
    ( Кочан = ОЭВМ )
    Кочан - это про капусту
    Проект по копированию Интел D8751 назывался КАЧАН
    Года 3 мучались как раз перед кончиной совка
    54
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    На наклейках вроде все что видел, через "копусту".
    https://drive.google.com/file/d/17Ua...ew?usp=sharing
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    anasana(12.11.2019)
    249
    217 сообщений
    Безграмотность отдельных индивидов обсуждать не стоИт.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ( Кочан = ОЭВМ )
    как я помню контроллер на ВГ93 для ДВК и БКшки был еще в 90е
    только вот ВГ93я уступает по качеству синхронизации 128й
    а 1.44 делать смысла нет - поддержки в драйвере нет
    если делать реплику замену КМД, то надо сделать универсальный контроллер - который будет читать/писать в FM и MFM - вот это будет интересный продукт!
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Серьёзно - основная причина? То есть написать драйвер - ну прям никак
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    С загружаемым софтом - примерно так 48 Кбайт СОЗУ, должно хватить на 1 дорожку формата МХ ( ФМ ).
    А для выбора тактовой частоты ВГ93 поставить коммутатор.
    Для удешевления конструкции ППЗУ выполнить в виде 2х27256 ( 2764 ).
    Логику ПДП - на мелкоте ЭКФ1533/ЭКФ1564. Шину усиливать на 74хх641. Сделать таки полноценный BS7
    Дроссельный конвертер +12 в. из +5 в.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    см выше - речь идет о полной совместимости со стандартным драйвером MY
    безусловно, если пуститься во все тяжкие и делать новый контроллер дисководов то и драйвер не проблема. однако вот 1.44 таки не имеет особого смысла тк дискеты сейчас не основное хранилище информации для ДВК.
    вот универсальный контроллер (FM/MFM) - да, это интересно
    правда я бы делал его таки на 128й тк ВГ93 таки хуже
    ps: или что еще более правильно - все на плис втч и процессор ВМ1.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  3. Ответов: 172
    Последнее: 10.12.2012, 18:36
  4. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
